laurentiufocsani Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Bună seara. Am intrat de curând în posesia unui aparat de sudura Tig și Mma de la Migatronic, model Ldh160. Aparatul a fost cumpărat ca unul funcțional dar din păcate când am avut nevoie de serviciile acestuia , am observat că pe electrod funcționează la putere maxima și nu pot regla puterea invertorului. Pe Tig nu l-am incercat, deoarece l-am achiziționat fara pedala de control. As dori o mână de ajutor cu o schemă sau eventual o idee de unde as putea începe depanarea lui. In imagine este placa de control al invertorului. Va mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Vezi transformatorul de curent să nu aibă pini dezlipiți, dacă e în regulă măsoară continuitatea bobinajului.El e prima componentă din bucla de reglaj a curentului de sudură.Mergând pe circuitul lui verifici rezistențele care intră în circuitul de măsură.Dacă totul e OK, verifică potențiometrul de reglaj, să nu fie întrerupt. Traful de curent arată cam așa: Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Mulțumesc pentru informații.. Taraful de curent în cazul meu cred că este piesa pătrată din dreapta de culoare maro VAC ZKB 418 Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Potențiometrul a fost primul lucru pe care l-am măsurat..am crezut că poate am noroc și reușesc fara prea mare bătaie de cap.. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Ala-i traful driver...nu e traful de curent. Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Traful de curent trebuie să aibă musai o gaură prin care e trecut un fir ce duce la transformatorul sursei.Deci nu îl veţi găsi pe acea placă, ci probabil undeva lângă traful cel mare.Practic este un tor de diametrul unei verighete, încapsulat în plastic.... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Va mulțumesc de informațiile prețioase oferite..după amiază voi verifica. Eu am desfăcut doar partea de comandă, crezând că de aici trebuie sa fie problema. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 (editat) Nu-i musai sa aiba gaura prin el....sunt trafuri de curent si fara gaura. Editat Martie 30, 2021 de mac01 Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Asta este aparatul desfăcut.. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Asta am găsit Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Din păcate nu se vede clar în nicio poză un traf de curent.Asta nu înseamnă că nu există, ci doar că e într-un unghi greu de văzut...căutaţi ceva ca mai jos: Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Nu se vede traful...dar se vad lipiturile reci. Cu asta a vrut sa ne atraga atentia. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Mac.Nu ştiu cât de reci dar terminale oxidate se văd clar.Acolo şi dacă ar vrea să lipeasca ar trebui decapat cu ceva serios înainte. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Am refăcut lipiturile... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Bobina din imagine are un pic dejoc pe suportul de ferită..Este bine sau trebuie blocată cu silicon? Link spre comentariu
