tv LG model 22LS5400 sasiu M52/LD02M restart continuu
mercenarx
salutare ,
am pe masa tv-ul din titlu cu simptomul : restart in bucla
aprare deci logo, se aud 2 beepuri (pe placa este un buzzer) se stinge , iar se aud cele 2 beepuri apare logo , se stinge iar si tot asa...
nu gasesc nici un fel  de soft pentru spi sau nand.
ce am observat ca in momentul in care se opreste tv-ul (deci implicit si backlight) , pentru aproximativ 2 secunde , tensiunea de alimentare de 19 volti(are alimentator extern) cade in 18,7 volti
procesorul se incalzeste deasemenea cam tare , dar stiu ca asa merg pe placile astea..
are cineva soft pentru el?
thx!
  • Răspunsuri 15
  • mercenarx
    8
  • Costica Tv
  • sesebe
  • Florinel TV
Pina la SW verifica cu un osciloscop tensiunile de la iesirile surselor de pe main board sa nu aiba riplu.
Eu zic ca sint condesatori devalorizati.
Editat de sesebe
Acum 2 ore, sesebe a spus:
am verificat riplurile , si sunt ok (o tensiune este cam la limita , riplu de cam 80mv)
am sa incerc sa reduc acel riplu sa vad ce se intampla
Valoarea riplului trebuie corelata si cu valoarea tensiunii DC de pe railul respectiv.
Daca riplul de 80mV era pe o sursa de 5V sau chiar si 3.3V atunci nu-i nici o problema dar daca ai riplu de 80mV pe un rail de 0.9V sau 1.1V atunci situatia este alta.
problema este la una din cele doua memorii RAM
alimentarea pe 1,5 volti (data de un ldo , parca TJ44200) , avea 4,8 ohmi fata de masa
dupa ce am scos afara acel ram care se si incalzea , nu mai am rezistenta asa de mica fata de masa
am gasit alta memorie identica pe o alta placa , dar nu am sita pentru ea...
Editat de mercenarx
O faci fara sita, ca nu are bile multe, asa am facut si eu la ram-urile de la Sharp pana sa comand si sa primesc sitele de pe Aliexpress...
Acum 9 ore, Costica Tv a spus:
da Costica , dar problema este ca memoria asta are pe mijloc un fel de prag (bilele sunt de-o parte si de alta a pragului)
asa incat bilele trebuie sa fie mai "inalte" , nu stiu daca ma fac inteles cum trebuie..
nu stiu cum as putea sa le fac asa de inalte..
Acum dupa ce ai dat RAM-ul jos, ai 1,5v ?, posteaza aici seria RAM-ului ca sa iti spun ce bile sa plantezi, eu pana sa-mi vina sitele de la chinezi, pune-am bilele cu o scobitoare de dinti inbibata putin la capat cu flux ca sa se lipeasca bila, dupa ce terminam de plantat bilele, puneam cipul pe o mini plita PTC (240 grade temp constanta) si imediat in maxim un minut bilele se topeau si se aseza perfect la locul lor pe paduri.
Editat de Costica Tv
Acum 3 ore, Costica Tv a spus:
asa e am un prietet ce planta la cipurile video aparute noi ,si acolo erau bile nu gluma,cand l-am vazut i.am zis ca nu are ce face cu timpul? esti nebun,da-l incolo de laptop sau placa video,vrei sa inebunesc,a zis ca daca are timp il face in 3 ore ,daca are unrgente il face si in 3 zile,in timp ce are putin timp liber mai planteaza cateva zeci,voi chiar aveti rabdare nu gluma
Editat de iuliantv
Acum 19 ore, Costica Tv a spus:
da, Costica tensiunea este de 1,52 V , e ok
am sa incerc cu scobitoarea munca de sisif
am bile de 0,55
sunt prea mari bilele
Editat de mercenarx
56 minutes ago, mercenarx said:
am bile de 0,55
Daca nu ai postat seria RAM-ului nu am de unde sa stiu daca sunt prea mari
Acum 47 minute, Costica Tv a spus:
H5TQ1G63DFR
dar oricum, renunt nu e de mine
da-mi te rog si mie un link cu sitele alea...
Editat de mercenarx
