dem3ntor Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Buna ziua! Am un esab 151i care nu are tensiune la iesire. Porneste ventilatorul (24v), ledul de pornire este verde. Am 24v, 15v, am masurat ce dar ei acolo si totul este ok pe aparatul de masura. Nu am osciloscop. Am manualul de depanare, dar nu am o tensiune de 325v, am doar 280v cc. Atasez o poza cu sectiunea unde este acea tensiune. Pare sa iasa din modulul integrat, sa fie defect acel tiristor? Multumesc! Link spre comentariu
modoran Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Aia nu depinde de tensiunea retelei de AC si de filtrajul acesteia ? Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Invertorul trebuia sa porneasca si daca are 280V in loc de 325. Iti lipsesc impulsurile generate de modulul pwm. Fara osciloscop e cam greu....prima data vezi daca modulul pwm se alimenteaza si daca ai alimentare pe traful driver. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Corecte obs anterioare.Da' ceva e suspect la tine.Sau tensiunea reţea e f mică sau îţi fură curent aparatul şi cade tensiunea.Verificăţi toate părţile cu tensiune înaltă începând cu intrarea,filtrarea,s.a.m.d. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) la retea am ~225v pe cond mare am 365v. voi verifica alimentarea generatorui de impulsuri. Ce este ciudat ca nu inteleg de unde ar ajunge acolo 325v, cond mare de filtraj este pe alta ramura. 15c1 este cel mare, din dreapta schemei. Editat Martie 29, 2021 de dem3ntor Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) Schema postata de tine nu este completa....trebuie sa urmaresti firul F3 si vezi unde ajunge. Mai verifica sa n-ai scurt la iesire...vreo dioda redresoare de putere in scurt. Editat Martie 29, 2021 de mac01 Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) esab_caddy_arc-151i_a31_803-xxx (1).pdf f3 ajunge la modulul PFC, dar alimentarea pleaca din punte si prin acel tiristor. Editat Martie 29, 2021 de dem3ntor Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Dupa schema acel fir se duce in placa de alimentare...placa de baza banuiesc....vezi si tu ce este pe acolo. Tiristorul din acel modul are rol de soft start. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 Pai, nu de aici pleca catre placa cealalta? Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) Acum 44 minute, dem3ntor a spus: esab_caddy_arc-151i_a31_803-xxx (1).pdf 622 kB · 3 descărcări f3 ajunge la modulul PFC, dar alimentarea pleaca din punte si prin acel tiristor. Aparatul asta nu are pfc...eu nu am vazut asa ceva in schema. Le: Scuze...are....acum am vazut modulul sus in prima poza din schema. Editat Martie 29, 2021 de mac01 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Cam trebuie osciloscop.....vezi dacă vin impulsuri pe trafo driver... și mai vezi ca nu cumva sa ai defect modulul cu diode de pe ieșire. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) Cred ca poate sa masoare caderea de tensiune pe tiristor sa vada daca se inchide, cum aspus si colegul, poate fi ceva pe iesire - chiar intrerupt Editat Martie 29, 2021 de catalin004 Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 Am verificat tiristorul si pare sa se deschida, in conductie am 0,54v. Am testat si semnalul dreptunghiular si exista. Dar am sesizat ca se aude un sfarait si simt miros de aer ozonificat cand ma apropii de placa cu modulul integrat. Am mers cu aparatul la intuneric dar nu am vazut 'fulgere'. Tind sa cred ca modulul integrat are ceva probleme. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Este modelul cu pfc. Sigur modulul este defect.in modul ai si puntea redresoare. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Dupa filtraj de la 220vca tensiunea este redresata in puntea din modul. Tiristorul din modul se amorseaza dintr o tensihne culeasa dintr o infasurare de pe traful forta. Acolo ai si un zenner la baza tiristorului. Oricum e greu de masurat , modulul este arhiaglomerat, ca idee in schema eate un igbt pe ramura dar in modul sunt 3. Link spre comentariu
