Cuptorul electric Arctic Aroim24500 BC nu mai încălzește
Dragos
Acum 3 minute, BRANCA a spus:
 Vlad.Înclin să-ţi dau dreptate.Regula la service este "placă nouă".Nimeni nu-şi bagă nasul pe plăci în afara hobiştilor!Iar aia cu "păcăne releele" e şi mai ciudată.Ori contactele sunt duse de tot ori rezistenţa încălzire nu face contact sau e arsă.Microcontrolerul înseamnă că acţionează!!
 S-a trecut prea uşor prin diagnosticare.Şi asta costă!...
E ceva foarte dubios, cine a venit cu placa înapoi a verificat din nou cablajele, ambele rezistențe de încălzire și a venit și cu un senzor nou de temperatură și după montaj senzor nou a zis că dacă nici acum rezistențele electrice nu pornesc e dusă placa de comanda :)
Acum 1 minut, Dragos a spus:
E ca la mașină: benzinește scânteiește nu pornește :))
  • Răspunsuri 51
  • Dragos
    20
  • valivoi
    8
  • BRANCA
    7
  • validae
    7
 Dragoş.Ţi-a mai zis şi Validae,verificat releele.Dacã sunt împuşcate nu mai fac contact ferm la curenţi mari.
 Tot ai placa.Alimenteaza releul să anclanşeze şi trece un consumator cu 3-5 A prin contactul făcut să vezi "ce zice"...De ex un bec auto de 50w alimentat din acumulator sau o sursă calculator.
Editat de BRANCA
Acum 11 minute, BRANCA a spus:
Am să le verific dar nu mai am cuptorul acasă, l-am dus deja la socrii (care nu sunt din B) ca să fac loc cuptorului nou ajuns ieri.
Sper ca până ajung acasă sa îmi vina și multimetrul comandat ca să fiu înarmat cu de toate să mai verific și eu fir cu fir, piesă cu piesă, unde o sa mă pricep.
Vă mulțumesc tuturor pentru sfaturi și răbdare și nu în ultimul rând pentru promtitudine (pentru că sunt începător în ale electronicii).
Eu cred ca oricare dintre colegii care te-au indrumat poate repara acea placa (cu exceptia mea) sau, macar, pe baza unor fotografii cu rezolutie buna a placii si a unui aparat de masura combinat cu respectarea regulilor de electrosecuritate, poate ghida o eventuala diagnisticare/depanare.
La 13.04.2021 la 12:59, vlad228 a spus:
salutare, sunt convins 100% ca toti colegii care m-au indrumat pot repara cu usurinta acea placa de baza, am facut cateva poze inainte sa vina cel care a luat placa respectiva.
poza 0
poza 1
poza 2
poza 3
poza 4
poza 5
poza 6
poza 7
poza 8
O sa ma uit iar la cuptor cand ajung acasa la socrii si ma inarmez si cu aparat de masura :)
Am mai urmarit topicul dar nu am postat pina acum.
Daca display-ul functioneaza, primeste comnezile de la tastatura si se aud chiar si releiele atunci sigur procesorul este ok. Mai mult nici releiele nu au nimic defect pt ca este aproape imposibil sa se defecteze toate simultan (mai putin cel de la ventilator care functioneaza).
Doar dupa poze nu reusesc sa urmaresc traseiele de forta dar placa pare sa fie in regula. Singurul releu care ar putea sa fie defect, daca exista asa releu pe placa, ar fi doar unul care sa cupleze/decupleze toate circuitele de forta simultan da nu cred ca este asa ceva pe placa pt ca ar trebui sa fie unul mai voluminos de curent mare.
Pt depanare nici macar nu-i obligatoriu sa ai multimetru daca stii ce sa faci. Avind in vedere ca problema este la circuitele de forta acestea se pot testa chiar si cu un bec. In situatia defata este defecta ori o siguranta/protectie ori un alt cablu de forta.
PS: nu pot sa cred ca nu exista destui meseriasi buni in Bucuresti astfel incit sa gasesti si tu unul.
Editat de sesebe
Acum 44 minute, sesebe a spus:
Daca display-ul functioneaza, primeste comnezile de la tastatura si se aud chiar si releiele atunci sigur procesorul este ok. Mai mult nici releiele nu au nimic defect pt ca este aproape imposibil sa se defeteze toate simultan (mai putin cel de la ventilator care functioneaza).
Doar dupa poze nu reusesc sa urmaresc traseiele de forta dar placa pare sa fie in regula.Singurul releu care ar putea sa fie defect, daca exista asa releu pe placa, ar fi doar unul care sa cupleze/decupleze toate circuitele de forta simultan da nu cred ca este asa ceva pe placa pt ca ar trebui sa fie unul mai voluminos de curent mare.
Pt depanare nici macar nu-i obligatoriu sa ai multimetru daca stii ce sa faci. Avind in vedere ca problema este la ciscuiele de forta acestea se pot testa chiar si cu un bec. In situatia defata este defecta ori o siguranta/protectie ori un alt cablu de forta.
Din pacate nu stiu cum sa procedez cu becul, pe unde sa-l pun ca sa nu distrug placa sau altceva p-acolo  :) alte poze nu mai am...releele sunt cele patrate de culoare neagra/gri?
Trebuie alimentat cuptorul normal la 220 V sau vin eu cu o alimentare externa, gen un acumulator ceva si unde pot pune cablajele.
M-ar ajuta mult sa editati pe o poza de-a mea, daca se poate :) .
Acum 16 minute, modoran a spus:
Omul a cumparat deja alt cuptor, acesta va ajunge cel mai probabil la programul rabla.
salutare, nu ma las pana nu il repar cu mana mea :), rabla nu exista altfel nu mai puneam pozele...
 Aşa,la prima mână,până nu primeşti şi alte indicaţii.Vezi daca ai întrerupător la uşa cuptorului.Dacă este ştrapează-l.Leagă un bec de 25w în paralel cu rezistenţa încălzire.Dă-i program de încălzire.Dacă nu luminează becul vezi de unde pleacă firele şi legi acolo în paralel.Vezi dacă luminează.
 Sunt totuşi multe relee şi mi-e că tensiunea pt rezistenţă să treacă prin mai mult de un releu...Posibil să ai şi rezistenţe în trepte.
 Dacă forţa pt rezistenţe trece prin mai mult de un releu trebuie să verifici şi releele respective.
Primul pas, desi greu si enervant dar totusi important daca vrei sa primesti ajutor util de pe forum, este sa "extragi" schema de forta din incilceala aia de fire si urmarid traseiele de forta de pe cablaj.
Cu becul e relativ simplu primul pas: inlocuiesti rezistentele de incalzire cu becuri de 220V, putere mica, ca sa nu te orbeasca daca se aprind dar pot fi de orice putere. Astfel vei vedea imediat daca vreo rezistenta este alimentata. Este de preferat sa folosesti becuri filament nu LED sau CFL.
Daca vei posta schema cu firele si cam pe unde se plimba pe placa (dar macar firele si mufele in care intra) vei mai primi comentariisi indicatii de verificare.
Acum 37 minute, BRANCA a spus:
Da, intrerupatorul este undeva in stanga sus stand in fata cuptorului (am desenat pe poza de sus pe unde vine) si am pus cateva comentarii si pe unde se duc cateva cablaje din ce mi-am adus aminte.
poza de sus
''ştrapează-l'' - un termen nou pentru mine, adica sa leg intre ele firele si sa elimin intrerupatorul din circuit?
Cele gri din stanga de pe poza sunt tot relee?
Cele doua piese gri din stanga sus imi par a fi condensatori MKP -   sunt 100% condensatori au codificare pe placa cu litera C.
Editat de valivoi
Cele negre incercuite sunt relee, cautati foaia de catalog a releului si dupa ea puteti identifica pinii releului, bobina si contactii, si dreptunghiul alb din centrul sus al placii e sigur releu are codificarea RL1.
Editat de valivoi
Buna ar fi fost o poza perpendiculara pe partea cu lipituri a placii de forta si as fi vrut sa vad si partea din spate cu legaturile spre rezistente si ventilatorul din spate
Editat de valivoi
Din ce vad in poze pare ca tensiunea de alimentare ajunge pe placa de baza prin cei doi papuci maro si albastru in partea de stanga sus, acolo alimentand partea de comanda.
Din fiecare pleaca cate un fir, din cel albastru ajunge in mufa galbena din centrul sus a placii. Tind sa cred ca trece prin contactii releului alb si pleaca mai departe spre banuiesc o siguranta termica prin firul galben(as vrea sa stiu unde ajunge firul galben ce pleaca de pe placa din mufa galbena)
Editat de valivoi
