validae Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Am imprimanta din titlu de câțiva ani, a funcționat bine până acum, sunt deja la al doilea cartuș (compatibil) dar de ieri imprimă doar lateralele paginii, mai mult de jumătate de pagină e complet albă pe mijloc. Am suspectat inițial cilindrul fotosensibil, dar și cu primul ei cartuș face la fel.Menționez că și primul ei cartuș (originalul) funcționează, dar are capacitate mică de toner, de aia am luat unul compatibil. Dacă cineva a mai pățit asta, poate îmi dă o idee.Am mare nevoie de imprimantă și nu aș pierde timp cu ea prin service, probabil la costul reparației dacă mai pun ceva , iau una nouă.Dacă reparația mă depășește și e rezonabilă ca și cost, o voi duce la un service.Dacă nu, iau alta similară și gata.Cu tot respectul pentru depanatorii de profil, dar am cheltuit o grămadă de bani pe diverse imprimante și mai ales cartușe de-a lungul timpului.Poate e ceva ce pot face acasă, am și scule și experiență tehnică cu mecanica fină.Pun o poză cu imprimarea.. Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 (editat) Verifica modulul laser. Se aude un zgomot diferit la ea in ultimul timp ( un sunet de turatie inalta )? Defectul asta tine clar de fasciculul laser care nu mai ajunge pe portiunea aia de cilindru fotosensibil. Desfa unitatea laser si vezi in ce stare este motorasul acela cu oglinzi, curata oglinzile acelea cu o carpa de bumbac, uscata, verifica si sa nu fie ceva in calea razei si sa o impiedice sa ajunga pe toata suprafata cilindrului. Ai grija sa n-o pornesti fara capacul pus la unitatea laser. Uite si manualul de service ca sa iti fie mai usor in depanare. Editat Martie 28, 2021 de RealAlex Link spre comentariu
validae Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 Mulţumesc, o să văd ce pot face.E al naibii de dificil de desfăcut drăcia asta, foloseşte o combinaţie de şuruburi şi clipsuri.Am mai desfăcut şi reparat imprimante, dar ca asta de încuiată n-am văzut. Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2021 Autor Partajează Postat Martie 30, 2021 Am dat jos doar unul din capacele laterale, ca să văd despre ce e vorba pe acolo.Nu m-am băgat la scanerul laser, instrucțiunile zic să nu se umble la el, fiind nevoie de recalibrare ulterioară.Am mișcat de diverse roți ale angrenajului să văd dacă e ceva ce blochează și nu am găsit nimic evident.Am mai scos ceva scame din diverse locuri și am pus capacul la loc, e treabă prea migăloasă s-o desfac de tot.Am pus-o la PC și i-am dat test, prima dată nu a reușit să tragă hârtia, dar după ce am scos cartușul și l-am fixat la loc, a luat-o și a imprimat corect.Dacă mai face figuri aș lua alta, dar mi-e necaz că noul cartuș nu are mult timp de utilizare, eventual aș lua una compatibilă cu cartușele pe care le am deja.Probabil consumerismul își spune cuvântul și aici, cunosc persoane ce au imprimante laser vechi de zeci de ani, cărora nu li s-a schimbat nici măcar fuserul... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Am descoperit cauza, poate se mai lovesc şi alţii de asta.De fapt problema e din Windows, imprimanta scoate impecabil foile de test, dar unele fişiere nu le imprimă corect, depinzând de tipul de aplicaţie folosită la vizualizare.Cred că Microsoft o iar rău în jos cu SO-urile astea noi.Duc dorul XP-ului...dar mă consolez cu Linux Mint. Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 In print preview arata corect? Daca dai print to pdf merge? Daca printezi o poza merge? (Printarea unei poze si a unei pagini de text simplu, ca alea de test, se fac diferit). Daca printezi acelasi fisier din 2 aplicatii (daca se poate), ce se intampla? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 În print prewiew o arată corect, dar n-o scoate întotdeauna corect cu toate aplicaţiile Windows 10.De exemplu dacă deschid poza sau png-ul cu o aplicaţie din Windows, o imprimă mereu bine, dar nu pot s-o încadrez pe toată pagina cum vreau.Dacă deschid poza cu altă aplicaţie, pot s-o încadez cum vreau eu, dar n-o scoate corect, imprimă doar marginile.... Fişierele erau nişte scanări de acte, de exemplu certificate de naştere, cu aplicaţia care le imprimă mereu, ies mici, nu se încadrează pe toată pagina.Imprimanta scoate pagina de test corect mereu. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Am avut probleme si eu cu o imprimanta HP Laser Jet 6 si tot asa imprima paginile numai in parti, pe pagina de test scotea pagina corecta, am schimbat cartusul si de atunci merge bine Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Cartuşul e schimbat destul de recent, nu are nicio treabă cu anomalia.Mai ales că am încercat şi cu cel vechi, care e bun dar de capacitate mică.La fel făcea şi cu ăla. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) Eu am spus ce am patit eu, uitate pe fusul care scoate praful de la cartus si imprima daca este murdar atunci cartusul este cu probleme, cel vechi al meu mereu era murdar, acesta nou este curat ori de cate ori printez cate ceva Editat Aprilie 7, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Acum 3 ore, validae a spus: În print prewiew o arată corect, dar n-o scoate întotdeauna corect cu toate aplicaţiile Windows 10.De exemplu dacă deschid poza sau png-ul cu o aplicaţie din Windows, o imprimă mereu bine, dar nu pot s-o încadrez pe toată pagina cum vreau.Dacă deschid poza cu altă aplicaţie, pot s-o încadez cum vreau eu, dar n-o scoate corect, imprimă doar marginile.... Fişierele erau nişte scanări de acte, de exemplu certificate de naştere, cu aplicaţia care le imprimă mereu, ies mici, nu se încadrează pe toată pagina.Imprimanta scoate pagina de test corect mereu. Pai daca unele programe printeaza bine si unele nu aceeasi chestie, as zice ca problema e la program. Link spre comentariu
xaxa Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 si Microsoft si HP au facut in ultima vreme niste upgradeuri. Din pacate n-am fost atent si au fost facute silent. Ca urmare HPul meu imi da eroare la cartusele compatibile (cartusul nu e asezat corect!!!) iar compiul are unele probleme la deschiderea unor fisere star sau adobe. Nu ar fi exclus ca si problema prezentata mai sus sa provina tot de aici. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Exact de asta mă temeam şi eu.Soţia foloseşte Windows din cauza obişnuinţei, (şi nici cu ăla nu se descurcă prea bine)dar eu am trecut definitiv la Linux şi regret că n-am făcut-o mai demult..... Link spre comentariu
xaxa Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 din pacate cam tot ce am eu program (platit sau free) e pe win. nu stiu daca as putea face suficient de rapid trecerea pe linux ca sa nu ma incurce la treburile mele si nici daca tot ce am eu ar putea rula pe Linux si nici pe unde sa caut programe rulabile pe linux. poate mai incolosa.... Link spre comentariu
xaxa Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 ei, ce ziceam... am inlocuit la imprimanta mea cartusele compatibile cu unele originale si eroarea a disparut. acu, nu ma pricep prea bine la partea asta juridica, da zic şi eu ca ingineru, oare ce face hp (si microsoft prin extensie) nu seamana cumva cu incalcarea legislatiei de monopol? Link spre comentariu
