petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Tv Allview 32ACT5000-H Acest tv nu mai face nimic, nu se mai aprinde nici ledul de pe panou. Tensiunile produse de sursa sunt corecte, exista 1,3V pe memoria Flash Main: CV9203H-U42 Display: G320QD4BJ8-9 Orice parere este bine venita. As incerca un dump dar n-am. Multumesc. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 1,3V pe memoria flash ? Nu trebuie 3,3V sau 1,8V acolo ? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 vad ca bara de 5v este in scurt la masa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Verifica se este in scurt pe tensiunea de 5V Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 daca as gasi o schema poate as mai putea sapa la el asa, sa-l faca cine o vrea si-o putea Link spre comentariu
adydep Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Am eu o placa funcțională asemănătoare (Q in loc de U)cu a dvs. la un preț derizoriu.Pot sa o trimit de proba,dacă va merge la ce display aveti acolo o plătiți,dacă nu mi-o trimiteți înapoi: CV9203H-Q42 de pe Horizon 40HL530F(nu mai stiu displayul folosit),pret 30 lei Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Acum 47 minute, petreelectronic a spus: daca as gasi o schema poate as mai putea sapa la el asa, sa-l faca cine o vrea si-o putea Se verifica usor cu o sursa de laborator 5v minium 3A pe tensiunea de 5v si vazut ce se incinge Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 am alimentat bara de 5v se incinge tare acest ci https://www.aliexpress.com/item/32890391560.html l-am dat jos, au aparut cei 5v si 3,3V probabil mai trebuie bara de 1,8V care este facuta de acest TLV62569 munca in zadar Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 (editat) deobicei defectul este dupa piesa ce se incinge,se poate monta un step down convertor ,cel putin de teste,ori vre-o 3-4 diode in serie din 5v..... Editat Martie 28, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
bobo Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Aici a rezolvat frumos, nu a fost procesorul. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 Acum 6 minute, bobo a spus: Aici a rezolvat frumos, nu a fost procesorul. O fi rezolvat, la mine acest U4 este in scurt la masa. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 am gasit un ci asemanator (nu am inteles ce scrie pe el) si cu functie asemanatoare pe langa procesor, pe o alta placa am facut rocada si tv-ul functioneaza acest step-down U4 furnizeaza o tensiune de 1V Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Vezi ca se poate si fara schema, daca stam toti dupa scheme in veci mai raparam televizoare, deci acest ci este o alimentare pentru procesor, ma bucur ca s-a rezolvat Link spre comentariu
bobo Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 (editat) Acum 8 ore, petreelectronic a spus: am gasit un ci asemanator (nu am inteles ce scrie pe el) si cu functie asemanatoare pe langa procesor, pe o alta placa am facut rocada si tv-ul functioneaza acest step-down U4 furnizeaza o tensiune de 1V Parca avea iesirea in scurt la masa si munceai in zadar. Poti sa salvezi si dumpul din spi ca nu se stie cand o mai trebui. Editat Martie 29, 2021 de bobo Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 29, 2021 Autor Partajează Postat Martie 29, 2021 Nu am putut recupera bin-ul deoarece memoria este foarte aproape de slotul CI Card si nu are loc adaptorul. Spor tuturor! Link spre comentariu
