vio2007 Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 (editat) Va salut cu respect.Am avut in pc o schema de sursa anodica de pe forum pentru montaje cu lampi si nu o mai am,nu o mai gasesc.Rog colegii care au scheme de surse anodice de pe forum sa posteze scheme de surse aici.Va multumesc! Editat Martie 27, 2021 de vio2007 Link spre comentariu
NICA Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Reglabila? Pana la ce tensiune si ce curent? Este o asemenea schema intr un almanah Tehnium pana la 250v si cativa zeci mA. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 27, 2021 Autor Partajează Postat Martie 27, 2021 (editat) Din ce an este almanahul Tehnium? Sursa scotea intre 0 si 300v si cca 50-100mA,cu potentiometru de 100K in paralel cu trei diode Zenner de 100V,cursorul comanda poarta unui mostfet. Editat Martie 27, 2021 de vio2007 Link spre comentariu
ratza Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Asta? https://electronics.stackexchange.com/questions/416701/high-voltage-regulator Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 Nu este aceasta ,dar este interesanta,multumesc!Schema pe care o caut a fost postata pe forum,la Audio pe tuburi ,aici:https://www.elforum.info/forum/15-tube-amplifiers/. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Buna Daca e asta e OK,am facut-o si eu. Spor tuturor Alex Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 28, 2021 Autor Partajează Postat Martie 28, 2021 (editat) Multumesc @-Atlas-! Din amintiri este asemanatoare cu schema pe care o caut. Editat Martie 28, 2021 de vio2007 Link spre comentariu
tm07uxo Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 D-l Popa Marius a publicat o schema simpla si buna cu MOS..... dar greu de gasit poate are salvata cineva... Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Vezi şi la Elliot Sound Project 151,adică High voltage (300v) DC power supply.Schema e f asemănătoare celei puse de Atlas. Link spre comentariu
