Vizitator Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 (editat) Am un VW Passat Variant din 91 cu motor VR6. Mecanicul mi-a spus ca are lantul de distributie rupt (are lant, nu curea de distributie). S-a intamplat cand am schimbat vitezele, cam la 40 km/h. Am apasat ambreiajul, am schimbat viteza din 4 in 3 si atunci s-a rupt lantul (cand am apasat ambreiaj-ul).Am auzit ca daca se rupe transmisia catre distributie, se pot indoi supapele, etc. dar nu la orice tip de motor.Stie cineva daca la motor de tip VR6, in cazul in care lantul de distributie s-a rupt, se strica si supapele sau trebuie schimbate doar intinzatoarele si lantul? Editat Ianuarie 15, 2015 de Vizitator Editat titlu Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 Daca poti invarti motorul cu mana (fara lant de distributie), nu s-a strambat nimic. Daca nu, inseamna ca cel putin un piston a facut cunostinta cu cel putin o supapa.Oricum e dubios, lanturile astea se rup greu. Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 scz de offtopic, dar vreau si eu sa imi iau tot un vr6, cel mai probabil passat (golf ul nu e la fel de practic ca si pasat ul) dar am auzit ca ar consuma foarte mult (totusi la un motor de 2800 benzina nu ma mira acest lucru).Deci daca ai putea sa dai un consum mediu ... si taxele, impozitul cat te-au costat?De sunat nu te mai intreb, ca banuiesc ca suna super motorul. :supz: Merci mult! Link spre comentariu
Vizitator Dek Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Stiu ca doar Opelu Vectra 1,8 are supape "scobite"si scapa daca cureaua se rupe.Am intrebat ceva mecanici si au zis ca nu scapa.Si lanturile se schima...cam pe la 180000km.Daca s-a rupt motorul avea mai multi km facuti(la VW se rupe in general la dublu km facuti) Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Cand va schimba lantul va observa daca ai supape rupte sau nu. Vroiam sa iti dau un manual de reparatii pentru pasat vr6, insa nu corespunde modelul...eu am pentru '95-'97. Daca vrei sa te uiti pe el, fa-mi cunostinta cu adresa ta de mail Later edit: http://en.wikipedia.org/wiki/VR6_engine Se pare ca motorul VR6 este acelasi atat la mk3(ce ai tu) cat si la mk4(documentatia mea), exprima-te daca doresti manualul. Link spre comentariu
Asi Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Fiind un motor mai performant aproape sigur e motor cu interferenta! ceea ce inseamna ca nu scapaIar "supapele" scobite in piston nu inseamna ca pistonul are loc de trecere pe le pmi cand supapele sunt coborate, ci poate este doar micsoarea camerei de ardere in dreptul supapelor pentru intensificarea vartejurilor in zonele periferice, si creeare unei adancituri mai ferite in zona bujiei pentru a abtine un vartej mic in dreptul ei combinat cu un lambda(dozaj) mare.Evident vorbim de MASMy point, din pacate nu prea sunt sanse de reparatie usoara. Link spre comentariu
gaby Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Daca ai culbutorii hidraulici ai scapat. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 dap...din cate stiu VW a facut tacheti hidraulici cam la toate modelele incepand cu '89 am auzit la KR sa cedeze distributia si a scapat fara probleme Link spre comentariu
