legionaru Postat Martie 26, 2021 Partajează Postat Martie 26, 2021 Model sursa: lgp32-09p sau eax55176301/10 Sursa este moarta, fara nicio tensiune. Am schimbat ic500 (ice3b0365j), zd501(3v6) am pus 3v9 și r501 (2r2). Am verificat toate componentele din circuitul ic500, am schimbat și optocuplor, degeaba! Domnilor, va rog niste idei... Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 26, 2021 Autor Partajează Postat Martie 26, 2021 Ic500 se alimentează pe pinii 4si5 cu 290v, iar pe pinul7 am doar 1,3v. Am schimbat doua ice, sunt luate de pe Okazii, nu știu ce să cred... Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 26, 2021 Autor Partajează Postat Martie 26, 2021 Domnilor, al treilea ice3b0365 (din 4 cumparate) s-a dovedit ok... Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 26, 2021 Autor Partajează Postat Martie 26, 2021 Domnilor, am testat și al patrulea ice și este ok; doua bune, doua rele... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Slab procent. Din păcate se întâmplă tot mai des. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Bine ca se gaseste chiar si contrafacut, alternativa e sa dai aparatul inapoi nerezolvat din lipsa de componente originale la distribuitori autorizati. Link spre comentariu
