kotzo79 Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Salutare tuturor! Intampin urmatoarea problema cu acest televizor: Sursa PSLF930C04D nu porneste din stand by, inlocuit ICM803 , ICM801 sursa pulseaza ca si cum ar vrea sa porneasca. Inlocuit electroliticii din circuitul FSFR1700, verificat restul condensatorilor si in mare componentele sa nu am scurt pe placa insa nu am gasit nimic dubios. Are careva vre-o idee referitor la aceasta problema sau o schema, am cautat pe net insa fara succes! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 PFC-ul pornește? Schema ai? Eu am mai găsit condesatorul rezonant devalorizat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Sursa este BN44-00552A si gasesti schema aici https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00552a-psu-37327/ Link spre comentariu
kotzo79 Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 Nu am gasit schema PFC-ul porneste dar nu se stabilizeaza, oscileaza odata cu restul. Tensiunea de stand by 5v este stabila, singura de altfel. Circuitele integrate ce se afla pe placa le-am testat pe o placa cu aceleasi componente si sunt functionale. Acum 7 minute, Florinel TV a spus: Sursa este BN44-00552A si gasesti schema aici https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00552a-psu-37327/ Mersi Florinel, scrie ca este BN44-00552A dar de fapt este BN44-00473A asemanatoare ce-i drept. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 6 minute, kotzo79 a spus: Mersi Florinel, scrie ca este BN44-00552A dar de fapt este BN44-00473A asemanatoare ce-i drept. Poftim exact https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00473a_pslf121a03s_smps_ue40d5003.pdf/download.html#dl sau aici https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00473a-ue40d5003-29726/ Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Osciloscop și cautat ce anume aduce integratele în regim de avarie și se opresc. Trebuie studiate bine datasheet-urile la integratele suspecte etc. Dar probabil pt un depanator e mai simplu sa schimbe sursa și gata. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) daca sursa are si f922l,eu zic ca ala e buba,doar ce m-am uitat pe poza,si pare sa fie,nu am tim sa descarc si sa studiez schema,parca il vad in mijlocul sursei prin cu doua suruburi de radiator Editat Martie 24, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 8 ore, iuliantv a spus: daca sursa are si f922l,eu zic ca ala e buba,doar ce m-am uitat pe poza,si pare sa fie,nu am tim sa descarc si sa studiez schema,parca il vad in mijlocul sursei prin cu doua suruburi de radiator Acel integrat este FSFR1700 Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 De verificat condensatorul CM813. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Acel integrat este FSFR1700 ok-am inteles au cam aceiasi functie,tot pe el il banui Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Eu spun sa scoata tranzistorul QQ855 si rezistenta RQ859 si vazut daca are tensiunile stabile Link spre comentariu
