Costica Tv Postat Martie 27, 2021 Autor Partajează Postat Martie 27, 2021 Am gasit la rusi un dump 4 hours ago, bobo said: Salut. Ai reusit sa accesezi sm si sa faci factory reset? Ce placa de baza, display, tuner foloseste acest tv? Incearca si acest dump pana vii cu detaliile cerute. Chiar daca are spi de capacitate mai mica nu cred ca este o problema, chinezii monteazacce au pe stoc. Pt sm incearca Source 3138. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/changhong/changhong_led29h780eb_shassi_main_board_jug7_820_1283/338-1-0-57580 Intrarea in service stiam de la colegul GOLOGAN, cod pentru telecomanda am primit de la colegul Tehtronics, cu toate acestea in service nu are optiuni legate de tuner sau sunet ca sa pot modifica ceva....Linkul catre dumpul de la rusi pus de tine, are 3,22MB asta inseamna ca rusnacul a gresit si a trecut 25Q16 in loc de 25Q32, as fi probat acest dump ca sunt sanse mari sa aiba si DVB-C, dar nu mai am puncte deloc ca sa descarc acest dump... Link spre comentariu
bobo Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Mi a luat 4 puncte si tot nu ma lasa sa descarc. Nu stiu ce se intampla pe acel site ca mi a mancat aiurea multe puncte . Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Am gasit la rusi un dump Intrarea in service stiam de la colegul GOLOGAN, cod pentru telecomanda am primit de la colegul Tehtronics, cu toate acestea in service nu are optiuni legate de tuner sau sunet ca sa pot modifica ceva....Linkul catre dumpul de la rusi pus de tine, are 3,22MB asta inseamna ca rusnacul a gresit si a trecut 25Q16 in loc de 25Q32, as fi probat acest dump ca sunt sanse mari sa aiba si DVB-C, dar nu mai am puncte deloc ca sa descarc acest dump... Acuma nu te supara Costica, dar nu esti nou pe aici. Uneori sari la aia care nu dau detalii (sasiu, display, placa de baza etc )dar vad ca s a cam luat si la tine. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 27, 2021 Autor Partajează Postat Martie 27, 2021 (editat) Eu am descarcat (miercuri cand am deschis topicul) cu ultimile 2 puncte pe care le mai aveam, dumpul din linkul de jos si a mers dupa ce am dezactivat "blocare continut Plus" din browser, o fi vazut rusi ca mai am doua puncte si ia fost mila de mine... Oricum multumesc frumos pentru intentie ! https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/samus_le29a2_shassi_main_board_jug7_820_1283/248-1-0-39613 32 minutes ago, bobo said: Mi a luat 4 puncte si tot nu ma lasa sa descarc. Nu stiu ce se intampla pe acel site ca mi a mancat aiurea multe puncte . Acuma nu te supara Costica, dar nu esti nou pe aici. Uneori sari la aia care nu dau detalii (sasiu, display, placa de baza etc )dar vad ca s a cam luat si la tine. Detaliile sunt in linkul din primul post al meu, adica aici --> https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/samus_le29a2_shassi_main_board_jug7_820_1283/248-1-0-39613 SAMUS model LE29A2 MAIN=JUG7.820.1283 SPI FLASH =EN25Q32 PANEL=ECG290MA-LZ2(RP) Editat Martie 27, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Acum 3 ore, Costica Tv a spus: Ce bine era daca mergea citit/scris pe VGA, din pacate nu merge ca am incercat de prima data cu RT-ul, nu merge pentru ca nu are procesor MSTAR, are procesor MSD308BT-SW, cred ca dvs ati avut descarcat dumpul de pe blogul din linkul de jos, zic asta pentru ca am descarcat si eu de acolo si este acelasi dump cu ce mi-ati dat dvs, tot acolo in descriere zice asa: "Fisier citit ISP pe VGA", cum o fi reusit sa citeasca ISP pe VGA nu mai el stie ! https://firmware-tv.blogspot.com/2018/03/samus-le29a2-led29f780.html Se poate Costica citit scris cu RT809H prin VGA, cu tv-ul in sby, pune linkul si iti descarc eu de la rusi dumpul Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 27, 2021 Autor Partajează Postat Martie 27, 2021 19 minutes ago, Florinel TV said: Se poate Costica citit scris cu RT809H prin VGA, cu tv-ul in sby, pune linkul si iti descarc eu de la rusi dumpul Am incercat Florine de prima data toate variantele si cu tv-ul in st-by si cu tv-ul pornit, daca nu are procesor MST sau MTK nici nu are cum sa mearga ! Daca zici ca ma ajuti tu cu descarcat dumpul, cred ca acesta este ultimul pe care il probez, ca m-am saturat sa tot dau jos flashul spi... Acesta de jos este linkul catre dump. Multumesc https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/changhong/changhong_led29h780eb_shassi_main_board_jug7_820_1283/338-1-0-57580 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2021 Partajează Postat Martie 27, 2021 Am incercat de doua ori si nu vrea sa se descarce ramane blocat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 27, 2021 Autor Partajează Postat Martie 27, 2021 (editat) 51 minutes ago, Florinel TV said: Am incercat de doua ori si nu vrea sa se descarce ramane blocat Am gasit dumpul Florine, cel pe care ati vrut sa-l descarcati tu si bobo, l-am gasit pe electroda.pl, dar degeaba ca cu asta nu mai porneste deloc tv-ul, gata i-am pus cruce, luni il dau clientului asa cum a fost, daca nu a fost multumit cu programele analog + sunet ok, sa se uite pe DVB-C fara sunet... Ai avut dreptate ca merge citit/scris flashul prin ISP VGA, uitasem ca nu am mai facut demult prin VGA cu RT-ul Multumesc colegilor pentru ajutorul primit ! Editat Martie 27, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 pana la urma s-a rezolvat problema asta cu sunetul la canalele digitale ? mi-ar trebui si mie un dump bun : aceeasi problema , cu ce dump prinde programele digitale nu exista sunet , iar unde exista sunet nu prinde decat analogice. rog , daca are cineva un dump bun sa il posteze , multumesc mult! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 20, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Nu sa rezolvat ca lipsa sunetului pe programele digitale e din soft si nu se gaseste, doar sa aiba cineva tv functional ca sa salveze softul.... Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 naspa ... mi-a venit tv-ul asta , care a fost plimbat de proprietar pe la ciobani , umblat pe sursa si spi si ramas ca-n tren... acuma i-am rezolvat sursa , dar de unde dump... am sa-l las cu cel cu sunet si programe analogice, asta e. Link spre comentariu
Raileanu Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 (editat) Pentru telecomanda ar trebui RC: 91081, 92383, 94849 (Longer) si 19SM48CD Am acum la reparat un TV exact la fel din Romania cu procesor MSTAR care merge citit/scris cu RT809H prin VGA cu TV pornit care porneste dar nu afiseaza. Are probleme soft si daca gasesc un dump care sa aibe sonor si DVB-C o sa il postez. Editat Octombrie 31, 2022 de raileanu Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 incercati si cu asta https://files.fm/f/sbt456sxn Link spre comentariu
Raileanu Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 (editat) Acum 2 ore, zvasile a spus: incercati si cu asta https://files.fm/f/sbt456sxn Multumesc. Pana la urma l-am rezolvat cu softul pus de domnul Iuliantv aici A mai trebui doar sa il setez ecranul din meniu service (Source 3138) al meu fiind ECG290MA-LZ2(RP). Nu mai am cum sa verific cu softul pus de dumneavoastra deoare deja l-am predat clientului dar sigur ca va ajuta pe altcineva. Este vorba de SAMUS LE29A2 juc7.820.1283 ecran ECG290MA-LZ2(RP). Inca o data multumesc tuturor. Editat Octombrie 31, 2022 de raileanu Link spre comentariu
