SAMUS LE29A2 dump dvb-c
Costica Tv
Salut,
Acest tv functioneaza perfect analog + DVB-C dar fara sunet, am rescris flashul 25Q32 cu dump la la rusi din linkul de jos, acum am sunet si prinde toate programele analog, dar in loc de DVB-C am DVB-T, adica nu mai receptioneaza deloc DVB-C, acest tv e facut special pentru tara noastra cu DVB-C pentru ca sa vindut aici la noi, toate dumpurile probate pe care le-am gasit pe diverse site-uri sunt salvate din tv facute pentru UK...etc si au doar analog + dvb-t (terestru), am marea rugaminte la colegi de forum, daca are cineva un tv (in atelierul de reparatii) de acest fel achizitionat in Romania, sa ma ajute si pe mine cu dumpul respectiv, am si eu multe dumpuri salvate pe care nu le-am postat pe niciun forum, adica vreau sa spun ca dau la schimb pentru cine va face efortul sa desfaca un tv si sa copieze flashul 25Q32, am spus clientului ca sa rezolvat problema cu sunetul, dar nu o sa mai prinda programele digitale (DVB-C), a spus mai bine decat sa nu vada programele HD isi cumpara alt Tv....
Tv-ul a venit cu telecomanda facuta praf, adica nu am mai putut sa o repar, poate stie cineva vre-un cod LONGER sau RCW, ma gandesc ca poate in service are vre-o optiune de resetare pentru dumpul original la care nu am sunet.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/samus_le29a2_shassi_main_board_jug7_820_1283/248-1-0-39613
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 27
  • Costica Tv
    12
  • Florinel TV
    5
  • bobo
  • iuliantv
Am comparat dumpul tau cu toate cele probate si sunt diferente mari fata de al tau, ceea ce inseamna ca am sperante mari ca dumpul tau sa fie ok...acum il rescriu pe nea 25Q32 si dau raspuns imediat...
Multumesc Florine, cu dumpul de la tine prinde analog si dvb-c perfect dar fara sunet, dumpul tau din colectie a fost salvat de pe forum de la un coleg care a postat acest dump fara sunet tot aici pe forum intrun topic....
Cine se ofera sa-mi de-a un dump ok pentru acest tv, d-au la schimb 5 dumpuri rare la fel de greu de gasit ca acesta din subiect.
Nu am gasit cod pentru telecomanda BRAVO (Longer) ca sa pot intra in service, ca nu mai am rabdare sa scanez toate codurile...daca stie cineva vreun cod pentru acest tv, ii multumesc frumos !
Ce-a mai nasoasa situatie posibila sa primesti tv chinezesc la reparat fara telecomanda..:41:41
1 hour ago, tehtronics said:
Costica, vezi cu asta(citit pe VGA)...
https://files.fm/u/7v4ecbg82
Longer 04849
Am verificat cu programul "HexCmp" tot ce am probat fata de dumpul care mi l-ati dat si pe acesta nu l-am avut, urmeaza in seara aceasta sa-l probez si va comunic imediat rezultatul....
fa-l din bucati in cazuri extreme,daca merge scris pe vga e joaca
incepi cu jumatatea de jos de la cel ce nu merge telecomanda dar merge dvb-c,o pui la jumatatea celei ce merge telecomanda.........
dupa care pe bucati.......speri ca intelegi ce zic
Editat de iuliantv
Acum 33 minute, iuliantv a spus:
Stiu ce spui, dar nu va merge
Editat de Florinel TV
Acum am probat dumpul de la colegul tehtronics, analog e perfect, dvb-c nu are, are dvb-t, eu sunt super multumit ca omul mi-a dat codul de la telecomanda, care functionea perfect, acum o sa intru in service si poate reusesc sa rezolv ceva....
Se pare ca e de negasit dump cu DVB-C si sunet ok, circula peste tot un dump cu DVB-C dar fara sunet, un destept la postat pe forum si sa raspandit ca virusul pe toate site-urile si forumuri...
Salut.
Ai reusit sa accesezi sm si sa faci factory reset?
Ce placa de baza, display, tuner foloseste acest tv?
Incearca si acest dump pana vii cu detaliile cerute.
Chiar daca are spi de capacitate mai mica nu cred ca este o problema, chinezii monteazacce au pe stoc.
Pt sm incearca Source 3138.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/changhong/changhong_led29h780eb_shassi_main_board_jug7_820_1283/338-1-0-57580
Editat de bobo
1 oră în urmă, bobo a spus:
Nu cred ca chinezi monteaza la plesneala memori spi in tv-uri, sunt la fel placile dar difera procesorul si de aici memorile mai mari sau mai mici
Longer 04849
Ce bine era daca mergea citit/scris pe VGA, din pacate nu merge ca am incercat de prima data cu RT-ul, nu merge pentru ca nu are procesor MSTAR, are procesor MSD308BT-SW, cred ca dvs ati avut descarcat dumpul de pe blogul din linkul de jos, zic asta pentru ca am descarcat si eu de acolo si este acelasi dump cu ce mi-ati dat dvs, tot acolo in descriere zice asa: "Fisier citit ISP pe VGA", cum o fi reusit sa citeasca ISP pe VGA nu mai el stie !
https://firmware-tv.blogspot.com/2018/03/samus-le29a2-led29f780.html
Acum 28 minute, Costica Tv a spus:
unele au in service optiuni de comunicare cu programator,si sant off ca default,sant multe ,,secrete ,,eu unul nu cred ca un service oficial al vre-o unei firme sta sa dea memo spi jos,se conecteaza direct pe placa in anumite puncte si in anumite stari,cand eram mai tanar si aveam rabdare,calculator cu port paralel si serial,faceam j.taguri si in functie de procesor cautam si programul adecvat si rescriam nand-urile direct pe placa,fara multe accesorii,in mare parte rezistente 100 ohm,1k........
Editat de iuliantv
