merck Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Pentru ca inca se mai vehiculeaza faptul ca la un SE curentul de alimentare este constant indiferent de semnalul de intrare, am deschis acest topic pentru a lamuri o data pentru totdeauna care este realitatea. Se vede clar ce se intampla daca folosesc o sursa de curent constant de 130mA < = > cu afirmatia ca, curentul tras din sursa este constant indiferent de semnalul din grila. Editat Martie 24, 2021 de merck Link spre comentariu
merck Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 Luam acum cazul unui amplificator PP clasa A si punem la traful de iesire o sursa de curent constant (nu am stat sa bibilesc sa am aceeasi putere pe sarcina): si se poate compara cu sursa de tensiune Deci concluzia este ca un PP are curentul de alimentare constant (atat timp cat se ramane in clasaA) indiferent de semnalul de intrare, ceea ce nu se intampla si la SE. Link spre comentariu
klauss00 Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Multumim pentru simulare dar' Simularea ca simularea dar va rog sa atasati si o referinta bibliografica o carte, o revista, ceva Link spre comentariu
franzm Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 1 oră, merck a spus: Se vede clar ce se intampla daca folosesc o sursa de curent constant de 130mA < = > cu afirmatia ca, curentul tras din sursa este constant indiferent de semnalul din grila. Dar în acest caz trebuie configuratie parafeed. Altfel semnalul din secundar va fi oleaca cam mic. (Cacofonie intentionata.) Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Merck tu ai pus acolo 130A... Link spre comentariu
merck Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 46 minutes ago, franzm said: Dar în acest caz trebuie configuratie parafeed. Am un pdf de citit!!! (si nu mai apuc ) Configuratia parafeed face parte din SE, nu contest, insa lumea cand face vorbire de curent constant din sursa nu se refera la acest caz particular. Configuratia parafeed: unde schema echivalenta ar fi : Deci se vede clar ca avem un CCS. Lucru confirmat si in prima schema simulata: Atat timp cat se vehiculeaza afirmatia ca in SE (deci nu in cazul particular parafeed) curentul este constant indiferent de semnalul din grila voi face trimitere la prima simulare. Daca se precizeaza curent constant indiferent de semnalul de grila in configuratie parafeed, nu voi reactiona, afirmatia fiind corecta! Link spre comentariu
merck Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 1 hour ago, klauss00 said: Multumim pentru simulare dar' Simularea ca simularea dar va rog sa atasati si o referinta bibliografica o carte, o revista, ceva De ce nu atasati dumneavoastra o referinta bibliografica, o carte, o revista, care sa combata ce am spus eu? 12 minutes ago, Mitica M. said: Merck tu ai pus acolo 130A... Nu conteaza daca sursa de curent este mai potenta (de 1000 de ori ) nu se schimba nimic. Baiul este invers (cand apare impotenta). Am refacut simularea: Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 4 ore, sesebe a spus: ............. Si uite asa o luam de la capat cu discutia daca un SE trage curent constant din sursa de alimentare indiferent de semnalul de intrare. ............ Si am luat-o de la capat! Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Acum 1 oră, merck a spus: Am refacut simularea: Daca ai optat pt parafeed la ce mai pui si bobina si ccs ? Editat Martie 24, 2021 de Mitica M. Link spre comentariu
merck Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 11 minutes ago, Mitica M. said: Daca ai optat pt parafeed la ce mai pui si bobina si ccs ? Pentru ca sigur se vor gasi unii mai "necredinciosi" care vor zice: este alta schema! Deja vezi ca unii se indoiesc ca simularile ar fi corecte. Daca mai dispare chiar o litera => nu-i aceeasi schema! Link spre comentariu
KISS Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 5 hours ago, merck said: Pentru ca inca se mai vehiculeaza faptul ca la un SE curentul de alimentare este constant indiferent de semnalul de intrare, am deschis acest topic pentru a lamuri o data pentru totdeauna care este realitatea. Se vede clar ce se intampla daca folosesc o sursa de curent constant de 130mA < = > cu afirmatia ca, curentul tras din sursa este constant indiferent de semnalul din grila. Whauuuuu..... Excelent LTSpice_ul asta.....130A la 1000V...te lasa sa manaresti toate rezultatele, numai ca sa-ti impui ideea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Si nu s-a inrosit putin tabla de la anodul simulat la 130A ? Editat Martie 24, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Acum 28 minute, Liviu.Mihaiu a spus: Si nu s-a inrosit putin tabla de la anodul simulat la 130A ? Nu, s-a sudat chiar. Asta-i problema cu Ltspice-ul, iti iarta orice greseala, oricit de grosolana ar fi fara sa te traga de urechi si, daca nu esti atent, uite ca ajungi sa simulezi curent de 130A prin tub. Editat Martie 24, 2021 de sesebe Link spre comentariu
merck Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) 1 hour ago, KISS said: Whauuuuu..... Excelent LTSpice_ul asta.....130A la 1000V...te lasa sa manaresti toate rezultatele, numai ca sa-ti impui ideea. Bre, daca nu te pricepi, nu te miniuna degeaba. Nu ai voie sa pui la o sursa de curent constant capabila de 130A un Load care sa traga 10mA? Se intampla ceva? Cam asta inseamna sa nu cunosti teoria! P.S. Uite ce inseamna ca sursa de curent sa nu aiba capabilitatea de curent ceruta: Editat Martie 24, 2021 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Vad ca simularea este numai pentru 20 ms. Posibil daca era setata o perioada mai lunga, LTSpice sa prezinte si cum pleaca catodul spre anod. Sau invers. Acum serios: Daca simultarea este pentru o secunda, sa zicem, comenteaza LTSpice referitor la neconcordanta intre parametrii componentelor si conditiile impuse la simulare? LE: @merck Ce rost are o sursa de curent constant de 130A intr-un circuit care poate trage maxim 1A ? Se mai considera ca este sursa de curent constant ? Ea (sursa) de unde mai afla rostul ei pe lume ? Editat Martie 24, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
