Toshiba 32HL933G Hotel Mode
Costica Tv
Salut,
Dupa 5 ore de cautari am reusit sa gasesc pe youtube intrarea in service mode, in manualul de service nu spune nimic de asa ceva...,deci in menu service nu am gasit ceea ce cautam, adica vreau sa dezactivez la intrari (source) functia "MEDIA", la tv-urile chinezesti are asa ceva in menu service, la acestea nu are, cred ca sigur trebuie sa aiba si menu hotel, daca stie cineva cum se acceseaza "Hotel mode", rog sa posteze aici. Multumesc
Cam asa trebuie sa arate "Hotel mode" la tv-ul meu
Metoda din poza am incercat-o si nu functioneaza pe modelul meu, este pentru TOSHIBA 32LV833G
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 5
  • Costica Tv
  • profimex
  • Florinel TV
apasati mute de pe telecomanda o data
tineti apasat mute 6 secunde si apasati imput de pe bord
tineti apasat mute 6 secunde si cu el apasat apasati "P" de pe bord
Dupa o jumatate de zi de cautari pe net, am gasit in sfarsit metoda de intrare in "Hotel menu", in meniul de Hotel am modificat la "Port USB" din On l-am trecut in Off, ca modificarea sa aiba efect, trebuie la"Hotel mod" trecut din Off in On, se opreste tv-ul din telecomanda, dupa repornire la intrari (source) a disparut intrarea "MEDIA", c-am mult timp am pierdut dar ce sa fac daca clientul asa a vrut....
Metoda de mai sus postata de colegul profimex, este c-am aceiasi cu cea de jos cu mentiunea ca se apasa de 2 ori tasta mute ci nu o data, a doua oara se tine apasata 6 sec....,probabil ca metoda cu tasta mute apasata o singura data si tinuta 6 sec..este valabila pentru alt model de Toshiba.
"Press the Mute button once on remote control.
Press the Mute button again and hold button down.
While holding the Mute button, press P DN button on TV set.
To enable Hotel Mode, use the Left or Right buttons to select "On" while "Hotel Mode" item is highlighted. When Hotel Mode is on, the various options are enabled.
Press Up and Dn buttons to select the item, and then press Left and Right buttons to change the setting.
Press [Exit] button to finish Hotel Mode setting"
Pe acest site am gasit metoda....https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2019/02/toshiba-49lv685d-lcd-tv-how-to-enter_28.html#:~:text=Mode Settings Menu-,Press the Mute button once on remote control.,Hotel Mode" item is highlighted.
Video de sus unde arata metoda de intrare in service mode, s-ar putea candva sa se stearga, asa ca voi posta aici metoda, ca ce e scris ramane scris si poate va mai fi de folos si altora.
MENU ---> APPLICATIONS ---> SLEEP TIMER ---> OK de pe telecomanda si se tasteaza codul 2766
7 hours ago, profimex said:
Asa am scris si eu dar probabil nu sa inteles .
Bine ca sa rezolvat
Nu conteaza cum ai scris, important e ca am luat din postarea ta cele 6 sec la a doua apasare pe mute, altfel nu rezolvam nimic, pentru ca pe siteul respectiv unde am gasit metoda, nu specifica acest aspect..., deci postarea ta a fost de mare ajutor ca sa recunosc...:aplauzeMultumesc !!!
