The making of...(tutorial PRACTIC)
Bogdan
sincer sunt cele mai frumoase boxe home-made pe care le-am vazut...de la tine mam inspirat si eu cu miam scris initialele pe sita de protectie...au iesit suuuuper...felicitarisi toata stima pt acest forum... :aplauze
  • Răspunsuri 35
  • Bogdan
    7
  • AV1000
  • widoo
  • marcel87
Nu am facut masuratori. Am folosit direct schema de filtru recomandata de DNA pentru aceasta combinatie de difuzoare http://tinypic.com/f9qvr8.jpg
Pe bass se aud destul de ok boxele. Coboara binisor. Si tweeterul pht408 pus pe filtrul asta urca destul de mult. Cred ca acel condensator de 2,2 uF pus in paralel cu becurile de protectie contribuie mult la acest lucru. Problema e pe medii. Mediile se aud destul flescait si anemic. Tweeetrul are un mic sasait pe mid-high (fiind taiat destul de jos, la 3,2KHz), si acest lucru se simte pe unele genuri muzicale. Dar acest lucru nu conteaza foarte mult avand in vedere ca eu folosesc boxele la sonorizari, in incaperi pline ecouri si vibratii de la rigips, unde orice boxe ai avea tot nu vei face un sunet bun. La cate evenimente am avut pana acuma, nu s-a plans nimeni de sunet :ciuda:
Dimensiunile exterioare ale incintei sunt: inaltime/latime/adancime: 650/450/400mm. Grosimea PAL-ului este 18mm. Are un volum util de 80l, este acordata la 45Hz. Cele 2 porturi de bassreflex au fiecare cate 75mm in diametru si lungime de 100mm
