Optocuplor
Caut date sau exact piesa din poza, cea de sus.
Este un soi de optocuplor folosit ca limitator de cursa etc.
Se afla pe o placuta ce contine 3 bucati cu LED-urile inseriate si alimentate de la 5V (cu o mica rezistenta serie).
Iesirile se duc pe placa electronica. Unul dintre ele, cel din mijloc, s-a defectat si a fost inlocuit cu un altul dar se pare ca electronica nu-l recunoaste. Codul pe cel original este K022.
In concluzie caut date despre cel original (nu scrie altceva decit ce se vede in poza) ca sa vad cum il pot inlocui sau daca exista caut originalul.
Va multumesc!
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 13
  • sesebe
    5
  • KISS
  • woodyteo
  • mac01
Senzor de genul asta am vazut la mecanisme diferite...casetofoane, compact disc...etc...tot ca limitatoare de cursa.
Poate a fost montat invers...te-ai uitat atent la acest lucru? Din neatentie sau graba se poate monta si invers....dupa cate stiu.
Editat de mac01
Nu este montat invers pt ca LED-urile sunt înseriate și n-ar mai fi funcționat nici celelalte.
Nu LED-urile sint problema ci senzorul. Are comportament diferit avind multimetru pe diode la borne.
Eu am întâlnit în imprimante așa ceva. Am unul care se aseamănă numai că diferă la conectică, la al meu conectarea se face printr-o mufă cu trei pini iar  prinderea pe placă se face prin niște clipsuri, nu se lipește direct pe placă cum e la dvs. iar codul este Sharp IA 34E.
Toate imprimantele au astfel de senzor cap de cursa / calea de hartie. Tie ce ti s-a ars? ledul ori fotodioda/fototranzistorul ? Cu ce ai inlocuit? Ca sa vezi daca ai portul busit ai putea sa le schimbi intre ele si sa vezi daca ti se schimba defectul.
Nu eu am înlocuit și deci nu știu ce era defect inițial dar ideea este ca se comporta diferit Senzorii din cel original fata de cel pe care-l am înlocuit.
Și nu-i dintr-o impromanta ci ceva automatizări mai ciudate (eu nu le-am văzut).
Nu ma interesează parametrii dacă rezolv aparatul, deci dacă găsesc senzorul original/echivalent.
L-am măsurat pe fuga și nu m-am prins dar am să-l mai masor.
Totuși de unde pot cumpăra sau cum pot să-l caut prin magazinele online?
Deocamdata trebuie sa-i multumesc lui @doru3160 care mi-a dat mai multe optouploare similare din care am reusit sa reconstruiesc optocuplorul de pe placa.
La masuratoare se comporta similar, mai ramine de vazut daca ve merge si in aparat.
Multumesc inca o data @doru3160!
Cred ca era un fototranzistor clasic. Cel puțin cred ca asa este senzorul pus de mine. Am folosit componente scoase din alți senzori nemarcate.
Nu înțeleg ce era pe senzorul pus de prietenul meu. Reacționa la lumina (alimentare LED) dar cam ciudat. Pe dioda nu se sesiza nimic (deci tensiune mai mare de 2V) dar pe rezistenta se vedea o variație semnificativa dar aspectul era de foto-dioda/tranzistor nu de fotorezistenta.
Ps: am montat ansamblul de senzori pe aparat (sesiza direcția de rotație și poziția unei roti destul de mari) și funcționează corect.
Mulțumesc încă o data lui @doru3160 pt piesele de schimb.
Editat de sesebe
Cel mai bine e cand se termina cu bine. Nu stiu de ce le-am strans, probabil meteahna veche, si ma gandeam ca poate o fi odata nevoie. De data asta s-a potrivit. :rade:
