Vizitator Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 (editat) Domnule tubul redresor 5Ц3С poate susține fără probleme consumul a două canale push-pull 6П14П cfg. UL (200mA) dar ce precizezi dumneata pe foaia aia 300V/200mA pe canal adică 300V/400mA două canale NICICUM !!! mai ales că pleci din 330Vac și ceri să rămână după redresare/filtrare 300Vdc/400mA pe o sarcină poftim 750Ω. Cautați un pdf 5Ц3С pentru o mai bună înțelegere. LE Ne prezinți și nouă după realizare acest redresor cu 5Ц3С pus în sarcina de 750Ω ? (300V/400mA). Editat Aprilie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 2, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Mda, cred ca aveti dreptate. E clar ca pe undeva, fie am inteles gresit, fie am spus ceva gresit. 5Ț3C duce 250 mA. Daca necesarul de curent este mai mic, estimat de dvs. la 100 mA, cu celelalte lampi, sa zicem 125 mA, chiar daca traful e capabil sa dea 200 mA pe canal, e bine. Zic eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 (editat) Chiar acum, icar a spus: 5Ț3C duce 250 mA. Duce dar puteți scrie 5Ț3S ?! în felul ăsta faceți trimitere relativ clară la 5Ц3С. Cum apare scris acum 5Ț3C (fifty-fifty) lasă de dorit. Translația ar fi așa Ц ц echivalent Ț ț și С с echivalent S s https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_român Editat Aprilie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 17 minutes ago, valderama said: Duce dar puteți scrie 5Ț3S în felul ăsta putem înțelege ca faceți trimitere relativ clară la 5Ц3С. Cum apare scris acum 5Ț3C (fifty-fifty) lasă de dorit. Translația ar fi așa Ц ц echivalent Ț ț și С с echivalent S s Bravo , cine stie, stie . @icar ; cam ce ati reusit sa adunati din piese/materiale necesare ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 (editat) Da Усилитель/Amplificator nu știm aflăm/învățăm. (Indicat ar fi să scriem 5Ț3S pentru tubul redresor rusesc 5Ц3С) Editat Aprilie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 2, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2021 (editat) Ca sa-i raspund si lui Usiliteli si sa nu ne mai incurcam in ortografia rusa, eu am asta cu astă foaie de catalog In care scrie amplituda toca anoda.............. ne bolee 750 mA vipryamlenni toc...................ne bolee 250 mA Alaturi de redresoare, am toate piesele, traful si droselul fiind comandate. Se pare ca la ț-ul rusesc am pus codita invers, adica in stinga in loc de dreapta. Acum 1 oră, valderama a spus: Da Усилитель/Amplificator nu știm aflăm/învățăm Corect! Editat Aprilie 2, 2021 de icar Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 3, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Cum se zice mai sus, daca nu stim invatam sau reinvatam. In cazul redresarii bialternanta, cu priza mediana, curentul prin bobine si diode fiind I, pe sarcina, curentul va fi 2I. Dezavantajul, pe linga doua bobine, este ca diodele trebuie sa suporte o tensiune inversa egala cu 2U. Din foaia de catalog pentru 5Ц3С, reiese ca Inom = 250 mA, iar tensiunea inversa pe anod este de 1700V. In aceste conditii, la redresarea bialternanta cu priza mediana, la cerintele date, se poate folosi 5Ц3С. E cam greu de gasit o rezistenta de 750 ohm/120W. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Acum 3 ore, icar a spus: . E cam greu de gasit o rezistenta de 750 ohm/120W. De ce doriți să testați alimentatorul la un curent atât de mare în sarcină (400 mA)? nu vă e milă de tubul redresor? E suficient testul la 250 ... 260 mA în sarcină (în realitate nu se va depăși vreodată acest curent). Sarcina poate fi un banal bec de 230V/60W înseriat cu încă 3 rezistențe de 100 ohm/10W, mai ușor de procurat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 (editat) Chiar acum, icar a spus: Cum se zice mai sus, daca nu stim invatam sau reinvatam. In cazul redresarii bialternanta, cu priza mediana, curentul prin bobine si diode fiind I, pe sarcina, curentul va fi 2I. Aruncați o privire mai jos. (poate remarcați un timp de conducție sau unghi de conducție a diodelor redresoare din 5Ц3С) Curentul is în sarcina Rs este susținut preponderent din ce înmagazinează condensatorul C. Editat Aprilie 3, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 3, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Un articol al prof.ing. Emil Marian, aparut in revista Tehnium. La asta faceam referire. Daca am inteles gresit, eroarea mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 (editat) Chiar acum, icar a spus: Un articol al prof.ing. Emil Marian, aparut in revista Tehnium. La asta faceam referire. Daca am inteles gresit, eroarea mea. Am înțeles..., blocul dumneata alimentare anodică va fi fără condensatori !. (va fi identic ca schemă cu cel prezentat academic de prof.ing. Emil Marian în tehnium) Timpi de conducție/diodă la redresorul prezentat de prof.ing. Emil Marian sunt mari clar/evident aproape 1/2T. La dumneata (în bocul de alimentare prezentat/schițat) se întâmplă la fel ?! Totuși au fost reprezentați aici și ceva condensatori. Evident dumneata nu înțelegi, mă opresc aici (timp irosit). Ferice de mine, Nu am studiat tehnium. Editat Aprilie 3, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 In caz ca la tuburi nu-i diferit fata de semiconductori atunci la redresarea cu mediana curentul mediu prin fiecare dioda chiar este jumatate din cel de sarcina. O chestie foarte usor de demonstrat si prin simulari si prin teste practice. Tocmai asta este avantajul principal al acestei arhitecturi, faptul ca fiecare infasurare si fiecare dioda conduce jumatate din curentul de sarcina. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Curentul mediu ... In realitate curentul prin fiecare infasurare a trafului si prin fiecare dioda este EXACT curentul de sarcina doar ca din doua in doua semialternante. Adica odata este maxim, o data este zero - la fiecare infasurare si dioda, pe rand. Amanuntul poate fi extrem de important la redresarea cu tub. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 3, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Acum 1 oră, valderama a spus: Ferice de mine, Nu am studiat tehnium Nu va suparati, din ce tin minte, asta am invatat si prin scoala. Si nu aia medie. Profesorul Emil Marian, probabil tot de prin scoala stie. Acuma ce sa zic, cu Dumnezeu inainte. Cred ca mai simplu era asa: " mai omule, ai gresit, uite asta e necrsarul de tensiune si curent pentru amplificatorul tau, asta trebuie cerut de la traf, folosesti lampa/lampile cutare". Asa ce sa zic, ba-i 100, ba 200, ba e I, ba e I/2, ba mai stiu eu ce. Daca aveam cunostintele voastre, nu mai era necesar sa va cer ajutorul. De aici, se poate inchide topicul, ma descurc singur. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Nu trebui sa va suparati, orice subiect poate genera discutii in contradictoriu, este insasi natura unui forum. Regretabile sunt raspunsurile cu iz ironic, dar si astea sunt tot in natura unui forum. Imi dau seama ca ma bag unde nu-mi fierbe oala, dar am simtit ca se dezbate un principiu, nu o aplicatie distincta ( principiul fiind redresarea cu mediana iar aplicatia distincta fiind redresarea cu tub ), principiul confirma intocmai ce am spus eu mai sunt indiferent cum se privesc lucrurile, iar despre aplicatia concreta ramane sa lamuriti dvs. In fine, ma retrag inainte sa comit alte sacrilegii Daca totusi veti dori sa inchid subiectul, rog confirmati si se face. Link spre comentariu
