Усилитель Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Eu as fi curios ce trafuri de iesire vor fi folosite..... Si daca cineva are experienta cu cele PP EL84 din Radio Modern , am o pereche , dar nu le vad prea reusite ...... Carcasa ? diy sau unul reutilizat , de ex Unele DVD playere mai vechi ,videorecordere etc , se pot adapta .... Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 23 hours ago, Усилитель said: Eu as fi curios ce trafuri de iesire vor fi folosite Usiliteli, toate la vremea lor. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 (editat) Pentru a inchide cutia cu solutii "nastrusnice", cam asta e blocul de alimentare: Sper sa se vada valorile pieselor si ce vreau sa obtin. Tubul redresor e 5Ț3C. Traful si droselul sunt comandate, restul exista. Rog, totusi, pe Marian, sa dea putin cu matura peste postarile inutile. Edit. Acuma am vazut ca am desenat catod separat la redresoare. Cum stiti, catodul la 5Ț3C, este la filament, adica tub cu incalzire directa. Scuze. Editat Aprilie 1, 2021 de icar Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Ce face dioda aia in primarul trafului? De ce apare un intrerupator pe priza mediana a anodicii? Miezul trafului si carcasa se leaga obligatoriu la impamantare, tine de electrosecuritate. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 A, am uitat sa specific, e un LED. Pe desen am schitat legarea ecranului la masa, apoi e legatura mecanica a trafului cu masa. Intrerupatorul de pe mediana, e gindit ca sa pornesc anodica dupa incingerea filamentelor. Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 14 minutes ago, icar said: A, am uitat sa specific, e un LED. Pe desen am schitat legarea ecranului la masa, apoi e legatura mecanica a trafului cu masa. Intrerupatorul de pe mediana, e gindit ca sa pornesc anodica dupa incingerea filamentelor. Ecranul trafului de retea si carcasa (cutia metalica) se leaga la impamantare. Asa cum apare pe schema ele sunt legate la ground-lift. Intrerupatorul ala, de intarziere a anodicii se foloseste doar la redresarea tensiunii anodice cu diode siliciu. Avand tuburi in redresorul anodic, tensiunea anodica apare ''natural'' dupa incalzirea filamentelor, deci nu mai e nevoie de o alta intarziere. Incercati sa puneti poza cu schema sursei la o rezolutie sa poata fi citita, nu se vede nimic in poza precedenta. LED_ul ala era mai safe alimentat din secundarul trafului, chiar din tensiunea de filament de 6,3V. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 (editat) Mircea, daca nu ai auzit de LED in AC, nu-i vina mea. Kiss, corect ce spui. O sa mut LED-ul pe filamentele de EM. Am zis sa pun intrerupatorul gindindu-ma ca filamentele intra in regim de functionare in timpi diferiti. Am vrut sa pun o poza mai mare, dar nici unul din site-urile de pus poze, pe care le utilizam, nu merge, unul cica nu gaseste pagina, altul zice ca pagina nu e privata. La ecran, am pus simbol gresit, se leaga la sasiu. Editat Aprilie 1, 2021 de icar Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Cred ca am reusit. Parca se vede mai bine. Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Cred ca ai complicat inutil schema sursei. In poza aia pusa de mine filtrul e CRC, primul C fiind comun, si n-are brum deloc. Dumneata ai acolo CLCRC si 300mA (?) pe fiecare canal. Oare cine consuma 600mA cand sursa oricum nu poate sustine curentul asta? Cred ca 100mA pe canal erau suficienti si nici diodele nu erau necesare. Ar fi interesanta parerea lui @valderama, el fiind profesor in amplificatoare cu EL84. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 1, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2021 (editat) Da, iarasi vad ca am scris ceva gresit. Sursa de alimentare furnizeaza 300 V/ 200mA pe canal. Si da, prima rezistenta de dupa drosel si condensatorul, pot lipsi. Diodele sunt pentru diafonie si echilibrarea canalelor. Acum imi aduc aminte si de ce am pus LED-ul in primar: am un "bec" indicator cu LED, alimentat direct la 230V. Despre consum, am cea mai avizata parere, cea a realizatorului amplificatorului. Editat Aprilie 1, 2021 de icar Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 1 hour ago, icar said: Da, iarasi vad ca am scris ceva gresit. Sursa de alimentare furnizeaza 300 V/ 200mA pe canal. Deci etajul final lucreaza in clasa A overdrive? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 (editat) Acum 9 ore, icar a spus: Sursa de alimentare furnizeaza 300 V/ 200mA pe canal. Da, sursa de alimentare poate fi capabilă de 300 V/ 200mA pe canal dar necesarul în curent este mai mic. Hai să vedem sumar cat poate consuma un canal 6p14p push-pull-ul din sursa Va. Consideram randamentul etajului final 0,6 (ab1) Admitem ca fiind posibil Pu 15W sinus nelimitat în sarcina anod-anod Așadar pe circuitul anodic putem estima consum 25W pentru Pu 15W Circuitul g2 tuburi finale 2,5W, etajul de intrare +defazor 1,5W Practic un canal 6p14p push-pull ul ne conduce la un consum din Va de 29W. curentul tras din Va în această situație 96,6mA rotunjim 100mA. În cazul amplificări unui pasaj muzical cu vârfuri care dezvoltă max 15W consumul va fi chiar mai mic. Rezervam 6,3Vca/2,5A pentru circuitul filamentelor(16W) ajungem astfel la 45W pe canal, două canale 90W la care mai adăugăm 15W filament tub redresor și pierderi pe tubul redresor 7W . Având în vedere pierderile în fier/cupru și un regim termic normal dimensionam primarul transformatorului de rețea pentru 130W consum din rețea sau în exces de zel poftim 140W consum din rețea Evident puteți dimensiona sursa Va pentru 120W..., personal aș muta "tonele de fier și cupru" în OT. Editat Aprilie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 2, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Traful, tinind cont de solicitari, a fost calculat la 200 VA. Schema, corectata Link spre comentariu
