panasonic TX-P42X60E
langa
va rog metoda intrare in service.
Am incercat
sharpnes minim canal 99 si vol-
vol- din tv si tasta zero de 3 ori cate 2 secunde
vol- /tasta mute
vol-/tasta 0
vol-/ ok     aici intra in info service
vol-/tv
vol-/AV   aici intra in hotel
vol-/info
  • Răspunsuri 5
  • langa
  • crmn1
  • iuliantv
E o plasma, Am schimbat modulul Y.-\SN board
Vreau sa verific valoarea tensiunili Vsus , e detectata si reglabila din service. Vede bine, doar asa de curiozitate.
Conform manualului se intra cu vol-/ tasta rosie apasat de 3 ori cate 2 secunde, dar nu reusesc.
ramane asa.
Ahaaa...Am inteles. Ești primul depanator care vede tensiunile pe sn board din service. Nu ai la dispozitie aparatură necesară pentru a face aceste reglaje așa că vezi ce tensiuni ai pe etichetă de pe display
are si omul placerea asta de a vedea meniul service
cam ciudate panasonic,toshiba,pe la menu service,cateodata trebuie sa incerci de mai multe ori,aceiasi pasi,cateodata nu se potriveste ce da manualul cu ce ai in fata,,,
Am reusit asa : mentinut apasat vol-/ si apasat repede butonul rosu de 3 ori. Pe eticheta ecran nu are tensiuni notate. Tensiunile de pe modul nu corespund cu cele din manual.
Tensiunea Vsus se regleaza din meniul service, prin niste pasi succesivi, si indica valoarea optima.
similar cu tv CRT care au detectia screen-G2 in meniul service.
Pana nu cititi manualul service al acestei plasme, nu va dati seama...nu toate plasmele sunt la fel.  Manualul recomanda refacerea reglajelor dupa schimbarea unui modul.
Nu mai are reglabile cu surubelnita. Ca de surubelnite si multimetre nu duc lipsa.
De ex asta are ysus + y bufer pe o placa. Main +control board alta placa.  Sursa+Zsus alta placa.   Tot tv-ul e comasat pe 3 placi mici.
