robert1000 Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Va salut! Tv crt Philips 20pt1354/58, tub a48 made in Germany, sasiu L9.2e aa. Tv iese din stand-by, are sunet, schimba canale, etc. Tv nu are rastru, daca maresc ug2 am cursa inversa pe ecran (linii orizontale verzi pe fundal verzui). Filament aprins vizibil. U1 = 95v Cadre +-13v Video 196v RGB 1,8v Catozi deconectati de la placa TK : 130, 131 si 121v. Catozi conectati la placa TK : 172v Cu catozii deconectati si pus pe rand la masa, am cele 3 culori destul de vii. Catozii par blocati. Ce ma sfatuiti sa fac? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Incercati cu alimentare separata a filamentului .. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 L9 e sensibil la tub uzat. Ai cu ce verifica emisia? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Osciloscop ai ? Vezi daca soseste semnal video la placa tk. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 (editat) dupa cum au spus si colegii cred ca tub uzat pe unele le pacaleam regland g2 pana cand aparea imaginea,dupa care accesam menu service si setam CL.0,in multe cazuri setarea era la tuner setarea g2 o faceam in felul urmator dadeam spre cursa inversa,dupa care dadeam putin inapoi ,scoteam din priza cca 10 secunde iar incercam sa vad daca apare imaginea,si iar scadeam un pas g2 si tot asa pana can aveam imagine sa pot accesa meniul service,asta ca sa nu pun trafuri separate,in cel mai rau caz puneam chassiul pe alt tub,setam CL.0 si dupa puneam pe tubul original si totul era ok,dar asigurati.va ca lucreaza BV ,se aud vibratii ale bobinei deflexie? finalul video cred ca lucreaza o data ce se alimenteaza cu 172v si pe catozi e 130v-120v menu service 062596 i sau 062596 menu succes Editat Martie 20, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 20, 2021 Autor Partajează Postat Martie 20, 2021 Nu am cu ce verifica emisia, nu sm nici osciloscop din pacate. Iuliantv, cu placa tv conectata la tub am pe catozi 172v, in cazul asta nu am cum sa am imagine. Din moment ce apare cursa inversa pe tot ecranul cand maresc ug2, eu zic ca functioneaza BV, bobina zornaie specific. Intrebarea e ce anume blocheaza catozii? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Procesorul ,, simte'' diferenta emisiei dintre catozi si blancheaza ecranul .. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 20, 2021 Autor Partajează Postat Martie 20, 2021 Are cineva un dump pentru acest sasiu cu CL0 salvat in dump? Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 E posibil ca defectul sa fie din C I final RGB cred ca este TDA 8844. Daca C I e ok poți face un etaj suplimentar de- simulare tub ok-vezi Service tv 6. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 21, 2021 Autor Partajează Postat Martie 21, 2021 Am alimentat si filamentul cu 3 spire trase pe trafo linii si nu s-a schimbat nimic.:( Am incercat si cu alt dump si tot nimic... Daca era defect acel tda nu cred ca aveam 1.8v pe iesirile rgb. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Jungla nu este cu TDA8362 sau TDA8361? Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Acum 6 ore, robert1000 a spus: Daca era defect acel tda nu cred ca aveam 1.8v pe iesirile rgb. Dar e posibil sa fie mic ,nu e valoarea 2,6 v pe schema ,asta daca e cu TDA 8844 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 As încerca și o schimbare de soclu, m-am lovit de aceasta problema. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Aplica metoda colegului -iuliantv-. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 21, 2021 Autor Partajează Postat Martie 21, 2021 L-am rezolvat. O rezistenta de pe placa tk intrerupta. Masurasem in graba toate rezistentele si vazand ca prezinta rezistenta pe ohmetru am zis ca e totul ok, dar daca desfaci un terminal abia apoi vezi realitatea. Multumesc tuturor pentru implicare. Link spre comentariu
