CD-player Philips CD604
mircea888
Intampin o problema ciudata la un Philips CD604/00B, pe care il folosesc in mod curent. Peste sunetul audio este suprapus un zgomot puternic (pocnituri cu frecventa mare) doar atunci cand face Play, in Stop, Pause sau atunci cand schimbi piesele nu se aude niciun zgomot. - Vedeti fisierul mp3 atasat test1.mp3
Am sters lentila de praf, verificat nivelurile pentru intensitate laser (50mV) si focalizare (400mV) conform manualului de service, nu s-a produs nicio imbunatatire prin ajustarea acestor doua reglaje. In rest am verificat tensiunile de alimentare, sunt prezente si pe osciloscop nu am vazut vreun riplu pe ele.
Manual service: https://drive.google.com/file/d/1YrFWYEYvcdgVyO_HbYgJmm5TpzS3Grj9/view?usp=sharing
Va rog daca ati mai intalnit asa ceva sau aveti alte idei.
  • Răspunsuri 10
  • mircea888
    7
  • poplex22
Intre timp am mai facut urmatoarele lucruri:
-schimbat electrolitici, in special pe cei axiali Philips, dar oricum cam toti.
-verificat tensiune riplu pe alimentari, nu am gasit zgomot.
-refacut lipituri integrate SMD, adica partea de procesare, control.
-"ascultat" semnal dupa primul AO, pare sa iasa asa din DAC, adica e o problema pe partea digitala.
-incalzit placa pe zone, apasat pe componente pasive, nicio diferenta.
-verificat semnale clock, schimbat condensatori osc clock
Dar fara succes, problema e identica.
Totusi am observat ca exista o corelatie intre sunet si pocnituri, in pasajele de liniste din melodii, nu mai este zgomot. Deci aproape sigur nu e de la alimentare.
Am verificat Vef=2.15V, se incadreaza in specificatii. Nu pare sa aiba zgomot sau ceva pe Vref. Am pus un condensator de 100n pe Vref, desi nu era niciunul acolo, dar nu s-a schimbat nimic.
Am sa caut sa inlocuiesc DAC-ul, dar parca am senzatia ca nu e asta problema. Ambele canale fac la fel, asta este iarasi un indiciu bun, dar nu stiu ce concluzie sa trag.
Am mai facut un experiment, am scos Q7650 ca sa dezactivez circuitul pt de-emphasis, dar tot asa merge.
  • 5 luni mai târziu...
Am schimbat DAC si defectul e acelasi, sunet corect dar este suprapus un zgomot de pocnituri (ascultati fisierul atasat la prima postare).
-refacut lipituri DAC, procesor sunet, AO.
Daca mai aveti alte idei, sunt deschis sa incerc.
Pe iesirea de casti sunetul are aceeasi problema.
La iesirea din decodor, semnalul este digital, un I2S care arata bine, are toate semnalele WS, CLK si DATA.
Folosind niste casti de impedanta mare, am ascultat la iesirea primului operational (7660 si 7661) si este prezent zgomotul.
In circuitul de accentuare au fost verificate tranzistoarele si refacute lipiturile. Ca un experiment, am scos Q7650 ca sa dezactivez aceasta functie si zgomotul a ramas.
image.thumb.png.5b895f78a568fe52589cbc6196e1bbbc.png  image.thumb.png.11b38a637205143cb8c95a7151265fa2.png
Și la ieșirile din Dac exista zgomotul sub forma unor vârfuri ascuțite. Nu prea pare sa fie brum. Zgomotul acesta dispare când e pause sau schimb melodia și se observa o corelatie între zgomot și semnalul util, de asta tot în înclin ca e ceva pe partea digitala
Depanarea acestui aparat ține mai mult de curiozitatea personală, deci nu cred ca voi schimba unitatea. Nici nu am încredere într-un bloc optic de producție aftermarket.
In schimb, am încercat sa reglez curentul prin laser și Focus, atât după specificațiile din manual cât și empiric, în timp ce merge, dar nu se schimba nimic în comportament.
Mulțumesc pentru sprijin, o sa anunț aici când găsesc defectul.
