Manica Stefan Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Salutare! Asa cum spune titlul vreau sa schimb condensatorii din amplificatorul Onkyo A-8670, cel putin cei de sunt in calea semnalului audio si nu sunt lamurit din schema care sunt aceia. Nu am nici o problema de brum sau zgomot de fond, dar ma gandesc ca poate se inbunatateste cu ceva sunetul. Amplificatorul are doar condensatori Nichicon si Nichicon muse, vizual nu pare nici unul scurs sau umflat. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Ideea e ca ce ai deja sunt buni, iar nivelul de cunostinte (dupa cum puneti problema) pare sa nu va permita o inlocuire cu piese potrivite. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Amplificatorul a fost produs intre 1989 si 1991. Asta inseamna 30-32 de ani, deci o vechime nici f mare, dar nici mica. Trebuie masurata Ucc la iesirea aparatului precum si tensiunile de alimentare si curentul de repaos, pt a sti macar cat de cat daca varsta condensatorilor isi spune cuvantul. Chiar daca acustic nu se simte nimic, aceste simple masuratori trebuie facute. Si foarte important - NU SCHIMBATI doar condensaotrii de pe semnal ci TOTI condensatorii electrolitici. Legat de observatiile lui Mircea - chiar daca v-ar indica cineva exact ce condensatorI sa cumparati (si de unde), sunteti sigur ca ii puteti inlocui fara sa faceti vreo pozna si sa stricati amplificatorul ? Nu este o intrebare ironica. Link spre comentariu
Manica Stefan Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) Am masurat curentul de mers in gol si avea 13.4 -13.8 mv pe rezistentele de putere, le-am ajustat cu amplificatorul incalzit la 15 mv pe ambele canale, am curatat selectoarele de surse, selectorul de corector ton, potentiometrele si releele de cuplare boxe, care din ce am vazut eu are pastile de aur la contacte si sunt fabricate de Matsushita, ma descurc sa schimb condensatori. Din ce am vazut eu are toate componentele originale, nu a fost nimic schimbat in el, se aude exceptional de bine. Dar ma gande-am ca totusi au 30 ani condensatorii. Mentionez ca am un esr metru si as putea sa verific condensatorii, dar vroiam doar cei din calea semnalului deocamdata. Asa arata inainte sa il curat. Nu fusese folosit de mult timp. Editat Martie 18, 2021 de Manica Stefan Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Ai sa-l strici. Nu se va auzi mai bine. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Acum 2 ore, Manica Stefan a spus: Salutare! Asa cum spune titlul vreau sa schimb condensatorii din amplificatorul Onkyo A-8670, cel putin cei de sunt in calea semnalului audio si nu sunt lamurit din schema care sunt aceia. Nu am nici o problema de brum sau zgomot de fond, dar ma gandesc ca poate se inbunatateste cu ceva sunetul. Amplificatorul are doar condensatori Nichicon si Nichicon muse, vizual nu pare nici unul scurs sau umflat. Lasă-l așa, nu te scarpina in... dacă nu te mănâncă. Link spre comentariu
Manica Stefan Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Va multumesc pentru raspunsuri, o sa il las asa cum este. Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Nu sunt eu in masura sa dau sfaturi dar din experiența mea as verifica doar condensatorii care se afla aproape de radiatoare sau de tranzistori care se încălzesc mai tare și aceștia ar putea avea probleme. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 20, 2021 Partajează Postat Martie 20, 2021 Desi de cele mai multe ori la condensatorii de filtraj cea mai mare parte din caldura este generata intern, iar pe masura ce imbatranesc fenomenul se amplifica - pierderile in dielectric cresc iar caldura generata creste si ea. Tocmai din acest motiv am recomandat mai sus inlocuirea si a condensatorilor de filtraj. Plasarea lor aproape de radiatoare (care nu se afla in flux de aer - chiar si pasiv, adica cu gauri de admisie la baza si gauri de evacuare deasupra) este o practica uzuala, dar care evident ca le scurteaza viata. Si sunt convins ca s-a ales deliiberat acea dispunere special pt a limita viata aparatelor Link spre comentariu
