Galagie Postat Martie 17, 2021 Partajează Postat Martie 17, 2021 Va salut, am un receptor video pe 9 canale in gama 900-1280 mhz, asadar m-am apucat sa ii construiesc o antena yagi. Dimensiunile le-am aflat folosind calculatorul din acest link : https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU.php Toate elementele antenei sunt confectionate dintr-o bara de aluminiu de 4mm, inclusiv dipolul. Suportul pe care sunt asezate elementele este un tub din pvc de 10mm. Pentru prinderea coaxialului pe dipol, am dat niste gauri filetate de 2mm, surub + saiba de cupru pentru a facilita cositorirea la coaxial Am proiectat antena pe 1.2ghz, mai jos sunt atasate masuratorile S11 pe VNA. Nu sunt un experimentat in de'ale radioelectronicii, astfel as dori o parere despre rezultatele masurate. Ce parere despre masuratori? Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Dar pe receptor cum e ? Că acolo se vede rezultatul final... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 In ce scop ati facut aceasta antena ? O puneti la receptor si prindeti ce ? Antena pare ok ,se poate folosi acolo unde SWR este <2. Link spre comentariu
Galagie Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Antena se pune pe un receptor pentru receptie semnal video. Mai exact este vorba de un kit emisie-receptie video pe 1.2ghz Camera cu emitatorul vin montate pe un aeromodel. ( FPV). Din cate vad, antena se comporta mai bine pe 1160mhz decat 1200, vad ca impedanta la 1200mhz este in jurul a 39ohmi, ar trebui sa imi fac griji? tinand cont ca impedanta pentru receptor este de 50 ohmi ? Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Eu m-am uitat la graficul 2 si cred ca antena este ok. Daca are prea multi elementi este directiva si s-ar putea ca la un moment dat sa se piarda imaginea.Imaginea emisa de camera,care are un element radiant gen panou s-ar putea sa faca probleme la receptie.Dar astea sunt detalii si cred ca puteti face o proba fara probleme la sol Link spre comentariu
