Automatizare incalzire pardoseala pe doua zone
Andrei Barbu
Cauta 2 relee cu bobina la 230 v si 2 contacte NO. Fiecare va fi comandat de termostatul corespunzator. Cate un contact NO va comanda pompa corespunzatoare iar contactele libere se leaga in paralel si merg pe comanda centralei.
Am facut ceva similar, dar cu vana cu 3 cai, motorizata.
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 17
  • Andrei Barbu
    6
  • BRANCA
  • ionutb71
  • cipcirip
La 15.03.2021 la 23:48, Andrei Barbu a spus:
Salut,
Am nevoie de un sfat pentru automatizarea incalzirii unei case cu 2 nivele (parter/etaj). Incalzirea este prin pardoseala si exista distribuitoare pe fiecare nivel. In fiecare distribuitor este un grup de amestec si pompare. M-am gandit sa pun cate un termostat pe nivel. De la fiecare termostat duc un cablue (cu 2 fire) la un releu de unde comand pompele (cate una pe nivel). Tot din releu plec cu cablurile spre centrala. Aici intervine problema. Am 2 cabluri (cu cate 2 fire fiecare) pe care trebuie sa la leg la o centrala, unde am 2 intrari. Cum se pot lega firele la centrala? E suficient sa le trec prin niste cleme (sa fac din 4 doar 2) sau se procedeaza altfel?
Am atasat o schema pe care vreau sa o urmez, insa e pe o zona. Eu spre centrala o sa plec cu 4 fire (nu cu 2 cum e pe schema). Sigure trebuie legate cumva, dar nu stiu cum. 121321594_3532025220174615_1039296714468
Multumesc in avans pt. orice sfat,
Andrei
Salut Andrei , ai rezolvat problema cu legarea centrelor de comanda ? Daca da imi zici cum ai facut , in acceasi situatie sunt si eu :) .
  • 2 săptămâni mai târziu...
