Andrei Barbu Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Salut, Am nevoie de un sfat pentru automatizarea incalzirii unei case cu 2 nivele (parter/etaj). Incalzirea este prin pardoseala si exista distribuitoare pe fiecare nivel. In fiecare distribuitor este un grup de amestec si pompare. M-am gandit sa pun cate un termostat pe nivel. De la fiecare termostat duc un cablue (cu 2 fire) la un releu de unde comand pompele (cate una pe nivel). Tot din releu plec cu cablurile spre centrala. Aici intervine problema. Am 2 cabluri (cu cate 2 fire fiecare) pe care trebuie sa la leg la o centrala, unde am 2 intrari. Cum se pot lega firele la centrala? E suficient sa le trec prin niste cleme (sa fac din 4 doar 2) sau se procedeaza altfel? Am atasat o schema pe care vreau sa o urmez, insa e pe o zona. Eu spre centrala o sa plec cu 4 fire (nu cu 2 cum e pe schema). Sigure trebuie legate cumva, dar nu stiu cum. Multumesc in avans pt. orice sfat, Andrei Link spre comentariu
cipcirip Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Ti-ar trebui 2 relee cu 2 perechi de contacte normal deschis: o pereche iti va comanda pompa de pe fiecare nivel, iar perechile ramase legate in paralel si vor forma comanda centralei. Link spre comentariu
Andrei Barbu Postat Martie 16, 2021 Autor Partajează Postat Martie 16, 2021 (editat) Asta era intrebarea. Cum se leaga in paralel perechile ramase? Cu cleme cu 3 poli, ar merge? De genul: Editat Martie 16, 2021 de Andrei Barbu Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 (editat) nu prea e bine in schema. de la NO termostat nu tb mers la SL releu? si pompa legata la N si SL releu? ..... mda..pana la urma e aceeasi magarie. numai ca in varianta mea modulul releu se alimenteaza permanent(parca asa cere producatorul) si comanda o primeste in SL de la TA. Editat Martie 16, 2021 de ionutb71 Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 https://www.construkt.ro/incalzire-si-acm/modul-pentru-comanda-pompa-de-recirculare-si-centrala-termica-salus-pl07.html#resp-tab2 Link spre comentariu
Andrei Barbu Postat Martie 17, 2021 Autor Partajează Postat Martie 17, 2021 Modul pt. comanda pompa si centrala merge doar impreuna cu centrul de comanda. Intre timp am primit o confirmare ca intr-adevar sa pot folosi clemele alea pt. a lega in paralel. Link spre comentariu
ady2006 Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Acum serios, aia era problema, cum sa legi 3 fire cu consum aproape zero intre ele ? Poti folosi clema aia la fel de bine cum poti inoda firele alea in ce fel vrei. Daca tot vrei sa folosesti un releu suplimentar, leaga-l corect, nu cum ai desenat in schema. Eu personal am schimbat releele din receptoarele termostatelor pentru a obtine ceea ce doresti si tu. Am pus relee cu doua sectiuni in locul celor cu o singura sectiune, originale. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Barbu.Sincer nu ştiu cum funcţionează schema ta.Dacă ai 2 termostate şi 2 pompe cine face separaţie între comenzi,în varianta ta?Adică dacă se suprapun comenzile de la termostate. Modulul comercial face separaţia comenzilor. Link spre comentariu
Andrei Barbu Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) Termostatul cere caldura cand temperatura e sub cea ceruta de el. 1. Cand nici unul nu cere ambele pompe si centrala someaja 2. Cand cere cel de sus, pompa de sus porneste si centrala porneste 3. Cand cere cel de jos, pompa de jos porneste si centrala porneste 4. Cand ambele cer, ambele pompe si centrala pornesc Asta vroiam eu sa obtin. Nu sunt expert. Cum se leaga corect releul? Nu am inventat eu schema. Am preluat-o de la cineva. Nu vreau sa umblu la termostat sa schimb releul. Termostatul are garantie 5 ani. Daca umblu in el pierd garantia. Modulul acela nu se poate folosi de sine statator. Trebuie folosit impreuna cu centrul de comanda, care nu-mi incape in distribuitor. Nu as vrea sa ma apuc de spart. Editat Martie 18, 2021 de Andrei Barbu Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Centrala e pe lemne ? Că nu cred că mai era cazul de pompe externe dacă era pe gaz. Dacă se vrea comandarea pompei/pompelor atunci când unul din etaje cere căldură, eu aş pune contactele termostatelor în paralel.Adică atunci când oricare etaj are nevoie de căldură, termostatul respectiv închide circuitul releului pompei.Chiar dacă două termostate închid simultan, nu se întâmplă nimic rău. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Validae.Dacă fiecare pompă ar fi comandată de termostat,cum zici,ar fi oka.Da' eu văd în schema omului o singură ieşire de pompă la releul intermediar.Are două relee intermediare?Că altfel nu văd cum faci selectare... Link spre comentariu
Andrei Barbu Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Da. O sa fie doua relee. Cate unul pe fiecare nivel. Link spre comentariu
Andrei Barbu Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 3 hours ago, validae said: Centrala e pe lemne ? Că nu cred că mai era cazul de pompe externe dacă era pe gaz. Dacă se vrea comandarea pompei/pompelor atunci când unul din etaje cere căldură, eu aş pune contactele termostatelor în paralel.Adică atunci când oricare etaj are nevoie de căldură, termostatul respectiv închide circuitul releului pompei.Chiar dacă două termostate închid simultan, nu se întâmplă nimic rău. E pe gaz. Pompele sunt parte dintr-un grup de amestec si pompare. E incalzire in pardoseala si circuitele sunt lungi. Pompa centralei nu ar fi facut fata pentru cele 2 nivele (cel putin asa mi s-a explicat). Se vrea incalzire individuala pe nivel. Nu as vrea sa dau drumul la ambele pompe daca am nevoie de caldura doar la etaj. Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) hai ca nu e deloc greu. -descifreaza un pic maimuta din poza -faci legaturile exact cum am zis mai devreme fara a interveni in termostate alimentate 220 permanent pe releul salus comanda pe 220 venita din termostat si dusa la SL in releu iesire catre centrala de pe contactele lipsite de potential ale releelor,puse in paralel. Editat Martie 18, 2021 de ionutb71 Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 si pompele legate intre SL si N ale fiecarui releu. partea cu releu comanda si centru de comanda e alta poveste si nu ii vad rostul aici. numai daca vrei sa comanzi robineti cu servomotor pt a controla mai multe zone. Link spre comentariu
