Vizitator bettlejus Postat Octombrie 17, 2007 Partajează Postat Octombrie 17, 2007 Salut, am cumparat cateva diode laser de 3V si 37mA, si nu stiu cum fac de le ard mereu, am incercat sa le alimentez cu o rezistenta de 180 Ohm la tensiune de 9V (baterie), a tinut bine o seara intreaga dar dimineata era cam epuizata bateria si nu cred ca asa mult consuma dioda aia laserMa puteti ajuta cu o explicatie cum sa alimentez o dioda laser de la baterie de 9V sau 3V, sau un montaj ceva, ca sa-mi mearga fara sa se arda si sa nu consume mult montajulMultumesc Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Octombrie 17, 2007 Partajează Postat Octombrie 17, 2007 Daca diodele sunt de 3 v , de ce ti neaparat sa le alimentezi la 9 v? :rolleyes: Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 17, 2007 Partajează Postat Octombrie 17, 2007 Salut,De unde crezi ca s-a ars? Ca ti-a mancat bateria de 9V?Cu dioda de 3V, alimentat de la 9V prin 180Ohmi, ai 33mA consum, o baterie de 9V are in jur de 180-250mAh, deci daca luam cazul cel mai fericit(250mAh), in aprox. 8 ore ti-se descarca bateria.Vrei sa tina mai mult, pune o baterie cu capacitate mai mare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 17, 2007 Partajează Postat Octombrie 17, 2007 Salut, am cumparat cateva diode laser de 3V si 37mA, si nu stiu cum fac de le ard mereu, am incercat sa le alimentez cu o rezistenta de 180 Ohm la tensiune de 9V (baterie), a tinut bine o seara intreaga dar dimineata era cam epuizata bateria si nu cred ca asa mult consuma dioda aia laserMa puteti ajuta cu o explicatie cum sa alimentez o dioda laser de la baterie de 9V sau 3V, sau un montaj ceva, ca sa-mi mearga fara sa se arda si sa nu consume mult montajulMultumescluate de pe maica domnului,nu?pai astea merg pe la 2,2-2,3v,cu ~20mA la 3v nu tin 10 sec :rolleyes: stiu sigur la de la 5v merg perfect cu o rez de 100 ohmi Link spre comentariu
