tv samsung LCD LE26R86BDR/XEC
liviu_mad
mainboard BORDEAUX PLUS
BN41-00813B-MP1.0
sursa BN44-00155A
ce se intampla cu el ?
merge corect tipm de 10 s si apoi se restatreaza la infinit dar tot la 10s
am verificat ceurile din sursa si sunt ok,
am scos mufa de la invertor si de la t-con si am pus 3.3v pe standy la sursa
tensiunile din sursa nu se modifica deloc si am sunet dar tot 10s
deci am doar o tensiune de 5v si una de 12v catre mainboard si se mentin dar acelasi efect de restart
nu stiu de ce sa ma mai iau , ca am ramas cu sursa care este buna si cu placa de baza care face pe nebunul
oare este vreo protectie de la invertor? cum pot anula asta?
  • Răspunsuri 14
  • liviu_mad
    6
  • sesebe
  • Florinel TV
  • KISS
Eu cred, aproape sint sigur defapt, ca sint condesatorii elatrolitici de pe main board defecți. Asta dacă nu cumva e o problema termica.
Cum ai verificat condesatorii? Cea mai buna metoda este sa masori rolul de tensiune la borne cu un osciloscop setat pe AC.
Contrar la ceea ce se scrie aici pe forum, cazurile cind este "defect" SW fără sa fie defect ceva HW sint foarte foarte rare.
Adevarul e ca tu stii mai bine ca toti....
Inca nu uit de baretele alea Samsung, cumparate degeaba. :rade:
Daca vrei, vorbesc cu baietii aia de la Samsung Romania si iti gasesc vreun loc pe acolo, la Service-Garantii.
Saltă capacul de tablă de pe procesoarele de deasupra SCART-urilor și schimba c-urile elco. de acolo.Daca tot te supara,vezi ca e posibil sa se ambaleze vreun LDO și-i scade tensiunea pe iesire...legi câte un fir ,și pui aparatul pe fiecare ieșire în parte,sau pui degetul pe el și vezi care ambalează(vezi să nu-ți faci beșici/bășici pe deget).
Editat de adydep
am desfacut si sub radiator si au mai fost inlocuiti condensatorii si niste stabilizatori
pe aia dinafara ecranajului iam inlocuit si degeaba
cred ca o protectie trebuie anulata , dar care?
forumul asta a ramas decat 5 oameni care se cearta intre ei , paralel cu subiectul.
sefu sitului nu vedeti asta ca se deviaza de la subiect
cearta si luat la misto
