cornel55 Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Termostatul afiseaza eronat temperatura.Daca afiseaza 22 grade si real sant 21 nu scade si invers daca sant 19 si este fixat la 21 nu creste iar centrala merge continu Link spre comentariu
woodyteo Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Schimbați-i bateria și dați-i un reset, apoi sincronizați-l cu receptorul. Scrie în cartea tehnică cum se face. Link spre comentariu
cornel55 Postat Martie 13, 2021 Autor Partajează Postat Martie 13, 2021 Schimbat bateriile ,resetat,se sincronizeaza cu receptorul.Termostatul asezat langa unul cu fir nu-mi indica aceleasi temperaturi .Scade foarte lent si creste la fel. Schimbat bateriile ,resetat,se sincronizeaza cu receptorul.Termostatul asezat langa unul cu fir nu-mi indica aceleasi temperaturi .Scade foarte lent si creste la fel.Am masurat NTC si masor 125k Link spre comentariu
validae Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Vedeţi că se poate calibra temperatura cu un termometru extern.Viteza de răspuns a diverselor termostate diferă, depinzînd de traductorul folosit.Uzual se folosesc termocupluri.Verificaţi starea condensatorului de 470nF tip ,,caramea,, prin care baza se alimentează la reţea.Am schimbat câteva doar iarna asta, au boala de le scade capacitatea din cauza străpungerilor regenerative ale izolaţiei.Asta cauzează blocarea releului receptorului fie pe oprit fie pe pornit, indiferent de starea bateriei termostatului mobil. Link spre comentariu
cornel55 Postat Martie 14, 2021 Autor Partajează Postat Martie 14, 2021 Receptorul este dat pe manual sa functioneze centrala,.termostatul este cel care arata eronat.L-am pus langa o statie meteo care arata 20,5si el arata21,5si are variatii foarte mici de scadere sa revina la temperatura incaperii. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 14, 2021 Partajează Postat Martie 14, 2021 Vezi şi termistorul.Nu cunosc tipul ăsta de termostat dar mi se pare ciudată valoarea de 125 k.N-am întâlnit termistori decât între sute de ohmi şi max 100 k... Link spre comentariu
cornel55 Postat Martie 14, 2021 Autor Partajează Postat Martie 14, 2021 1 oră în urmă, BRANCA a spus: Vezi şi termistorul.Nu cunosc tipul ăsta de termostat dar mi se pare ciudată valoarea de 125 k.N-am întâlnit termistori decât între sute de ohmi şi max 100 k... In cartea tehnica are trecut 100k,am masurat 125k Link spre comentariu
titelus42 Postat Martie 14, 2021 Partajează Postat Martie 14, 2021 valoarea unui senzor de temperatura se da(daca nu este specificata temperatura)la 25*C.In cazul tau, in functie de temperatura din camera, poate diferi. Daca este ntcsi temperatura din camera este mai mica de 25*C valoarea ntc este mare de 100k Link spre comentariu
cornel55 Postat Martie 14, 2021 Autor Partajează Postat Martie 14, 2021 Acum 2 ore, titelus42 a spus: valoarea unui senzor de temperatura se da(daca nu este specificata temperatura)la 25*C.In cazul tau, in functie de temperatura din camera, poate diferi. Daca este ntcsi temperatura din camera este mai mica de 25*C valoarea ntc este mare de 100k Aveti dreptate,dar termostatul nu urmareste temperatura camerei,si cred ca vrea altul..... Link spre comentariu
