Diverse componente si module audio/video
techs
-Alimentatoare  diverse, functionale,  fara cablu alimentare de la retea, unele sunt si fara mufa de conectare la aparat:
-HP, 32V/2200mA, fara mufa—25 lei
-Microsoft 12V/9,6A, pentru Xbox 360 S—30 lei
-Microsof 12V/16,5A, pentru Xbox 360—35 lei  https://ibb.co/album/pjshLS
-Tuburi electronice NOS, 2J27L --6 lei/buc,  6J7-- 8 lei/buc  https://ibb.co/album/dt2dt7
-Condensatoare vechi, pentru montaje cu lampi, functionale, preturile se vad in poze. Am doar ce se vede in poze  https://ibb.co/album/ZRLkhP
 -Condensatori 4400 uF/400V, in stare buna, dimensiune 95x75mm, fara suruburi borne. Am 2 buc—20 lei /buc  https://ibb.co/album/KFchK6
-Cateva componente  si reglete din montaje cu lampi—20 lei/tot  ce se vede in poza https://ibb.co/album/vxs2xx
-VU-metru de la casetofonuL romanesc CD-350, cu 4 circuitele integrate βL107 si  βL108, functional—35 lei https://ibb.co/album/M8qk5t
- Transformatoare  13,5V/1A, nefolosite. Sunt transformatoere cu tole, nu surse in comutatie, am 2 buc-- 10 lei/buc https://ibb.co/album/C6rfB3
-Transformator   2x10V/40VA, cu carcasa si cablu alimentare—20 lei https://ibb.co/album/3ywkC6
-Surse in comutatie 24V/0,67A, de la imprimanta Canon , 2buc--15 lei/ambele https://ibb.co/album/8XHPrx
-Modul amplificator audio cu TDA2030 si TDA4290 (control ton), functional, provine din tv color Grundig GSC700 –15 lei https://ibb.co/album/ns3Sy8
-Placa cu 16 relee 24V/8A—25 lei https://ibb.co/album/tpFNrV
-Radiatoare din aluminiu, sunt de foarte buna calitate, dimensiunile trecute in poze --60 lei cel mare --35 lei cel mic https://postimg.cc/gallery/HT6N8By
-Radiator din aluminiu  350x235x30mm, 2.7Kg,  talpa are 5,5mm in zona cea mai subtire (portiunea mica strunjita) si 8,3mm la mijloc—55 lei https://postimg.cc/gallery/vlaz3k0m/
-Radiatoare mici pentru capsula tranzistori capsula TO3 + un radiator procesor—12 lei toate  https://ibb.co/album/HD92K9
 -Boxa audio Universum, este mica ca dimensiune, functionala, fara reparatii. Am doar o bucata—35 lei https://ibb.co/album/1z06Cm
 -Placa electronica  + transformatorul  de la subwoofer Canton, functionala –40 lei https://postimg.cc/gallery/tCPhqmy
-Difuzor subwoofer Sharp, 16cm, 6Ω--15 lei  https://postimg.cc/gallery/3mcsZFn
-Componentele de la subwoofer Yamaha SW-P201 + difuzorul, functionale, fara reparatii—45 lei https://postimg.cc/gallery/nD4FrSJ
 -Pick-up  BSR XL-1200 cu brat tangentialfunctioneaza la 110V. Are doza si ac, nu stiu in ce stare sunt. Alimentat cu tensiune raspunde la comenzi, platanul se invarte, bratul se misca,  problema observata este ca nu se ridica bratul cand trece de la o melodie la alta sau cand trebuie sa vina  in locul unde este parcat. Pretul este 50 lei. https://postimg.cc/gallery/XWcvmWy
-DVD-uri Blu-ray Player, sunt functionale, fara reparatii, iesire HDMI, intrare USB,  NU AM TELECOMENZI PENTRU  ELE
1.DVD Blu-ray 3D Philips BDP5200, Wi-Fi, mufe de LAN, USB, aspect bun–60 lei
2.DVD Blu-ray PANASONIC DMP-BD80, LAN, USB, Digital audio  out, aspect bun--55 lei
-Module din amplituner SONY STR-DE445, componentele sunt sigur functionale.
 Panoul frontal  cu procesorul, display si comenzi—20 lei; Tunerul –10 lei https://postimg.cc/gallery/yYKJ7V3
-Montajele de la doua statii Motorola P040, nu stiu in ce stare sunt, pentru piese de schimb –40 lei/ambele https://postimg.cc/gallery/1s5s3H1
-Claviaturi vechi, nu mai stiu pentru ce aparate sunt, nefolosite , 4 buc—15 lei toate https://ibb.co/album/r4qv9G
-Amplificator antena, nefolosit—10 lei https://ibb.co/album/RhyJdh
-Cutie cu amplificator microfon, nu stiu starea de functionare, trebuie refacute conexiunile , alimentare cu baterie de 9V—15  lei https://ibb.co/album/kM8fG5
-Filtru EMI de mare putere + protectie supratensiune cu varistoare—15 lei https://ibb.co/album/PxcYvF
-Drosere electronice pentru neoane 2x18W si 2x26W, nefolosite. Sunt foarte bine construite, componente de calitate si conectori rapizi Wago, droserele 2x26 au tranzistori de putere THT, cele de 2x18 au tranzistori SMD. Pretul este 10 lei/buc, am cateva fara carcasa de plastic la pretul de  8 lei/buc. https://postimg.cc/gallery/M16Q0km
-Tuburi neon Osram Linestra 35W—15 lei/buc, 20 lei/2 buc, am doar 2 buc https://postimg.cc/gallery/YmNZzjF
-Tuburi neon circular Osram Lumilux Interna L 22 W/827 --15 lei/buc , 25 lei/2buc, am doar 2 buc https://postimg.cc/gallery/VdSVfGH
-Tuburi neon Osram Dulux 11W—10 lei/buc, 15 lei/ambele, am doar 2 buc. https://postimg.cc/BPTzwJ8J
-Becuri cu incandescenta General Electric 60W, cu dulie B22, 15 lei/toate 8buc https://postimg.cc/gallery/vZ0cVP2
-Carcasa amplificator audio fara capacul superior—30 lei https://postimg.cc/gallery/2mu6r41fa/
-Camere video pentru sisteme de supraveghere, functionale, cu iluminare IR , am 2 buc.-- 45 lei/buc https://postimg.cc/gallery/2h12p8sue/
-Subler digital Parkside, este practic nou, l-am cumparat pentru ca la momentul respectiv nu mai gaseam sublerul pe care il aveam. L-am folosit o singura data —30 lei\ https://postimg.cc/gallery/VcLXDG8
Laptopuri defecte, sunt fara memorie, hdd si alimentatoare. Se vand pentru elemente de carcasa, tastaturi, display...
-Toshiba Satellite A100 – 40 lei  https://postimg.cc/gallery/90F04sf
-Asus F5SL- 40 lei  https://postimg.cc/gallery/8MCvFTB
-Fujitsu Siemens Lifebook C1110 -40 lei https://postimg.cc/gallery/WJ1L5z7
-Casti audio Tritton AX Pro + decodorul Dolby Digital 5.1 True Surround , sunt pentru Xbox 360, le-am probat doar pe PC, sunt functionale, pretul este 25 lei.
Se vinde ce se vede in poze, suportul care vine pe cap este fisurat, se poate consolida, in stadiul actual nu exista riscul sa se rupa. https://postimg.cc/gallery/1bmq3107q/
 -Hard disk + controller + adaptor iesire audio pentru Xbox 360—30 lei toate https://ibb.co/album/Z6957v
-Comutatoare de antena—15 lei/buc  https://postimg.cc/gallery/1QPRtJ1
-Televizor Samsung UE40D5500, Smart, Full HD 101cm, probleme cu display-ul. Dupa ce a stat cca. 2 ani  fara sa functioneze  a mai aparut inca un defect: se restarteaza dupa cca 10sec, secventa se repeta continuu la acelasi interval de timp. Nu s-a incercat repararea, l-am desfacut doar sa vad ce model de display are, pret 200 lei https://postimg.cc/gallery/3H7bLv8
-Piese schimb pentru televizoare CRT, sunt noi, de buna calitate (comparativ cu ce se gaseste acum in magazine). Sunt peste 300 de circuite integrate, se vand cu 550 lei toate . https://postimg.cc/gallery/ZpsqZNK
-Placa cu 24 afisoare LED 7 segmente, anod-comun, rosii, dimensiune caracter 20mm.Pe placa sunt si 4xULN2803 SI 4xCD4094—25 lei placa  https://postimg.cc/gallery/8WVZvbq
-Module cu 8 matrice LED 5x7 + integrate driver, culoare verde, verificate prin sondaj nu am gasit leduri defecte
O  matrice are dimensiunea 53X38mm, modulul are  370x100mm, pretul este --15lei/modulul cu 8 matrice, am mai multe
https://www.mouser.com/ds/2/239/P2057AG-1141991.pdf
https://postimg.cc/gallery/25aahka5i/
-Componentele de la un incarcator de acumulatori  ELV ALC2000 Expert, transformatorul are putere >60W--30 lei.
-Placa cu piese de calitate si transformatoare pentru comanda IGBT-uri- 25 lei https://postimg.cc/gallery/RfG6zqJ
-Placa de la un casetofon deck, contine 2 integrate dolby NE545B- 15 lei https://postimg.cc/G40pCp4r
Nu trimit colete cu valoare sub 40 leiMultumesc!
Editat de techs
  • Răspunsuri 208
  • techs
    52
  • GMCD
    20
  • deneinvins
    13
  • imreberes
    13
Doresc sa cumpar:
 cele din ultimile 2 fotografii de 1kV si 2 kV.
-Transformatoare  13,5V/1A, nefolosite. Sunt transformatoere cu tole, nu surse in comutatie, am 2 buc-- 10 lei/buc https://ibb.co/album/C6rfB3 - ambele
V-am trimis mp.
Sînt interesat și dacă mai este valabil, vă rog să rezervați pentru mine următoarele :
- VU-metru de la casetofonuL romanesc CD-350, cu 4 circuitele integrate βL107 si  βL108, functional—35 lei https://ibb.co/album/M8qk5t
- Modul amplificator audio cu TDA2030 si TDA4290 (control ton), functional, provine din tv color Grundig GSC700 –15 lei https://ibb.co/album/ns3Sy8
- Cutie cu amplificator microfon, nu stiu starea de functionare, trebuie refacute conexiunile , alimentare cu baterie de 9V—15  lei https://ibb.co/album/kM8fG5
- Placa cu 24 afisoare LED 7 segmente, anod-comun, rosii, dimensiune caracter 20mm.Pe placa sunt si 4xULN2803 SI 4xCD4094—25 lei placa  https://postimg.cc/gallery/8WVZvbq
Relații pe MP.
Acum 54 minute, GMCD a spus:
Doresc sa cumpar:
V-am trimis mp.
Acum 51 minute, deneinvins a spus:
Relații pe MP.
Ce mentionate mai sus s-au vandut, mai sunt disponibile:
-Condensatoare vechi, pentru montaje cu lampi, functionale. Mai sunt doar condensatoarele electrolitice romanesti  https://ibb.co/album/ZRLkhP
Editat de techs
Vă rog să adăugați la pachetul meu și următoarele repere :
- Transformator   2x10V/40VA, cu carcasa si cablu alimentare
Camere video pentru sisteme de supraveghere, funcționale, cu iluminare IR , ambele bucăți.
Vă rog să adăugați la cele solicitate anterior și:
-Tuburi electronice NOS,  6J7-- 8 lei/buc  - 2 buc.
Se adauga la vanzare:
-Ventilatoare de 120mm si 80mm, grosime 25mm, 12V, de buna calitate –12 lei/buc. https://ibb.co/album/KN1HC3
- Etaj de amplificare Clasa D  cu doua integrate TAS5352A, functionale—20 lei   https://ibb.co/album/hJ509Q
 -Placa cu componente de la o statie radio CB—20 lei https://ibb.co/album/yVrJcg
-TranzistorI 2N3055 romanesti, functionali, 8 lei /toti 4 buc. https://ibb.co/album/ccYS06
 -Cooler procesor Scythe Big Shuriken 2 , a fost pe un AMD  socket AM3+ --35 lei  https://ibb.co/album/VYKFXt
-Antena activa pentru radio auto , are in carcasa un amplificator radiofrecventa –10 lei  https://ibb.co/album/jVz2rs
-Tuburi de bas pentru subwoofer—15 lei / toate https://ibb.co/album/jVGCzz
-Afisaje cu cristale lichide, nu stiu starea de functionare, 30 lei/toate    https://ibb.co/album/hYC1sT
-Tub osciloscop 8LO29I, functional—30 lei https://ibb.co/album/GQgVjv
-Condensatori electrolitici aluminiu SMD, Nichicon  220uF/35V –1 leu/buc.   Su’scon  100 uF/35V—0,75 lei/buc. https://ibb.co/album/2vyVTC
-Panglica 10 fire litate, distanta intre fire 1,27mm, latime totala 12,7mm –1 leu/m https://ibb.co/album/k53QPZ
- Clesti sfic Knipex, Faust, dezizolator Facom. Folositi, in stare buna,  de foarte buna calitate –30 lei/buc https://ibb.co/album/wFp39z
Din lista veche sunt disponibile:
-Condensatoare vechi, pentru montaje cu lampi, functionale   https://ibb.co/album/ZRLkhP
 -Pick-up  BSR XL-1200 cu brat tangentialfunctioneaza la 110V. Are doza si ac, nu stiu in ce stare sunt. Alimentat cu tensiune raspunde la comenzi, platanul se invarte, bratul se misca,  problema observata este ca nu se ridica bratul cand trece de la o melodie la alta sau cand trebuie sa vina  in locul unde este parcat. Pretul este 40 lei. https://postimg.cc/gallery/XWcvmWy
-Carcasa amplificator audio fara capacul superior—25 lei https://postimg.cc/gallery/2mu6r41fa/
Retineti va rog pentru mine
Iar din Condensatoare vechi, pentru montaje cu lampi, functionale
            2 buc DSC 09564
            2 buc DSC 09567
V-am trimis MP
Va rog sa adaugati la mine:
-TranzistorI 2N3055 romanesti, functionali, 8 lei/toti 4 buc.
   -Microsoft 12V/16,5A, pentru Xbox 360—35 lei
-Transformatoare de iesire de la radio stereo Gerufon, sunt pentru varianta  cu EL84, am atasat si schema. Sunt transformatoarele pentru iesirea de  medii-inalte (Tr2 si Tr4 din schema )—60 lei/ambele  https://ibb.co/album/CmDGHh
-Suporti  pentru bobine, din ebonita—12 lei/ 4 buc   https://ibb.co/album/PDLJk9
-Suporti din ceramica pentru bobine sau rezistente de putere, dimensiune 12x5,5cm—15 lei/2 buc https://ibb.co/album/5rbVWL
-Modul amplificator audio cu  2xA210, provine dintr-un aparat polonez, nu  mai stiu modelul—15 lei https://ibb.co/album/KzNhpq
-Modul amplificator audio cu 2xTDA7265 si 3xTDA7449, provine dintr-un sistem audi Altec Lansing—22 lei https://ibb.co/album/YF5yDV
-Placi de la doua aparate de masura analogice, unul polonez si unul rusesc –25 lei ambele  https://ibb.co/album/pWG7z6
-Radiator cu 4 x LM309k—10 lei https://ibb.co/album/mvf9Rd
-Condensatori electrolitici, cei rusesti sunt nefolositi, preturile in poze , am doar ce se vede in poze https://ibb.co/album/0pQTbM
-Triac de putere BTA25-700B, 700V/25A—10 lei/buc  https://imgur.com/9d3SKZn
-Placa cu 24 afisoare LED 7 segmente, anod-comun, rosii, dimensiune caracter 20mm. Pe placa sunt si 4xULN2803 SI 4xCD4094—25 lei o placa  https://postimg.cc/gallery/8WVZvbq
-Module cu 8 matrice LED 5x7 + integrate driver, culoare verde, verificate prin sondaj nu am gasit leduri defecte O  matrice are dimensiunea 53X38mm, modulul are  370x100mm, pretul este --15lei/modulul cu 8 matrice, mai am doar o bucata   https://www.mouser.com/ds/2/239/P2057AG-1141991.pdf
