Teletech Led 32200,nu porneste.
doban
Va salut stimati colegi.Teletech Led32200,sursa 17ips62,main 17mb211s,panel ves315wndh-2d-n21,spi flash 25q16.La pornire ledul standby (rosu) clipeste de 8 ori,apoi se stinge.Se opreste complet.Problema de soft?Multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • doban
    6
  • geoky
  • sesebe
  • Florinel TV
se opreste complet?
se stinge ledul,sau ledul ramane aprins?
daca se stinge ledul asigurativa ca tv-ul sa fie ok si buba sa nu fie la backlight leduri
daca ledul ramane aprins atunci probabil buba de soft,soft pentru recovery usb cam greu de gasit,am cautat si eu acum 2 zile pentru unul ,fara succes,am rescris memoria spi si tv-ul a prins viata,deobicei la aceste placi daca se incearca citirea buffer dupa citirea memoriei ,acesta va fi gol,ceea ce inseamna ca acolo poate fi buba,
binul meu e pentru fhd
Editat de iuliantv
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
Deci defectul a fost din dumpul 25Q16 ? Multumesc
Inca nu am incercat sa rescriu.Doar am gasit acest dump.Rescriu dupa ce gasesc un alt 25Q16.Revin.
La recomandarea unui prieten,nu de pe forum, am incalzit memoria 29F4G08ABADA de pe main,la temp.de 250 grade celsius,aproximativ 10sec. cu suflanta .Dupa racire,televizorul functioneaza.Am masurat alimentarea de la barete.Am 72 volti.Pe o bareta am 11 leduri la 3v.Am doua barete =66v.Tensiunea masurata de 72 de volti nu e prea mare?Multumesc.
Acum 27 minute, sesebe a spus:
Deci tot defectiune HW care se manifesta ca una SW.
Daca in nand este softul cum vrei sa se manifeste defectul
  • 1 an mai târziu...
Va salut prieteni,
Teletech LED32200, 17MB211S, PT320AT01-1, TC58NVG2S0HTA00, 25Q16JVSIQ. Ledul de stby stins. Am rescris SPI, si ledul licare continuu fara ca televizorul sa faca nimic altceva. Tensiunile pe mbd par a fi ok, 5V, 3V3, 1V5, 1V. In memoria NAnd am gasit 6 baduri.
Daca are cineva vo rog, softuri originale si pentru ambele memorii. Am cautat pe net, dar am gasit doar pentru SPI.
Va multumesc !
