hp s-a oprit brusc si da blink codes
Tincu Ioan
salut. am un hp elitebook 840g1 care mi s-a oprit brusc in timpul utilizarii normale, i-am scos bateria si incarcatorul l-am lasat sa se raceasca si apoi am incercat sa bag doar incarcatorul. imediat cand l-am bagat, au clipit butonul de pornire si tasta caps lock o singura data. cand pun bateria nu clipoceste nimic. am vazut ca daca bag incarcatorul sau bateria, procesorul se incalzeste, dar coolerul nu porneste, fara sa apas eu ceva. a mai intalnit cineva comportamentul asta?
  • Răspunsuri 5
  • sesebe
  • Tincu Ioan
  • RealAlex
  • validae
Acum 7 minute, sesebe a spus:
Cum ai ajuns la concluzia ca procesorul e incalzeste? L-ai desfacut?
Cam miroase a sursa procesor prajita dar fara masuratori......
capacul nu are suruburi si se incalzaste destul de puternic si rapid
In primul rind scoate HDD-ul si nu-l mai pune inapoi pina nu-l faci sa nu pierzisi datele de pe el.
Apoi daca nu ai experienta, si as zice ca nu ai de pui intrebari aici, du-te cu el la un meserias. Mai degraba injuri pe altul ca nu ti-la facut decit sa te dai cu capul de pereti ca l-ai distrus tu complet.
Ar trebui facute masuratori la surse si vazut daca scot tensiuni rezonabile si daca nu cumva ai tranzistori arsi (in surse).
