Vreau să repar un osciloscop E0102
Neagu Raul
Acum 9 ore, mac01 a spus:
Cand te hotaresti imi trimiti mesaj privat si rezolvam treaba.
Mai încerc un lucru după care mă dau bătut :))
  • Răspunsuri 99
  • Neagu Raul
    36
  • mac01
    25
  • doru3160
    17
  • validae
    7
Da, e de apreciat ambitia lui mac01. Multitura e pusa pt reglajul mai fin al pozitiei pe Y, initial avea un potentiometru rotativ obisnuit. mac01 vad ca ai inlocuit si tranzistorii din amplif. Y, ce tipuri ai folosit?
Din punctul meu de vedere nu merita atit timp si componente deosebite folosite la un osciloscop de doar 10Mhz.
Daca ii faceai un upgrade la 20-50Mhz mai era cum mai era dar pt doar 10Mhz e timp pierdut.
Pacat ca arata fain si releiele sint rare.
Acum 1 oră, Kosmin a spus:
Initial erau tranzistori romanesti...BC107 si doua bucati BF 173 (T34-T35)
Tranzistoarele folosite sunt dupa cum urmeaza. T31, T32, T33, T36, T37 sunt inlocuiti cu BC546 A...factor de amplificare cat mai mic posibil...imperecheati perfect.
T34, T35,T38 pana la T44 au fost inlocuiti cu BF 199 (Fairchild) cu acelasi factor de amplificare.
Grupul din preamplificator constituit din T28, T29, T30 a disparut din schema....acolo s-a intervenit  cu modificari.
In locul celor trei tranzistoare am pus doua J-fet-uri.... TIS 68....perfect  imperecheate, stranse unul langa altul cu o brida metalica si puse pe un soclu special din beriliu cu contacte aurite....nu s-a intervenit cu lipituri la aceste doua tranzistoare.
Potentiometru multitura l-am pus pentru un reglaj fin atata timp cat aparatul era in teste....ca sa urmaresc daca trasa pleaca la plimbare la deviatiile de temperatura....dar nu s-a intamplat acest lucru. Trasa este perfect stabila imediat cum pornesc osciloscopul si acolo ramane intepenita....indiferent ca scot osciloscopul afara la 5 grade sau il aduc in casa la 20-30 grade.
Acum pot scoate multitura si sa pun potentiometru normal....ma mai gandesc la lucrul acesta.
Rezistentele folosite au tolerante de maxim 1%  si sunt de 0,6W cu 50ppm... semireglabilul de centrare a trasei (cel alb) are100ppm si este de la Finder. Rezistentele sunt metalice de la prietenul nostru indian Vishay.
S-a filtrat suplimentar alimentarea +-15,6V cu un condensator de 1000 uF/25V...deoarece trebuia neaparat la frecvente in jurul valorii de 1Mhz. Filtrarea a fost facuta in amplificator....exact acolo unde era necesar.
Editat de mac01
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
 Mac.Atenuatorul ăla e lucrare de "chinez bătrân".Tare!Ce modul e ăla din poze,cu pot multitură?
Cam asa este...dar mai am ceva de lucru la el. Trebuie sa mai pun condensatorii de decuplare pe alimentarea fiecarui releu...mai trebuie sa cumpar restul de condensatori de mica (ca cel maroniu din poza) si apoi tot montajul va fi transferat intr-o cutie cu tabla de calitate facuta de Florin....sa arate si el un pic mai profi. Acolo unde s-a exfoliat zincul lipitura arata tare mizerabil.
O sa mai revin cu cateva modificari aduse acestui osciloscop.
Editat de mac01
Acum 8 ore, doru3160 a spus:
 Baga si niste semnal din generatorul tau, sa-l vedem si pe ala ce forma mai are. Acum semnalul de test arata decent.
Deci...de când am postat ultimul mesaj încă lucrez pe el:))))
Când am închis sertarul, a revenit problema, și am și schimbat pe cabluri, am dat soclul de la tub jos de 2 ori, am dat cu spray și era să fac păcatul suprem, sa cositoresc firele direct pe tub:mort
Nu mai rezist, am să am nevoie de ajutorul lui @mac01
Bree...eu te ajut dar sper ca n-ai facut prostii pe acolo sa-l ingenunchezi definitiv. De soclu de la tub nici nu trebuia sa te atingi de el...ce-oi fi cautat sa umbli la el doar tu stii!  La soclu de la tub nu-i nevoie sa dai cu spray...sa nu mai faci niciodata asa ceva. La acel soclu se umbla doar cand se schimba tubul...atat si nimic mai mult.
Ai grija ca acele tuburi sunt subtiri se fisureaza imediat.....impacheteaza-l bine cand il trimiti la mine.
Editat de mac01
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vă mulțumesc tuturor celor care m-au putut ajuta, în mod special lui @mac01care a fost un ajutor extrem de mare și căruia îi datorez mii de mulțumiri.
Citez din mesajele pe care le-am avut cu domnul @mac01 în caz mai are cineva problema mea:
” tranzistoarele T39, T40 din amplificatorul Y au fost defecți.
T39 avea cădere de 1v pe joncțiuni in loc de 0,6V...iar T40 întrerupt definitiv intre Baza-Emitor.”
Am rezolvat cu osciloscopul, se poate închide!
Mulțumesc din nou!
La 14.03.2021 la 3:09, Neagu Raul a spus:
Trebuia sa mai fie macar o problema (de contact). Piesele arse sunt alta socoteala.
Doar Dumnezeu și domnul @mac01știu :))))
Ar fi putut să fie ceva fir care duce la tub însă le-am schimbat și pe alea înainte să trimit osciloscopul și tot așa a fost...presupun că a fost ceva problemă mecanică însă nu știu
Partea bună e că acum pot să continui să învăț să depanez cu noua sculă
https://imgur.com/7xwcUz2
După cum se poate vedea, pe față este scris în engleză
https://imgur.com/Q2kdkQ4
https://imgur.com/tjMtRNO
https://imgur.com/O7JXONv
https://imgur.com/p6tOcVF
https://imgur.com/jExYY0Y
iar partea de alimentare:
https://imgur.com/Z5ab1hN
tranzistorii to-3 au dispărut fiind înlocuiți cu niște BD-uri
https://imgur.com/zWUloCn
https://imgur.com/ycgaCPN
https://imgur.com/TiYmpRv
iar tubul de la Tungsram
https://imgur.com/zLdyNWM
din păcate diviziile nu mai sunt imprimate pe ecranul de plastic ci pe o o coala subtire de plastic plasată intre tub si protectia de plastic
https://imgur.com/793sXh0
codul de pe spate
https://imgur.com/m3GYWLF
Estetic este destul de plăcut însă am să schimb condensatorii electrolitici, pun niste SDT9204 in loc de BD-uri, probabil am să cer alt ecran cu divizii mai de calitate și niște bare alungite pentru potențiometrele de la etalonare după care probabil îl vând
