validae Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Ca să repari un osciloscop nu e suficient să ştii să identifici componente pe o schemă.Trebuie să şi înţelegi cum funcţionează.Altfel aştepţi să-ţi spună cineva ,,schimbă condensatorul C54,, de exemplu.Sunt mulţi ingineri care nu se bagă la aşa depanare, tu ca amator ce şanse crezi că ai ? Uneori condensatorii pot avea capacitate bună, dar au curenţi ,,de fugă,, şi asta dă peste cap etajul în care sunt folosiţi.Un osciloscop vechi poate avea (şi de obicei are) comutatoare oxidate şi asta cauzează instabilitate pe anumite domenii.Ia nişte spray de contacte şi curăţă temeinic toate comutatoarele. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Nu a facut nici o masurare a tensiunilor de alimentare, ca de asta am postat schema. Vrea sa-i spuna cineva componenta defecta, si gata. Eu nu am atata rabdare. Daca mai pot ajuta cu documentatie, o fac cu placere. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Acum 40 minute, mac01 a spus: Pe placa cu comutatoare iti vin 4 fire de la sursa. O tensiune pozitiva de 15,6V una negativa de 15,6V, una pozitiva de 85-90V si masa. Verifica cele trei tensiuni in timp ce misti de potentiometru de centrare sa vezi daca sunt stabile. Ti-am indicat locul unde vin cele 4 fire. Toate sunt stabile la orice aș face cu potențiometrele/comutatoarele, având doar câte o fluctuație rară de 100mV. Astea le-am verificat cât timp am citit manualul și așteptam să pot să scriu. Și da, m-am aventurat în această reparație deoarece deșii sunt nou cu osciloscopul, practic electronica de când eram mic, fiind pasiunea mea ;3 nu stiu tot si nu pretind asta, de aceea sunt aici, pentru ajutor. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Am tot citit pe forumul acesta, si altele, ca atunci cand vrei sa repari un osciloscop e mai bine sa faci rost (macar de imprumut) de unul bun. Salveaza nervi si timp Poate ca dintr-o ambitie personala un e0102 dupa zeci de ore de strofocare il poti repara numai cu un mavo35 insa aici trebuie compensat mult cu partea teoretica, si anume o pregatire solida in domeniu. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Acum 9 minute, Mitica M. a spus: Am tot citit pe forumul acesta, si altele, ca atunci cand vrei sa repari un osciloscop e mai bine sa faci rost (macar de imprumut) de unul bun. Salveaza nervi si timp Poate ca dintr-o ambitie personala un e0102 dupa zeci de ore de strofocare il poti repara numai cu un mavo35 insa aici trebuie compensat mult cu partea teoretica, si anume o pregatire solida in domeniu. Înțeleg, și eu mă gândeam la asta însă nu am și nu cunosc pe nimeni care să aibe unul (sunt oaia neagra în familie și între prieteni cu electronica), am vrut să cumpăr unul cu banii de pe niște tranzistori pe germaniu însă nu pot să vând nimic încă pe acest forum. Rog să aveți un pic de răbdare cu mine. Pentru testarea pieselor și tensiunilor folosesc un Escort ELC-131D respectiv un M890g și da am nevoie să fiu învățat pe partea teoretică. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 (editat) Masoara tensiunea in punctul indicat cu albastru si vezi daca-i stabila in timp ce misti de potentiometru. Spune-mi si ce tensiuni ai masurat....nu fi econom la vorba. Celelate tensiuni din postarea anterioara sunt conform manualului? https://ibb.co/8jWL6rF Editat Martie 11, 2021 de mac01 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Mama, ce afurisit e făcută placa asta. Demult nu am mai văzut asa o placa. Uitasem cum arata. Am recondiționat acum aproape 20 de ani celalalt osciloscop romanesc incit ce merge și la baterie. Mi-a luat vreo 2 săptămâni cu osciloscop Techtronix lingă și piese la discreție orice aveam nevoie. Și cred ca știam semnificativ mai multe despre osciloscop decit clientul nostru. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Acum 23 minute, mac01 a spus: Masoara tensiunea in punctul indicat cu albastru si vezi daca-i stabila in timp ce misti de potentiometru. Spune-mi si ce tensiuni ai masurat....nu fi econom la vorba. Celelate tensiuni din postarea anterioara sunt conform manualului? https://ibb.co/8jWL6rF Tensiunea rezistenței indicată in poză este relativ stabilă cu 15,39V însă fluctuează cu 100mV la rotirea potențiometrului de trigger, nu reacționează la rotirea celorlalte potențiometre. La punctele de test D59=0V, D60=16,11V, D61=-16,11V iar D62=85,9V deci sunt în standarde. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Vezi daca ai tensiune pe rezistenta R59...inainte si dupa ea...trebuie sa fie +16V. Ti-am incercuit cu galben zona unde vine. https://ibb.co/zG82HGx Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 (editat) +16,0V și înainte și după Editat Martie 11, 2021 de Neagu Raul Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Nu stiu ce sa mai zic...ma mai gandesc...se cam impute treaba si prin mesaje nu cred ca se poate rezolva. Se pare ca alimentarea osciloscopului este ok. In cazul da fata s-ar putea sa fie nevoie de alt osciloscop ca sa-l poti depana pe al tau. Are un comportament tare ciudat si reparatia nu cred ca este asa usoara. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Acum 2 minute, mac01 a spus: Nu stiu ce sa mai zic...ma mai gandesc...se cam impute treaba si prin mesaje nu cred ca se poate rezolva. Se pare ca alimentarea osciloscopului este ok. In cazul da fata s-ar putea sa fie nevoie de alt osciloscop ca sa-l poti depana pe al tau. Are un comportament tare ciudat si reparatia nu cred ca este asa usoara. De asta îmi era frica și de asta am venit aici, nu doar ca să mă aflu în seamă, mersi mult oricum pentru ajutorul acordat până acum, e de apreciat Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 (editat) Cu placere...intre timp ma mai gandesc, poate imi vine vreo idee...cu toate acest defect ciudat nu l-am intalnit deloc. Poate alti colegi au alte pareri despre acest defect si stiu cam de unde vine ....cu toate ca ti-am spus, parerea mea este ca-i greu sa-l depanezi fara alt osciloscop. Bafta! Editat Martie 12, 2021 de mac01 Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Daca sursa este buna atunci ramane deflexia pe verticala....poate unul din cei 2 tranzistori finali sau unul "de pe drum" este iesit din specificatii (ori a capatat un curent de scurgere la vreo jonctiune, ori are un beta foarte mic etc). Se pot lua pe rand scosi din montaj si verificati beta. Raul zicea ca are un tester de tranzistori in alt topic. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 12, 2021 Autor Partajează Postat Martie 12, 2021 Acum 16 minute, Mitica M. a spus: Daca sursa este buna atunci ramane deflexia pe verticala....poate unul din cei 2 tranzistori finali sau unul "de pe drum" este iesit din specificatii (ori a capatat un curent de scurgere la vreo jonctiune, ori are un beta foarte mic etc). Se pot lua pe rand scosi din montaj si verificati beta. Raul zicea ca are un tester de tranzistori in alt topic. Am dar este cel de pe multimetrul M890G. La asta mă gândeam și eu aseară când am mai testat voltaje pe etajul cu tranzistorii 2N3055. Am să încerc să dau jos placa însă am o problemă la dezasamblarea lui. Șuruburile care țin "sertarul" cu placa au înțepenit și folosind șurubelnița lată, șuruburile doar își strică mai tare canalul pentru șurubelniță. https://imgur.com/4YdV1BR https://imgur.com/FY6PrEe Cum să fac? Link spre comentariu
