Vreau să repar un osciloscop E0102
Neagu Raul
Acum 9 minute, validae a spus:
Caută pe cineva care ştie să folosească un osciloscop şi roagă-l să-ţi arate la faţa locului, altfel vom depăşi un record de pagini şi tot nu vei învăţa mare lucru.
Cum a scris şi colegul mai înainte, există tutoriale pe net despre orice, doar să le cauţi.Dacă nu găseşti manual de utilizare al osciloscopului, orice manual al unui osciloscop asemănător (analogic) va fi de ajutor, principiul e identic.
Mulțumesc pentru ajutor. Vă urez o zi bună în continuare!
  • Răspunsuri 99
  • Neagu Raul
    36
  • mac01
    25
  • doru3160
    17
  • validae
    7
Acum 33 minute, Neagu Raul a spus:
Mă așteptam că dacă am plătit pentru tot ecranul, să folosesc tot ecranul :)))
Se întâmplă să plătești și sa nu vezi nimic. E0102 e o jucărie la nivelul anilor 80. Are o vârstă, deci nu e exclus să funcționeze anapoda. Faptul ca insiști cu semnalul tău de la generator și nu folosești semnalul de calibrare, îmi spune ca nu ești familiarizat deloc cu funcționarea acestui osciloscop. Repet, nu poți folosi o scula, dacă nu știi sa o pui la treaba corect. Impresia mea a fost ca semnalul de la generator are forma aia ghiznovatica și nu e un defect al osciloscopului.  Poate reușești sa vizualizezi semnalul propriu de calibrare, și ne lămurim dacă m-am înșelat sau nu.
Exact asta i-am indicat mai înainte.Să pună sonda pe borna generatorului de calibrare şi să pună o poză cu ce obţine.Generatorul de calbrare e de obicei foarte stabil şi nu e afectat de vârsta osciloscopului.
Acum 6 minute, Mircea a spus:
E bine sa faci publice filmele, ca sa le si vedem.
Am schimbat. Este prima data când folosesc un forum pe care nu pot să distribui videoclipuri, îmi pare rău.
Are probleme osciloscopul....nu are voie se desincronizeze si sa piarda semnalul la actionarea butonului de deplasare pe verticala. Dupa cum pare ar fi ceva probleme in sursa lui....tensiunile nu sunt stabile.
Editat de mac01
Se modifica amplificarea pe y cand se acționează potențiometrul de centrare. Probabil una din tensiuni e lipsa, sau sub valoare. Sursa e primul pas in depanare, sigur are electrolitici uscați. După schema nu e mare lucru de verificat. Nu am pe telefon nimic pt ajutor. Cand intru pe pc, daca nu apare de nicăieri, o sa postez câte ceva. Dar înainte de toate, as vrea sa știu ce experiență de lucru există,  ca să știm dacă mergem înainte sau ne oprim.
Cel mai bine apelează la ajutor "face to face" pt depanare pt ca e clar ca nu deține suficiente cunoștințe ca să se apuce singur.
Nu trebuie sa uitam ca sint și tensiuni de peste 1000V inauntru și oricum risca să-l strice mai tare.
Schema o are? Știe sa o citească și înțeleagă?
Acum 23 ore, sesebe a spus:
Da, știu să citesc o schema altfel nu aș fi aici.
Va rog, am doar nevoie sa îmi repar scula. Am schimbat deja condensatorii electrolitici din partea care se ocupa cu alimentarea tubului si voltajele, însă problema a persistat. https://imgur.com/c36GnKM
Pe partea cealaltă șuruburile au înțepenit și nu am putut sa scot placa pentru o schimbare ca la carte însă sunt bine. https://imgur.com/hyj7k3F
Am citit manualul însă nu îmi pot da seama de unde poate veni problema, îmi puteți indica un loc sau o parte de placă?
Pe placa cu comutatoare iti vin 4 fire de la sursa.
O tensiune pozitiva de 15,6V una negativa de 15,6V, una pozitiva de 85-90V si masa.
Verifica cele trei tensiuni in timp ce misti de potentiometru de centrare sa vezi daca sunt stabile.
Ti-am indicat locul unde vin cele 4 fire.
