d2134 Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 1 hour ago, Mariuus said: daca fac tipul natural(in care pun perimetral platbanda 40\03 zincata in armatura fundatiei) are vreun efect daca fundatia va fi izolata cu folie nailon(pt a pastra laptele de ciment cat mai bine) de pamantul inconjurator? Aia nu e priza de pamint naturala, e priza de pamint artificiala si e foarte ineficienta. Si ne-economica. Daca folosesti folie respectiva priza devine total ineficienta. Link spre comentariu
Mariuus Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Acum 2 ore, validae a spus: Dacă hidroizolaţi fundaţia, v-aş recomanda să plasaţi împământarea în afara fundaţiei şi implicit hidroizolaţiei.Adică mai săpaţi puţin în lateral, pe fundul şanţului de fundare şi plasaţi ţăruşii astfel încât să nu fie înglobaţi în fundaţie.În rest, procedaţi ca la o împământare obişnuită, folosiţi un număr de ţăruşi în funcţie de umiditatea solului, uniţi cu platbandă preferabil prin sudură punctiformă şi protejată (sudura) ulterior cu izolirband sau smoală.Platbanda de conectare o trageţi pe lângă fundaţie şi o scoateţi cam 1m afară. O alternativă ar fi plasarea împământării în spaţiul interior al camerei unde va fi tabloul de distribuţie, înainte de a turna radierul.Dar asta ar presupune un alt şanţ dedicat împământării sau baterea cu barosul al ţăruşilor.Cred că prima variantă e preferabilă, şanţul fundaţiei fiind oricum făcut...plus că astfel se beneficiază de umiditatea pluvială, care îmbunătăţeşte conductivitatea solului.. Deci daca pun tarusii in coltul ext al fundatiei,apoi platbanda,si abia dupaaceea folia pt hidroizolatie spui ca ar fi bine?radier nu o sa fie pt ca este o casuta doar parter. Link spre comentariu
Mariuus Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 1 oră în urmă, d2134 a spus: Aia nu e priza de pamint naturala, e priza de pamint artificiala si e foarte ineficienta. Si ne-economica. Daca folosesti folie respectiva priza devine total ineficienta. Nu ma pricep...dar peste tot unde am citit,asa era denumita...diferenta este ca eu vreau sa pun folia nailon....si ma gandeam sa fac legatura cu solul prin acei tarusi. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Dacă pui ţăruşii în afara fundaţiei e bine, dar platbanda trebuie acoperită şi ea cu pământ, fiindcă are o suprafaţă de contact importantă... Deci soluţia optimă pentru tine e îngroparea împământării sub nivelul fundaţiei, cu platbanda de legătură dintre ţăruşi....apoi pui folia hidroizolaţiei peste. Link spre comentariu
Mariuus Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 La 24.04.2022 la 20:58, validae a spus: Dacă pui ţăruşii în afara fundaţiei e bine, dar platbanda trebuie acoperită şi ea cu pământ, fiindcă are o suprafaţă de contact importantă... Deci soluţia optimă pentru tine e îngroparea împământării sub nivelul fundaţiei, cu platbanda de legătură dintre ţăruşi....apoi pui folia hidroizolaţiei peste. Platbanda trebuie acoperita cu strat gros de pamant?sau este suficient doar pt acoperirea ei?si partea care iese afara din pamant poate fi pe mijloc(2 tarusi st si 2 dr) sau trebuie la 1 capat? Link spre comentariu
validae Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 Dacă e acoperită cu un strat de circa 10cm e suficient, aş zice.Cel mai corect e să se măsoare după realizare cu un aparat dedicat, aşa afli exact rezistenţa.Dar dacă pământul la nivelul ţăruşilor împământării se menţine mereu umed, rezistenţa împământării va fi suficient de mică tot timpul... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 24, 2022 Partajează Postat Septembrie 24, 2022 Cititi normativul i7 pentru clarificarea problemei. Aveti acolo absolut tot ce trebuie. Va rog, nu mai fabulati. o Impamantare facuta incorect poate duce la probleme foarte grave ,chiar deces in cazuri nedorite. Aici aveti normativul: https://curentulelectric.ro/wp-content/uploads/2019/01/NORMATIV_I7_2011.pdf Link spre comentariu
boarcornel Postat Septembrie 3, 2024 Partajează Postat Septembrie 3, 2024 In normativ se spune ca platbanda se prnde cu surub de tarus.Nu se sudeaza .Dar urechea tarusului este prinsa prin sudare.CINE GRESESTE????? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 3, 2024 Partajează Postat Septembrie 3, 2024 Sudura afectează stratul de acoperire galvanică (zinc), de aceea nu se recomandă sudura, după ce ar intra în contact cu umezeala ar rugini rapid. Urechea țărușului e sudată, dar a fost galvanizată ulterior sudării împreună cu țărușul, deci e protejată. Dar pe lângă șurubul obligatoriu, eu totuși am dat cel puțin câte un punct de sudură, apoi zona sudată și din apropierea sudurii am protejat-o cu vopsea și bandă izolatoare, să nu fie afectată de rugină. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 4, 2024 Partajează Postat Septembrie 4, 2024 Acum 14 ore, validae a spus: Sudura afectează stratul de acoperire galvanică (zinc), de aceea nu se recomandă sudura, după ce ar intra în contact cu umezeala ar rugini rapid. Urechea țărușului e sudată, dar a fost galvanizată ulterior sudării împreună cu țărușul, deci e protejată. Dar pe lângă șurubul obligatoriu, eu totuși am dat cel puțin câte un punct de sudură, apoi zona sudată și din apropierea sudurii am protejat-o cu vopsea și bandă izolatoare, să nu fie afectată de rugină. Asa este ,tarusul este sudat si apoi zincat. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 8, 2024 Partajează Postat Septembrie 8, 2024 Cum adica nu se sudeaza? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 8, 2024 Partajează Postat Septembrie 8, 2024 Adică nu trebuie să sudezi platbanda de legătură cu țărușii de împământare, ca să nu afectezi stratul de zinc galvanic, dat fiind că centura de platbandă se îngroapă și ea sub nivelul solului. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 8, 2024 Partajează Postat Septembrie 8, 2024 (editat) Imediat dupa sudare, se indeparteaza zgura si se aplica un bolovan de smoala pe acea zona. Smoala se va topi instant si va face o izolatie de lunga durata impotriva coroziunii. Am prize de pamant care au fost construite acum 35 de ani, izolate prin aceasta metoda si dau, in prezent, sub 3 ohmi la masuratori. Editat Septembrie 8, 2024 de PINTI Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 8, 2024 Partajează Postat Septembrie 8, 2024 (editat) Cu sudura e si un pic altfel, la circuitele de paratraznet se facea doar conexiune cu cleme dedicate si suruburi, era exclusa sudura in companie. S-a motivat ca in momentul scurgerii curentului de la un traznet pocneste sudura, efectiv sufla cordonul de sudura de pe platbanda. Am vazut ceva foto facute dupa traznet si pamintare in alta parte cu sudura pleznita insa cam atit. Aia era procedura companiei, asa s-a aplicat. La o pamintare de casa nu cred ca fie vreo problema la sudat platbanda si apoi protejata, ma rog cel mai bine merge brazarea cu MIG care mentine zincarea insa nu-i la indemina totdeauna. Editat Septembrie 8, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
