LG 47LH4000
stefank
Va salut , acest tv are busit procesorul ( alaturi de alte doua televizoare de 55" folosite ca monitoare ) ca urmare a defectarii unui splitter hdmi . Nu gasesc placa de baza pentru 47" dar ar fi o placa pentru 42" . Ce parere aveti ? s-ar potrivi ?
model placa de baza LD91A/G , EAX60686904(2)
pe placa mai este stampilat  : 37 42 47 LH4
Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • stefank
  • Costica Tv
  • iuliantv
ele se mai potrivesc dar nimic nu e garantat pana nu sant probate,si vazute in fata,vedeti daca placa gasita foloseste acelasi tip de display chiar daca e diagonala diferita,sa fie tot full hd,sa aiba aceeasi pozitie a conetorului t.con,aceeasi alimentare......
multumesc pentru raspuns , pozitia si tipul de conexiune cu t-conul corespund , dar modelul displayului donor nu este specificat
Am un LG de 42 inch e perfect functional decat ca are cateva liniute verticale pe display si nu il pot vinde...., posteaza codul de ecran de la tv-ul tau de 47 inch sa verific daca e compatibil cu ecranul meu, daca e compatibil, discutam pretul pentru placa in privat.
Vezi ca pe olx, la jumate...etc, se ia teapa la greu cu placile digitale, ultima teapa care a luat-o patronul a fost o placa de Grundig VKT190R-6, am gasit scurt in procesor pe tensiunea de 1,2V
Editat de Costica Tv
3 hours ago, stefank said:
multumesc , intre timp am gasit pe ebay placa de baza din model exact de tv si display  ( model display LC470WUH(SB)(A1)  )
La ce pret ?
