validae Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 Am primit de la un coleg de serviciu un mic invertor de sudură, care deşi se aprindea şi nu indica avarie, nu scotea tensiune la borne. Am demontat modulul de forţă care conţine puntea redresoare primară, IGBT-urile şi puntea redresoare de putere.La o inspecţie vizuală, două diode ale punţii redresoare de putere erau crăpate evident.La dezlipirea terminalelor şi măsurători, încă două diode erau ,,sârmă,,. Problema evidentă la astfel de module e că dacă vrei să dezlipeşti ceva, trebuie să încălzeşti toată placa suport. Asta va supune şi componentele bune unui stres termic și ar fi nevoie de o ,,plită,, termostatată şi riscul de a distruge izolaţia substratului. Ca să fie și mai dificil (dacă nu imposibil), placa este lipită cu adeziv termoconductiv de radiatorul comun. Am citit pe un alt topic că astfel de module s-ar găsi de vânzare pe undeva prin complexul Europa sau Dragonul Roşu....dar nu am nicio confirmare şi nici pe cineva cunoscut care să treacă pe acolo.Aveţi cunoştinţă că s-ar găsi acest tip de module ca piese de schimb ? Mi se pare logic să fie vândute ca piese de schimb, fiind mai sigur să schimbi cu totul un modul ,,obosit,, decât să te chinui să cârpeşti unul... Link spre comentariu
KISS Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 (editat) https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STTH2003CG-TR?qs=hCfbYgr%2F0ht3332Ng1lnrw%3D%3D Daca n-ai plita cu reglaj de temperatura, pui placa pe un fier de calcat, intors invers, si apoi cu aer cald dezlipesti sau lipesti. Editat Martie 9, 2021 de numeschimbat Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2021 Autor Partajează Postat Martie 9, 2021 (editat) Mersi, dar diode şi iGBT-uri găsesc uşor.Eu vreau să cumpăr modulul ca atare, nu să-l cârpesc şi am explicat de ce. Cineva a scris pe un topic despre invertoare că se găsesc pe la noi module. Va trebui să recitesc probabil ultimele topicuri cu invertoare... Editat Martie 9, 2021 de validae Link spre comentariu
digioptic Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 (editat) Invertorul cu pricina, ar putea fi un candidat bun de pus la gramada de nereparabile.... Nici eu nu mi-as bate capul cu reparatia modulului. As alege in schimb, stiu, costuri mari de manopera, sa-l fac cu discrete pe un alt cablaj. Un radiator se poate "imprumuta" de la un alt invertor demolat.La fel si componentele de putere, as alege capsule cu prindere pe radiator cu surub. Nu-mi dau seama cat de "indaratnic" e pasivantul ala translucid care balteste pe placa. Ala ar trebuii indepartat daca se moaie cu un pistol cu aer cald, copiata schema, care nu mi se pare prea complicata si citite valorile rezistorilor SMD din grile si snubberele aferente. Cu o punte cred ca se pot masura si capacitoarele. Parca sunt si niste diode, alea se pot echivala. Dupa o astfel de depanare, mai bine zis reconstructie, m-as juca sa incerc depanarea modulului cu pricina. E destul de laborios, incalzirea fiecarei componente de inlocuit, trebuie facuta cat mai strans, in vecinatatea ei. Dar fie vorba, cam toate trebuiesc inlocuite si cele pleznite si cele bune. Lipirea trebuie facuta cu soft-solderul folosit de fabricant. Complicat. Sincer, eu i-as explica colegului, limitele si costurile unei depanari la un astfel de invertor. De curiozitate, cam ce putea invertorul asta cand era in mintile lui ? Posibil ca o chinezarie ingrijit facuta si destul de capabila in curent sa fie mai ieftina ca depanarea lui. Editat Martie 9, 2021 de digioptic Link spre comentariu
adydep Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 Să nu greșesc,discuția aia cu plăci de invertoare noi,parcă era pe la Bodegă,în topicul cu ”Aliexpres”. Diodele alea le dau jos cu 2 letcoane,dupa ce in prealabil tai cele 2 picioare cu sfichiul. Dacă nu gasiti modul complet,4 diode noi dacă va trebuie găsiti la mine(STTH30R03CG). Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2021 Autor Partajează Postat Martie 9, 2021 Repet, nu mi-e imposibil să dezlipesc/lipesc acele diode, dar nu pot garanta că substratul rezistă la trei solicitări termice, prima fiind cea din fabricație.La fel, nu sunt interesat să modific astfel de aparate, refăcând cablajul pentru THT, nu cred că merită efortul...nu trăiesc din reparat invertoare, o fac doar pentru cunoscuți. Mă interesează doar informații despre locul unde se pot găsi astfel de module noi, ca piese de schimb. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 9, 2021 Partajează Postat Martie 9, 2021 La alea se aplica vorba aia veche romaneasca: ori la bal, ori la spital! Deci pe resou cu el si gata, va iesi. Link spre comentariu
Barbaro Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 (editat) Salut! Userul @catalin004 pe topicul lui Carageae despre Stamos MMA200, zice ca ar fi placi la "Europa" Editat Martie 12, 2021 de Barbaro Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 O sa ma interesez mai exact unde, un coleg mi-a adus 2 placi noi, pe care i le-am montat pe aparate de sudura. Asa am inteles...complex Europa Placile erau model cu igbt normale ( nu smd), modelul cu siguranta automata prinsa de placa, 2 ventilatoare, 2 punti redresoare...azi o sa incerc sa gasesc si ceva poze. Doar luni pot da de el la serviciu...a spus ca ar fi 120 lei, deci ceva ce ma facea sa ii spun ca nu are rost sa le reparam pe cele vechi...doar igbt urile ajungeau la 80-90 lei(4 buc) Daca aflam de unde le-a luat exact, poate gasiti si modelul smd Link spre comentariu
cobileanschi Postat Noiembrie 30, 2023 Partajează Postat Noiembrie 30, 2023 Salut poti sa faci o poza cu placa pentru a vedea mai bine valorile rezistorilor pe linga g20h603 sint cate 4 in paralel Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 1, 2023 Partajează Postat Decembrie 1, 2023 cobileanschi.Topicul e de acum 2 ani! Link spre comentariu
cristi7521 Postat Decembrie 1, 2023 Partajează Postat Decembrie 1, 2023 Rezistentele au aceleasi valori pentru toate IGBT-urile, masoara la alt IGBT care le are intregi. La unele versiuni erau de 0R1 http://zakatayrukava.ru/images/stories/Remont-Awelco-Ondulix-140/vnutri-08.jpg Link spre comentariu
