Alex vw Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 Cumpar sursa monitor Benq, part number ilpi-144.Atasez si poza Link spre comentariu
Alex vw Postat Martie 10, 2021 Autor Partajează Postat Martie 10, 2021 cautam cautam Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Cred că până găsiţi una, poate v-o repara cineva pe asta.Ce nu face ? Ca idee, ultima sursă de monitor reparată recent a avut defect doar TL431....din cauza aceluia sursa nu asigura tensiunea corectă, monitorul nu ieşea din st-by. Link spre comentariu
Alex vw Postat Martie 10, 2021 Autor Partajează Postat Martie 10, 2021 Problema consta in faptul ca se aprinde ledul verde si se stinge instant si evident nu apare nimic pe ecran ... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Schimba toti condesatorii electrolitici de pe placa. Cei incercuti din stinga sus pica frecvent iar cel din dreapta jos este cu probleme in cazul tau. Dar daca astia sint defecti atunci trebuie schimbati toti electroliticii, exceptie poate cel mare de 400-450V. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Si C820 pare a fi deformat Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 (editat) Nu-i poza reala de la colegul cu problema. E o poza de pe net, culmea oferita la vinzare si dupa cum se vede are condesatori umflati. Pe poza colegului din primul post (daca o fi reala) C820 pare ca este defect in partea cu pinii - sarit capacelul. Editat Martie 10, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Alex vw Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Asa este, e o poza de pe net.A mea fiind inca pe monitor :D Am sa verific toti condensatorii... Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 13, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2021 Se poate inchide. .. Link spre comentariu
