Reducere tensiune amplificator
alex26
  • Răspunsuri 20
  • alex26
    7
  • BRANCA
  • icar
  • doru3160
La 24.03.2021 la 13:53, BRANCA a spus:
Alex.Păi tu iei semnal de pe cursor.Deci nu acolo.La capul potului spre masă.Aşa o să ai un volum minim de la care pleci.In fond vezi de unde nu se mai aude zgomotulplecând de la minim pot,şi măsori cât ai intre cursor şi masă.Cu valoarea aia inserezi spre masă.Repet,numai dacă nu găseşti cauza.
Potentiometrul e cu probleme. Am nevoie de un potentiometru cu o priza mediana sau cum se numeste de 50k. Atasez si poze, poate are cineva unul bun din recuperari, eu am de 100 k dar banuiesc ca ar trebui ceva modificari .Intre timp am conectat provizoriu, in serie o rezistenta de 10 ohmi si nu mai am acel zgomot cand dau la minim. Nu stiu cat afecteaza si in ce fel semnalul aceasta rezistenta .
 https://postimg.cc/gallery/y9bGyPm
Simplu, am facut asa ceva si a mers. Masori unde trebuie sa vina priza si dai o gaura in afara pistei. Acolo bagi un nit din cupru, cu atentie, sa nu crapi potcoava sau sa sara partea rezistiva. Am modificat si rezistenta unor potcoave, prin reducerea latimii peliculei rezistive, am resuscitat potentiometre, schimbind locul unde calca cursorul. Da, solutii saracacioase, dar asa era atunci si culmea, functiona.
  • 1 lună mai târziu...
Am avut ceva probleme cu acest receiver Kr7070A, si a mai ramas una legata de comutatorul Fm Mutting. Cand am comutatorul pe ON am volum normal, iar cand pun pe OFF volumul creste foarte mult , exagerat de mult. Practic acest contact cand e pe ON,  uneste pinul 11 de pe placa Auto cu pinul 10 de pe placa MPX, iar cand e pe OFF se decupleaza acesti pini. Nu inteleg unde ar fi problema? Va multumesc.
