Variante PCB pentru IPA60
ratza
  • Răspunsuri 11
  • ratza
    5
  • Sharky
  • MCDragoos
  • Dr.L
dic ce se vede,se pare ca primul are superdioda care se pune pe radiator cu finalii(desi o poti conecta prin fire),al doilea pare sa aiba traseele mai putin incurcate ca primulas mai propune sa iei gnd-ul pt dif direct de la punte/condesatori/placa de alimentare,iar cel pt amp tot de acolo,dar prin alt fir
Bun, deci rămîn la varianta originală. Difuzorul nu va avea masa pe placa asta, dar trebuia să-l fac aşa ca să înţeleagă şoimu' conexiunile :smt003
Reactia trebuie sa o iei dintre finali, nu asa cum ai luat-o tu.Fa un fel de T intre finali si rezistenta de pe reactie.Nu fa trasee kilometrice de la etajul de amplificare in tensiune pana la grila mosului, mai ales ca nu ai rezistenta pusa sa te pazeasca de oscilatii.Inseriaza cu grila 33ohmi. Rezistentele din grila le asezi langa tranzistor, nu departe.Nu imi dau seama daca ai mase diferite pt semnal si putere.Incearca sa tragi laolalta masa si alimentarile ca sa anulezi efectele nedorite produse de curentii mari ce trec prin ele.Nu trage iesirea sau intrarea fix pe langa ele.Tranzistorii din diferential pune-i sa stea lipiti pt a lucra la aceeasi temperatura.Daca diful nu are masa pe cablajul asta nu pune conexiuni ca induci soimul in eroare si face conexiuni gresite.Diful se leaga la punctul de masa (star ground). Conzii se leaga impreuna cu conzii grasi de filtraj, intre ei, ca sa nu polueze masa.Ingroasa traseele, nu te costa nimic.PS: alege alta schema.
Salut. Intredevar cablajul este cam rasfirat mai miniaturizeaza-l. Eu am facut amplificatorul asta asta si sunt multumit de el, plus ca e foarte usor de construit. O sa atasez si niste scheme gasite pe net dintr-o revista italiana in care este si o varianta de cablaj.
Mulţumesc tuturor celor care mi-au răspuns la întrebare. Ideea e că nu am deloc experienţă în proiectarea cablajelor şi eram curios să văd ce greşesc şi unde.@Sharky - Mi se par prea complicate schemele alea. Cred că o să-l fac pe ăsta de test folosind cablajul original.@MCDragoos - Eu am preluat schema de pe threadul cu amplificatoare şi era şi o versiune de cablaj. Mă gîndeam dacă pot s-o fac mai arătoasă.
