rares01 Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 va salut. acest tv are probleme in a executa comenzile. il pornesti merge ce merge si apoi nu mai raspunde la comenzile din telecomanda sau butoane. dupa insistente is revine dar rar. am anulat si butoanele din lateral si tot la fel face! initial am schimbat senzoru ir crezand ca e cu probleme . a mai intalnit cineva defectul asta la acest model? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 (editat) incercati un reset service un update de soft o rescriere memo spi Editat Martie 5, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 6, 2021 Autor Partajează Postat Martie 6, 2021 nu gasesc dumpul din spi , doar la rusi https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_32av615dg_shassi_main_board_715g3431_1/238-1-0-26132 dar nu pot descarca din lipsa de puncte Link spre comentariu
stefank Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 26132_TOSHIBA.zip Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 6, 2021 Autor Partajează Postat Martie 6, 2021 mersi de dump. am rescris flashu dar tot la fel face. merge se blocheaza nu mair aspunde la comenzi. iara isi revine...si tot asa.. Link spre comentariu
stefank Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 eventual un spi nou ? Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 6, 2021 Autor Partajează Postat Martie 6, 2021 (editat) nu am 25l4005 , vreo idee cu ce as putea inlocui acest spi? am pus 25x40 acum il las in teste sa vad cum se comporta Editat Martie 6, 2021 de rares01 Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 8, 2021 Autor Partajează Postat Martie 8, 2021 am schimbat si memoria si tot la fel. solutia a fost alta placa de baza! Link spre comentariu
