erwinache Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 (editat) Salutari tuturor.Nu stiu daca postez in sectiunea care trebuie dar mi se pare buna legatura intre subiecte si problema mea.Am o oglinda cu DVR full HD care folseste ca mediu de stocare un card Kingston de 32Gb Canvas select plus.Cind cardul a devenit full se poate vedea continutul (format AVI) dar nu se mai poate sterge sau formata.Am incercat toate solutiile disponibile pe net,formatare cu oglinda,cititor extern.PC-ul nu mai tine cont de restrictiile la formatare(am pus new value in registri).Cardul este ok caci se poate citi.Daca aveti o solutie exceptie facand aruncarea la gunoi voi aprecia in mod deosebit.Multumesc. Editat Martie 5, 2021 de erwinache lipsa litere Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 Căutaţi un aparat foto şi introduceţi-l în acela şi încercaţi formatarea din meniul telefonului. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 Daca este modelul "SD" (cardul cel mare) sau daca folositi un adaptor de la MicroSD la SD pentru al conecta la PC/laptop verificati sa nu aiba cumva butonasul de la margine pus pe "lock". Asa am patit eu cu un adaptor, sa mutat butonasul pe lock fara sa observ si nu mai mergea sa copiez nimic pe card numai dupa ceva timp in care ma tot invarteam de ce nu vrea sa mearga cardul am observat ca era butonasul pe "lock" Link spre comentariu
erwinache Postat Martie 6, 2021 Autor Partajează Postat Martie 6, 2021 Multumesc pentru raspunsuri.Am incercat si in 2 tablete,3 telefoane......butonul de pe adaptor este in pozitia corecta.Momentan am epuizat toata energia.O zi buna si purtati masca. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 Buna Sterge partitia cu ceva,eventual cu un program de nivel jos. Pe hiren's gasesti asa ceva.Va trebui sa lucrezi in linie de comanda,nu e prea greu. Dupa aia faci alta,eu in asemenea situatii fac una cu dimensiune diferita de prima. Pierzi ceva spatiu ,dar e pierdere nesemnificativa. Spor Alex Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 6, 2021 Partajează Postat Martie 6, 2021 Ai încercat softul recomandat de Kingston? Uite şi aici o altă abordare. https://www.google.com/amp/s/www.stellarinfo.com/amp/article/sd-card-recovery.php Sau cu zice şi Atlas ceva de low level.De ex din linkul următor. https://recoverit.wondershare.com/memorycard-recovery/low-level-format.html Link spre comentariu
erwinache Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Salutari, Nu se lasa,soft de la Kingston nu am gasit,sincer nu mai am nici o idee.Multam pentru raspunsuri. Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Există softuri cu care poţi recupera carduri cu probleme de partiţionare, date corupte. https://malvastyle.com/removable-usb-disk-repair/ Link spre comentariu
externvero Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Buna ! Incearca "AOMEI Partition Assistant"... Am un stick 64Gb ce nu mai putea fi sters, formatat... de la Windows si alte programe (Acronis, EaseUs...) primeam mesaj de : protejat la scriere. Am incercat mai multe programe... pana la urma cu "AOMEI Partition Assistant" am rezolvat... Poate ajuta... Link spre comentariu
cimitavita Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) Stickurile sunt simplu de reparat/recuperat chiar daca stickul nu mai e vazut deloc de calculator sau daca vre-un program l-a blocat la scriere. Se cauta softul dupa denumirea circuitului driver si dupa denumirea memoriei. Pentru asta, stickul trebuie desfacut. Dar la carduri e mai complicat pentru-ca nu poate fi vazuta denumirile circuitelor din interior. Singura sansa e cautarea unui soft exact pentru cardul respectiv, de la firma care l-a produs. Alta problema cu cardurile mari ar mai fi si cititoarele PC sau aparate foto care merg doar pana la o anumita capacitate. Unele le vad, dar nu pot inscrie cardul full ci doar pana la capacitatea la care sunt programate, iar de aici apar problemele la formatare. Editat Martie 18, 2021 de cimitavita Link spre comentariu
erwinache Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Acum 1 oră, externvero a spus: Buna ! Incearca "AOMEI Partition Assistant"... Am un stick 64Gb ce nu mai putea fi sters, formatat... de la Windows si alte programe (Acronis, EaseUs...) primeam mesaj de : protejat la scriere. Am incercat mai multe programe... pana la urma cu "AOMEI Partition Assistant" am rezolvat... Poate ajuta... Am incercat .Da eroare doar la scriere.Kingston nu da nici un soft.Pe site-ul lor nu gasesti nimic sau cel putin nu am gasit eu. Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Ați încercat ce v-am pus în link ? Link spre comentariu
franzm Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) https://www.sdcard.org/downloads/formatter/sd-memory-card-formatter-for-windows-download/ https://www.sdcard.org/downloads/formatter/sd-memory-card-formatter-for-mac-download/ https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/sd/download/index.html Editat Martie 18, 2021 de franzm Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 Deschideti un commander in windows, tastati diskpart, list disk, select disk, clean. Link spre comentariu
erwinache Postat Martie 19, 2021 Autor Partajează Postat Martie 19, 2021 Acum 22 ore, validae a spus: Ați încercat ce v-am pus în link ? Am facut download dar nu am probat.Daca nu-mi aduceati aminte....Asa-i cu astia batrani.Incerc si pun rezultatul !! Acelasi rezultat cu mesaje asemanatoare..nu se poate finaliza,eroare la scriere,windows nu poate finaliza,etc.Multumesc lui Validae,Spitfire si Franzm pentru raspunsuri.Nu mai cumpar nimic de la Kingston.Am cateva no name-uri care nu reusesc sa la stric si am probat cu ele toate variantele propuse de voi si care sunt 100% functionale.Multumesc si o zi buna ! Link spre comentariu
