Dynacord PowerMate 1000
augustin
Sanatate. In Momentul cand este cuplat butonul principal de pornire , imi pica Siguranta Automata de pe panoul de alimentare al atelierului ...  Mixerul este cu SMPS  nu cu transformator .
Am verificat sursa si nu am scurt nici in puntea redresoare nici alte piese , diode sau Tranzistori nu sunt in scurt..Am verificat si partea de secundar si finalii si nu sunt in scurt.
Am alimentat cu un bec 100w in serie  si asa se aude repetat releele cum cupleaza si decupleaza .. Daca il las cateva zeci de secunde alimentat cu bec  releeele decupleaza tot mai rar  si atunci cand decupleaza mai rar se aprinde si afisajul mixerului si cateva leduri  , printre care si cel de Protect
Am verificat primarul sursei dar nu gasesc nimic defect , daca ar fi fost defect in primar sursa , ar mai fi pornit pe bec ?
Daca ar fi defect pe partea de finali nu ar trebui sa porneasca si sa ramana in Protect ?  automat cand e conectat la retea  pica siguranta automata
Am inseriat in loc de bec o siguranta fuzibila de 8A  , Cea de pe sursa e de 15A,,si nu pusca , tot siguranta de pe panou pica
  • Răspunsuri 19
  • sla
    6
  • validae
    6
  • augustin
  • mac01
Vedeţi că la orice sursă serioasă, exact la bornele de intrare de reţea, există doi condensatori de câţiva nF montaţi între fază şi împământare şi între nul şi împământare.Să nu fi crăpat vreunul...ar fi o explicaţie logică.Mai ales dacă face la fel şi scos din carcasă...
Editat de validae
am 3 relee. unu este cu 3 pini  si are legaturile asa : 1-AC Punte redresoare  , 2-AC  ,   si 3-Gnd ..  Ne alimentat am contact intre 2 si 1 . Adica din mufa de AC direct in punte redresoare .  La alimentare releul se aclanseaza intre 2 si 3  adica imi pune faza sau nulul dupa caz direct la GND   , moment in care decupleaza celelalte relee . nu inteleg dece are pinul 3 la GND si cand se aclanseaza pune faza la gnd ?
Editat de augustin
Văd că schemele de pe net ale mixerului sunt fie pe bani, fie doar trimiteri spre site-uri de curve...din păcate nu putem dezvolta subiectul cu schema în faţă.Poate au alţi colegi schema sau noroc mai mult, că eu după ce caut 10 site-uri şi dau peste aceleaşi porcării, mi se duce cheful...
Acum 1 oră, augustin a spus:
Acum 4 minute, validae a spus:
Schema gasita de mine sigur este buna, doar ca nu este originala, se pare ca este facuta de un rus.
Acum 13 minute, validae a spus:
Când dau click pe ea, îmi apare ,,502... Bad gateway,, de fiecare dată...
Ciudat, vad si eu ca asa face. Eu am luat-o imediat cum am vazut prima postare, are 2.3M. E mare s-o pun aici. Eventual, cine o vrea, sa-mi dea o adresa de E-Mail si i-o pot trimite.
Iata o parte din ea:
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
Acum 17 ore, augustin a spus:
Te referi la releul REL502 din schema desenata ?
