Renault megane 2 cabrio 1,6 16valve benzina
liviu_mad
salut prieteni am luat aceasta masina de curand si am descoperit niste ciudatenii.
cand deschid portiera dreapta pe display imi arata stanga. la fel si cu oglinzile , reglajele sunt pe dos.
in plus daca activez alarma si sunt in interiorul masini se incuie usile si daca  ma misc incepe sa tipe , daca sunt afara nu se incuie si nici nu tipa.
daca
daca apas de 2 ori pe incuiat de afara se incuie dar nu se actuveaza si alarma
are cineva idee sau schema electrrica a masinii?
Editat de liviu_mad
  • Răspunsuri 11
  • liviu_mad
  • validae
  • ady2006
  • Faker
Eu cred că şi dacă stai cu volanul pe dreapta, uşa din dreapta tot în dreapta ta vine, stânga la fel.....nu prea văd ce legătură are.Dar e adevărat, dacă au prelungit firele din bord ca să mute volanul, puteau încurca firele comenzilor.Din păcate la astfel de lucrări se bagă tot felul de ,,meseriaşi,, de ocazie, banul să iasă...
La motor. Atentie ca exista un model de panou de sigurante care are sigurantele puse de jos in sus. Nu se vad deloc sigurantele, trebuie demontat panoul si scos afara ca sa le poti schimba.
Editat de Faker
am demontat tot si nu am gasit sigurante defecte
dar am curatat si vad c functioneaza luminile mai putin ceata spate care merge decat dreapta
proiectoarele functioneaza
Verifică starea mufelor instalaţiei, Renaulturile erau renumite prin probleme cu mufăraia din instalaţie.Am un fost coleg de serviciu căruia i-am depistat un mic început de incendiu, totul de la o mufă din bord.Un electrician auto bun te seacă de bani, dar şi un incendiu la fel...
UCH sau ceasuri de UK + nu-ti vede usa soferului inchisa. Usile se identifica ca "driver door" si "passenger door" nu ca stanga si dreapta.
mai bagat in ceata ady . mai clar nu se poate?
eu speram sa obtine ceva dupa forum nu prescurtari care nu stiu ce inseamna
este posibil ca pe spate sa fie decat lumina dreapta activa si stanga de  estetica
Editat de liviu_mad
Mai clar se pune diagnoza oficială renault(prin care se văd toți paramatrii necesari și multe altele) și te rogi să nu apară configuratie volan pe dreapta în airbag, caz în care niște deștepți au făcut conversia dar nu complet.
"Prescurtarile" alea nu le-am inventat eu. Asa si-a denumit renault modulul respectiv. Eu zic ca ar fi mai bine sa mergi cu masina la un electrician/ electronist auto sau sa te impaci cu functionarea asta. Nu de alta dar UCH-ul este si imobilizator.
In plus, si @t0rquemadaare intr-un fel dreptate cu diagnoza. Un tester multimarca gen delphi/autocom da in multe cazuri la renault descrieri gresite ale erorilor. Incurca stanga cu dreapta, fata cu spate de lucrezi degeaba luandu-te dupa el. Spun intr-un fel deorece nu doar Renault Clip este singura optiune de diagnoza profesionala pe gama renault.
