v67 Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Va salut. Am un controler cu urmatoarele borne b,B A si un senzor PT 100 cu 3 fire alb rosu rosu cum ar trebui sa le leg ? Link spre comentariu
microcogen Postat Decembrie 21, 2021 Partajează Postat Decembrie 21, 2021 Verifici cu un multimetru rezistenţa senzorului , ar trebui să fie în jur de 100 ohmi între cele două fire de culoare roşie . Acestea le conectezi la bornele A şi B ale controlerului . Firul alb al senzorului se foloseşte doar la lungimi mari ale circuitului ( senzor departe de controler conectat cu cablu lung ) , unde rezistenţa buclei ar putea influenţa temperatura măsurată . Link spre comentariu
