Grundig 46 VLE 7130 BF firmware
florinmarinoiu
Buna seara.
Tv-ul porneste din telecomanda,se aprind led-urile dar ecranul este blank.
Placa de baza    VEV190R-6 V-0;
T-con     3DRMB4C4LV0.3;
Sursa    DPS-214CP;
Display    LTA460HJ14.
Are cineva un soft pentru stick?
Va multumesc.
O seara buna,
Florin.
  • Răspunsuri 12
  • florinmarinoiu
    5
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • yokoono
Zile populare
Acum 16 minute, iuliantv a spus:
rar am intalnit grundig cu display samsung  lta....... bun
sunet are?asculta telecomanda?
Am avut si eu unul la reparat cu placa de baza defecta, dupa reparatie facea o dunga alba verticala chiar pe marginea stanga, disparea dupa cateva minute.
Se confirma ce spui.
Ecran lta460.
Editat de bobo
Acum 26 minute, yokoono a spus:
Pe eticheta gasesti modelul sasiului. Cauti in siteul de jos softul necesar. Dezarhivezi si pui direct pe stick. scoti tv din priza, bagi stick, apesi si tii apasata tasta P+ DE PE TELEVIZOR, bagi tv in priza. Cand apare bara de update eliberezi tasta.
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html#real300476
Sasiul ar fi SX.Numai ca nu gasesc pentru modelul de 46 inch.
Acum 21 minute, iuliantv a spus:
Display-ul sigur este ce am scris.
Din telecomanda face doar on-off.
Acum 12 minute, Florinel TV a spus:
Ai masurat ceva tensiuni pe T-Con?
Nu inca,nu am apucat sa descarc o schema.
Acum 15 minute, florinmarinoiu a spus:
Colegu iuliantv sa referit ca display-ul ar fi defect, nu a intalnit inca display LTA bun pana acum ca ia venit la reparat (eu asa am inteles) nu ca nu ar fi la grunding display LTA, de ce te chinui cu firmware daca nu faci niste masuratori , pe T-Conul sunt enumerate ceva puncte de masurare
Editat de Florinel TV
Acum 7 minute, Florinel TV a spus:
Imi ce scuze.Este vina mea,nu am citit cum trebuie.
Aveti vreo schema cu punctele de masurare tensiuni la acest T-con?
Pai nu are VGL , VGH pe T-Con? trecute pe cablaj, poate nu are 12V la intrare de exemplu, trebuie masurat ceva tensiuni pe acolo si punele aici sa vedem si noi daca sunt corecte
1 oră în urmă, bobo a spus:
Ecran lta460.
am avut cateva din germania in mare parte de 32 cele de 32 toate aveau display defect,fhd sau hd,si cand spun defect ma refer la dungi sparturi sau alte de acest gen
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, florinmarinoiu a spus:
poti pune soft de sx indiferent de display doar ca in firmware sa golesti folderul panel bin,si atunci nu va face update de panel,dar daca e buba de soft lipsa imaginii  tocmai de ala e nevoie,mai jos am pregatit unul fara bin.panel
https://files.fm/u/ajnzzbtk2
pentru update panel
trebuie redenumit in panel.bin ,binul corespunzator panelului,din folderul,panel ,codul de panel e cel de pe eticheta spate ,in poza de mai jos am pus in chenar un exemplu de cod
https://postimg.cc/t7dJ3sKC
Editat de iuliantv
Ati avut dreptate.Display-ul este defect.
Proprietarii nu au mai avut rabdare si au dus Tv-ul la un atelier din oras.Meseriasii de acolo au verificat si asta i-au spus.
Va multumesc pentru sprijinul acordat.
O seara buna,
Florin.
