placa pentru mach3 nefunctionala
Tincu Ioan
buna ziua. am o placa de interfatare cu mach3 ca cea din imagine, care a fost conectata cu portul paralel si cu usb, toate driverele adaptorului PCI- paralel ok, adresa portului paralel introdusa corect, dar nu furnizeaza niciun semnal in acord cu comenzile pe care le dau din program, nici macar releul nu clantane. are doar led urile relay si PW aprinse. e prima data cand lucrez cu placa. multumesc
  • Răspunsuri 7
  • Tincu Ioan
  • myshyk
  • nickrvl
  • Barbu Andrei
Mai intai trebuie configurat Mach3 in concordanta cu placa, mai precis trebuie sa-i spui ce pini/porturi trebuie sa miste/citeasca pentru fiecare comanda.......
1- pune o poza cu setarile facute in Mach3.
2- spune-ne ce sistem de operare ai si eventual ce pc. Posibil ca pe 64 biti sa faca figuri. Eu am pe 32 si nu am incercat cu 64 deocamdata.
3- cablul dintre pc si interfata a venit cu placa sau e cumparat separat? Am avut surpriza sa cumpar cablu si avea doar cateva fire...Imposibil de folosit la cnc.
4- motoarele si driverele sunt conectate corect? Daca nu sunt conectate corect, nu misca nimic.
Portul usb este doar pentru alimentarea placii. Acei 5V pot fi din aceeasi sursa cu care comanzi driverele motoarelor.
ps- sa ne spui si ce drivere si motoare folosesti.
Softurile pe 64 de biti, nu mai au drivere pentru port paralel. Daca ai instalat asa ceva, cauta un calculator cu win 7 x 32.  Cu cel pe 64, ai nevoie de adaptor pentru usb.
 Verifica  urmatoarele:
la setari in mach,   sa fie activata iesirea LPT port 1, 0x378
                               pinii de iesire la motoare. (uzual, sunt conectati in ordinea X>2; 3, Y>4; 5, Z>6; 7. A>8;9)
                               pinul de E-stop sa fie deconectat
                               la drivere, lasa in aer iesirile  "enable".
 Daca nu misca nimic nici atunci, cauta un alt cablu paralel.Si daca si acesta e ok, incearca un alt windows.
LE. acuma am citit ca portul paralel il ai pe placa separata. Aceea e in primul rand problema, nu toate placile au compatibilitati  cu Mach 3. Cauta alt calculator( se gasesc pe la 100 de lei Core-duo, sau P4) care are placa cu port paralel. Altfel vei pierde timpul degeaba cu tot felul de incercari nereusite.
Editat de myshyk
a folosit cineva breakout boardul din imaginea de mai sus impreuna cu adaptorul uc100 cu programul UCCNC? trebuie instalat vreun plug in sau ceva? pe mach3 imi merge, pe uccnc nu.
  • 1 lună mai târziu...
