sciurca Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 Am mai spus-o si in alt post. Dvs. gresiti cand cautati codul placii de baza dupa bn41... acela e codul imprimatului, a pcb-ului, care este folosit la mai multe modele. Codul placii main la Samsung incepe cu bn96 si se afla pe o eticheta de hartie, unde scrie si alte informatii: codul placii, sn, versiunea de soft... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 Acum 1 oră, sciurca a spus: Am mai spus-o si in alt post. Dvs. gresiti cand cautati codul placii de baza dupa bn41... acela e codul imprimatului, a pcb-ului, care este folosit la mai multe modele. Codul placii main la Samsung incepe cu bn96 si se afla pe o eticheta de hartie, unde scrie si alte informatii: codul placii, sn, versiunea de soft... Nu cumva BN94.......? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 Doar manurile china sunt cu BN96, restul cu 94 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 In codificarea Samsung, P/N BN96 erau P/N de sasiu, adica placa de semnal + placa sursa/inveror + cabluri+ suportul lor, iar P/N BN94 erau pentru placa de semnal in sine (adica placa digitala cum o cunoasteti voi). Ulterior sasiele intregi nu au mai fost disponibile ca piese de schimb iar P/N BN96 desemnau placile de semnal ce anterior erau doar cu BN94, iar comandand BN94 ori BN96 primeam de fapt una si aceeasi placa. @Roli30 : imi pare rau ca nu a mers reparatia prin inlocuirea selectorului pe care ti l-am trimis. Da-mi te rog pe mp Model Code de pe eticheta de pe spatele carcasei, si o sa incerc in weekend sa verific daca cumva mai am vreo placa pentru acest model. Din cate-mi amintesc, la ultima casare la care am casat ultimele stocuri de piese (ultimul... camion cu piese si materiale date la reciclat!) care mai ramasesera in service, pusesem deoparte "pentru sufletelul meu" si o placa din asta, dar nu sunt sigur ce anume s-a intamplat cu ea, stiu ca o placa asemanatoare am facut-o deja mai demult cadou unui alt forumist, iar daca ai noroc si totusi gasesc una, te cadorisesc cu ea in speranta ca poate astfel se poate rezolva problema. Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 21, 2021 Autor Partajează Postat Martie 21, 2021 (editat) La 19.03.2021 la 9:51, Traian B a spus: In codificarea Samsung, P/N BN96 erau P/N de sasiu, adica placa de semnal + placa sursa/inveror + cabluri+ suportul lor, iar P/N BN94 erau pentru placa de semnal in sine (adica placa digitala cum o cunoasteti voi). Ulterior sasiele intregi nu au mai fost disponibile ca piese de schimb iar P/N BN96 desemnau placile de semnal ce anterior erau doar cu BN94, iar comandand BN94 ori BN96 primeam de fapt una si aceeasi placa. @Roli30 : imi pare rau ca nu a mers reparatia prin inlocuirea selectorului pe care ti l-am trimis. Da-mi te rog pe mp Model Code de pe eticheta de pe spatele carcasei, si o sa incerc in weekend sa verific daca cumva mai am vreo placa pentru acest model. Din cate-mi amintesc, la ultima casare la care am casat ultimele stocuri de piese (ultimul... camion cu piese si materiale date la reciclat!) care mai ramasesera in service, pusesem deoparte "pentru sufletelul meu" si o placa din asta, dar nu sunt sigur ce anume s-a intamplat cu ea, stiu ca o placa asemanatoare am facut-o deja mai demult cadou unui alt forumist, iar daca ai noroc si totusi gasesc una, te cadorisesc cu ea in speranta ca poate astfel se poate rezolva problema. Nu este nici o probmela , am zis ca daca il schimb cu unul nou va merge 100% , ca am mai schimbat in trecut cateva si toate dupa schimbarea lor au functionat perfect , acesta refuza sa mearga , placa de baza pe spate are imprimat : BN96-12470A S001 Editat Martie 21, 2021 de Roli30 Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 21, 2021 Autor Partajează Postat Martie 21, 2021 La 18.03.2021 la 22:32, Florinel TV a spus: Incearcale, prima data salveaza originalele https://files.fm/u/7r5bhzm7r Ai cumva pentru BN96-12470A firmware ca cel care am descarcat imi da doar ecran alb , nimic altceva Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Deci... am gasit cele de mai jos. Sigur sunt de la P2470HD dar nu mai pot afla acum pentru ce model de panel: Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 23, 2021 Autor Partajează Postat Martie 23, 2021 Acum 11 ore, Traian B a spus: Deci... am gasit cele de mai jos. Sigur sunt de la P2470HD dar nu mai pot afla acum pentru ce model de panel: Eu am modelul de display AUO M240HW-1 oare ar fi compatibil ? Link spre comentariu
sciurca Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Un indiciu ar mai fi versiunea de soft, in cazul placii dlui Traian, 1002.0. Vedeti sa fie si a dvs la fel. In principiu ar fi compatibila placa, la acea vreme Samsung nu folosea mai multe modele de display la acelasi model. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 pai si cea din poza a folosit AUO scrie mare pe eticheta spate langa tuner Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 @Roli30 Faptul ca este marcata inseamna ca a fost vorba de un sasiu functional, adica placile au fost scoase de pe sasiu si pastrate fara sasiu din motive de economie de spatiu pe raft. Daca sasiul a fost unul nou cumparat ca piesa de schimb, ori daca provine dintr-un monitor de la client in garantie casat din motive de panel defect, asa nu mai pot sti. Am reparat la vremea respectiva destule, insa de aproape 5 ani nu mai am treaba cu service-ul. S-ar putea ca placa sa corespunda sasiului BN96-12470A dar asta nu mai pot afla acum. Aveam si foloseam atunci un tabel in care pentru fiecare model inscriam informatiile referitoare la panel si placile corespunzatoare utilizate pentru ca toti tehnicienii sa gasim informatiile necesare. Ulterior nu l-am mai completat deoarece oricum in GSPN la Samsung gaseam informatiile necesare. Acum nu mai am acces la acel fisier dar e posibil sa fi ramas undeva pe server. Oricum, iti voi trimite placa, sper sa fie de folos. E ok adresa din Oradea? Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 25, 2021 Autor Partajează Postat Martie 25, 2021 La 23.03.2021 la 9:56, Traian B a spus: @Roli30 Faptul ca este marcata inseamna ca a fost vorba de un sasiu functional, adica placile au fost scoase de pe sasiu si pastrate fara sasiu din motive de economie de spatiu pe raft. Daca sasiul a fost unul nou cumparat ca piesa de schimb, ori daca provine dintr-un monitor de la client in garantie casat din motive de panel defect, asa nu mai pot sti. Am reparat la vremea respectiva destule, insa de aproape 5 ani nu mai am treaba cu service-ul. S-ar putea ca placa sa corespunda sasiului BN96-12470A dar asta nu mai pot afla acum. Aveam si foloseam atunci un tabel in care pentru fiecare model inscriam informatiile referitoare la panel si placile corespunzatoare utilizate pentru ca toti tehnicienii sa gasim informatiile necesare. Ulterior nu l-am mai completat deoarece oricum in GSPN la Samsung gaseam informatiile necesare. Acum nu mai am acces la acel fisier dar e posibil sa fi ramas undeva pe server. Oricum, iti voi trimite placa, sper sa fie de folos. E ok adresa din Oradea? Da este ok adresa , va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Pachetul a fost peluat acum de Fane curierul, cu AWB 4084100003940. Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 26, 2021 Autor Partajează Postat Martie 26, 2021 La 25.03.2021 la 10:44, Traian B a spus: Pachetul a fost peluat acum de Fane curierul, cu AWB 4084100003940. Functioneaza totul , am facut un transfer nou , va multumesc inca odata !!! Acuma ca vad ca este ok tv-ul si prinde posturi si nu mai are lag , oare ajuta pe cineva daca fac dump de pe cele 2 spi -uri ? ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2021 Partajează Postat Martie 26, 2021 Este bine daca salvezi dumpurile din spi-uri ca nu se stie nici o data cand va fi nevoie, salveazale si punele aici, eeprom nu are? Link spre comentariu
