Roli30 Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Buna ziua , am un televizor Samsung p2470HD , problema este cu canalele cand le cauta nu gaseste nici unul , si cauta foarte greu+ ca daca vreau sa navigez in meniu principal ia comenzile foarte greu de la telecomanda , adica daca gen vreau sa apas sa mearga in sus in meniu ii trebuie gen 3-4 secunde sa ia comanda . Televizorul are tunerul BN40-00137a , daca scot tunerul totul merge perfect , fara nici o intarziere cand vreau sa navigez in meniu . Tunerul am cumparat unul NOU , dar degeaba ca tot asa face ... Din meniu de service iara am incercat sa schimb modelul tunerului etc ... dar degeaba . Placa de baza este modelul : BN41-01245C Nu stiu ce sa ii mai fac, prima data am crezut ca tunerul este defect si de asta face treaba cu intarzierea si ne-gasirea canalelor , dar l-am schimbat cu unul nou si tot asa face A mai intalnit cineva problema asta ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 De când aveţi tv-ul ? Asta în perspectiva unor filtraje obosite...care ar putea explica şi ,,încetineala,,.Riplul mărit poate da peste cap circuitele logice... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Eu zic ca 100% e din soft Editat Martie 3, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 3, 2021 Autor Partajează Postat Martie 3, 2021 Acum 9 ore, validae a spus: De când aveţi tv-ul ? Asta în perspectiva unor filtraje obosite...care ar putea explica şi ,,încetineala,,.Riplul mărit poate da peste cap circuitele logice... Nu stiu cat timp are televizorul , dar are in jur de 9-10 ani maxim. Acum 8 ore, Costica Tv a spus: Eu zic ca 100% e din soft Ai cumva un dump pentru aceasta placa , iar de programat are cumva eeprom de 8 picioruse ? Ca televizorul ii assamblat, nu am placa la indemana, si de asta te intreb . Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) După 9-10 ani condensatorii ăia sunt muci...am schimbat condensatori de filtraj făcuţi praf din televizor de doi ani, deabia ieşit din garanţie.Deci după atâţia ani, despre ce vorbim ? Editat Martie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Nu știu din cap ce placa este dar era una care un stabilizator de tensiune 8V dacă nu ma înșel cădea cronic. Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 4, 2021 Autor Partajează Postat Martie 4, 2021 La 03.03.2021 la 14:51, Costica Tv a spus: SOFT I-am schimbat softul , am facut un update prin USB , era singura chestie ce am gasit ca si soft de pe site-ul original , iar problema tot persista , la fel de greu merge televizorul si la fel nu gaseste nici un canal . La 03.03.2021 la 14:51, Costica Tv a spus: La 03.03.2021 la 14:21, dan cod a spus: Nu știu din cap ce placa este dar era una care un stabilizator de tensiune 8V dacă nu ma înșel cădea cronic. Am sa fac asta , o sa schimb toti condensatorii , si va spun daca este rezolvata . Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Am schimbat toti condensatorii , dar problema este la fel, are cineva softul pentru acest televizor ( ma refer softul nu cel care il pui pe usb si ii dau update ci un binary ) ? Placa de baza este BN41-01245B ( am gresit cand am spus ca e cu "C" la sfarsit ) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Incearcale, prima data salveaza originalele https://files.fm/u/7r5bhzm7r Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Acum 3 minute, Florinel TV a spus: Incearcale, prima data salveaza originalele https://files.fm/u/7r5bhzm7r Superb , ma pun sa dau jos eepromul si dupa ce am salvat originalul scriu cel postat de tine si revin ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Chiar acum, Roli30 a spus: Superb , ma pun sa dau jos eepromul si dupa ce am salvat originalul scriu cel postat de tine si revin ! In link nu este dump de eeprom ci 2 de spi ic4020 si ic4019 ambele MX25L6405, asta am gasit asta am pus, nu este copiat de mine Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) Acum 49 minute, Florinel TV a spus: In link nu este dump de eeprom ci 2 de spi ic4020 si ic4019 ambele MX25L6405, asta am gasit asta am pus, nu este copiat de mine Placa de baza are un eeprom MX25L6446E , primul fisier " IC 4019=MX25L6405 " coraspunde cu ce am eu aproape , dar este un pic diferit in hex , iar l-am scris si acuma ecranul afiseaza doar alb , de pornit porneste , fisierul al 2 lea " IC 4020=MX25L6405 " l-am deschis si este blank Edit: am gasit ca pe spate are un alt tip de spi ( EN25B64 ) iar este marcat 4020 unde ii cipul. Editat Martie 18, 2021 de Roli30 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Daca IC 4020=MX25L6405 este gol atunci asa este in tv gol, si MX25L6446 este spi Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Confirm ca am rescris cele doua 4019 si 4020 cu cel care l-am descarcat , dar nu merge nici atata , ecranul e alb. Link spre comentariu
Roli30 Postat Martie 18, 2021 Autor Partajează Postat Martie 18, 2021 Acum 25 minute, Florinel TV a spus: Daca IC 4020=MX25L6405 este gol atunci asa este in tv gol, si MX25L6446 este spi La mine pe IC4020 originalul avea pe el in hex , iar ce am primit de la tine nu are deloc este blank . Link spre comentariu
