lg cf-21s10ex
Acum 27 minute, onoselaurentiu a spus:
Gasesc acest transformator de lini https://www.aliexpress.com/item/32608305497.html si imi afiseaza o lista de alte trafuri  cu care este echivalent. Asta inseamna ca  ar fi echivalente intre ele vorbind de lista. Nu?
Tot caut un echivalent ieftin!
Ala de pe aliexpress este universal si merge inlocuit cu multe modele de traf, eu adaptez traf pe aproape cu originalul, dar este mai greu daca nu ai mai facut asa ceva, traf bun nu mai gasesti bun in ziua de azi, eu ultimele ce le-am cumparat au crapat in maxim 2 luni
  • Răspunsuri 48
  • laur82
    23
  • dan-a2
    8
  • Florinel TV
    7
  • modoran
Am inteles! Multumesc frumos! SI un alt echivalent pentru sasiu mc84a? Pe schema apare si 6174z-8005a eu in tv am 8005g. Sa iasa mai ieftin.
In afara de hr8963 ca nu prea il gasesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara! A sosit traful l-am montat dar avea acelasi simptom. Am scos tranzistorul de linii de pe plac si l-am gasit ar,am luat altul acum pornesc liniile dar am o dunga pe mijlocul ecranului.Presupun ca nu porneste baleajul vertical sau este ars circuitul integrat. Problema este ca in pinul 3 al ci nu am 15v pentru alimentare. Momentan nu am o sursa externa pentru a il alimenta separat sa vad daca ci-ul este ars sau nu.
TDA8351
Am reusit sa alimentez extern cu 12v si a pornit. Am imagine.
Trag concluzia ca este bun ci-ul si banuiesc transformatorul de lini prost chiar daca este nou. Sa vede ca este lucrat prost.
As incerca sa il pun pe cel vechi inapoi.
Are un pin unde scrie 16v si acolo nu debiteaza nimic si mergand pe traseu am vazut ca alimenteaza ci-ul de bv.
Editat de onoselaurentiu
Nu este chiar echivalente, pune din pin 6 rezistenta de 33 omi 1w in pin 5 trafo si vezi daca are tensiunea de 12v, daca este mai mica atunci scazi rezistenta pana ajunge la 12V, pe schema vad ca are 15v, trebuie sa ai in pin 5 15, si la HR8300 este neconectat pinul
Nu inteleg de unde ai tensiunea de 44V din pin 7 trafo ca este neconectat la HR8300
.. si uite asa ai ajuns exact de unde ai plecat, la traf original. Dupa ce ai muncit atat, o fi greu sa obtii aia 12V pentru BV intr-un fel sau altul ?
